Помехи на экране монитора после апгрейда компа
Moonshane
Здравствуйте.
Может кто подскажет, сломался комп решил новое железо купить, мать, память и процессор, поставил все запустилось, работает смотрел фильмы по ютубу все Ок, программы летают, и вот в телеграмме стал смотреть ролики и появилось это.... На скринах
Озу прогнал тест все нормально, видеокарта старая Nvidia драйвер Nouveau появляется это пока заметил только в телеге, но потом появляется на других экранах... После перезагрузки все нормально, пока видео в телеграмме не посмотришь)
Доброго времени суток! В целом я бы посмотрел здесь , возможно отключить/включить конкретно для telegram .
Но в целом конечно странно выглядит когда артефакты графики появляются на скриншотах...
Moonshane
Спасибо У меня Vulkan что то с ошибками
$ vulkaninfo
ERROR: [Loader Message] Code 0 : setup_loader_term_phys_devs: Failed to detect any valid GPUs in the current config
ERROR at /usr/src/debug/vulkan-tools/Vulkan-Tools/vulkaninfo/./vulkaninfo.h:248:vkEnumeratePhysicalDevices failed with ERROR_INITIALIZATION_FAILED
$ lspci | grep VGA
04:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108 [GeForce GT 440] (rev a1)
Может надо переустановить систему на новое железо.... Ой неохота)))
Последний раз редактировалось Moonshane 06.04.2025 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Moonshane:пока видео в телеграмме не посмотришь)
Возможно Вам сюда viewtopic.php?p=1693#p1693
Moonshane
vall:
Вчера пробовал OpenGL в телеге выключать не помогло.... Вот я заметил после установки нового железа я сделал обновление и там были Qt ..
Посмотрим может найдут поправят, я сперва испугался, что то с новым железом) Но все больше убеждаюсь, что программно)
Moonshane
Вот помехи появились при работе в терминале ) Блин((
Попробуйте драйвер nvidia, а не nouveau
Moonshane
ALiEN: Попробуйте драйвер nvidia, а не nouveau
Карта старая не поддерживается драйвером, что интересно помехи в терминале, в телеграмме, а в файрфоксе все Ок сижу и смотрю ютуб)
Если бы железо то я понимаю они были бы везде)
Moonshane:Карта старая не поддерживается драйвером
Да ладно) 340й или 390й (смотря какой вам нужен) есть в ауре
aur/nvidia-340xx-dkms 340.108-37 (72, 0.05)
    NVIDIA driver sources for linux, 340xx legacy branch
aur/nvidia-390xx-dkms 390.157-15 (61, 1.04)
    NVIDIA drivers - module sources
Moonshane
ALiEN:
Посмотрел в вики к сожалению нету пакетов для моей видюхи
Moonshane:Посмотрел
Куда-то ты не туда или не то смотрел.
Твоя GeForce GT 440 поддерживается драйвером Linux x64 (AMD64/EM64T) Display Driver 390.157 | Linux 64-bit.
Пакет в аур nvidia-390xx-dkms.
Moonshane
RusWolf:
Moonshane:Посмотрел
Спасибо за помощь. Вопрос нужно ли удалять драйвер Nouveau и все что с ними связано ?
Или установить nvidia-390xx-dkms и все заработает)
Moonshane:Или установить nvidia-390xx-dkms и все заработает)
По зависимостям, поставиться пакет nvidia-390xx-utils, который автоматом занесёт модуль ядра nouveau в блеклист.
Moonshane: Вопрос нужно ли удалять драйвер Nouveau и все что с ними связано ?
Это модуль ядра, он заноситься в блеклист.
с Nouveau можно по поровать парарет ядра nouveau.config=NvGspRm=1
Moonshane
Спасибо всем система грохнулась) Теперь другие проблемы)
Moonshane
Здравствуйте) Продолжение) переустановил кое как Арч с UEFI помучился, такого безобразия раньше на было))
Так вот никакого видеодрайвера не ставил, кроме Vesa? все работает? что то страшненько ставить 390xx )))
А есть разница и в чем это будет заметно ?
Всем спасибки)
Moonshane
Здравствуйте.
Переустановил систему,поставил "nvidia-390xx-dkms", но не могу найти указания, что он установлен.
lspci -k | grep -A 2 -E "(VGA|3D)"
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 83b7
Kernel driver in use: nouveau
Главное что" nouveau" я не ставил вот нету "nvidia-390xx"
PS Опять помехи появились, ну что надо видюху попробовать сменить, надеялся на драйвер....
