[РЕШЕНО]Ошибка в системе
Dimyaaa
Здравствуйте, сегодня в процессе работы неожиданно зависла намертво система, после перезагрузки не работал блютуз, и не запускается терминал. Я зашёл в TTY и посмотрел текущую загрузку
я зелёный ещё, не могли бы помочь пожалуйста
Последний раз редактировалось Dimyaaa 16.06.2025 17:42, всего редактировалось 1 раз.
tilix больше официально не поддерживается. Выберите какой-нибудь другой терминал.
Dimyaaa
indeviral: tilix больше официально не поддерживается. Выберите какой-нибудь другой терминал.
Странный вопрос но, получается если исключить все связанное с блютузом то проблема только в этом ?
Для диагностирования работы bluetooth вашей информации недостаточно. Нужен статус сервиса, rfkill и что именно пишет bluetoothctl для начала.
А какие у вас ещё проблемы?
Dimyaaa
indeviral: Для диагностирования работы bluetooth вашей информации недостаточно. Нужен статус сервиса, rfkill и что именно пишет bluetoothctl для начала.
В rfkill все разблокировано, сервис активен но при подключении мигнет на секунду(при подключении устройств) и все помогает только забыть и заново подключить и то до 1 разрыва соединения и опять по новой ( в статусе сервиса при попытке подключения пишет: (*устройство*: Connection reset by peer))
Пробовали что-нибудь другое подключить?
Dimyaaa
Пробовал, при короткосрочном соединении не замечал такого (наушники, возможно не так долго как проблемный девайс ), но вот с клавиатурой такая проблема есть когда она у меня все время подключена в один момент разрыв соединения и все больше не подключить (перезапуск службы ручное подключение ее помогает )
tilix --- https://aur.archlinux.org/packages/tilix
paru -Ss tilix
aur/tilix-git 1.9.6.r41.g9dee5ad-1
aur/tilix 1.9.6-8
Bluetooth: алиса
Ошибка «Bluetooth: hci0: Error when powering off device on rfkill (-19)»
возникает, когда при отключении устройства Bluetooth происходит сбой в сбросе HCI с кодом ошибки -19 (ENODEV). Это приводит к тому, что контроллер Bluetooth становится недоступен в системе до полной перезагрузки.
Ошибка может возникать, например, при отключении наушников Bluetooth из-за бездействия, экономии энергии или ручного действия. Ядро пытается сбросить HCI, но загрузка прошивки не удаётся, из-за чего устройство исчезает из системы.
Методы решения:
- Перезагрузить систему (после перезагрузки контроллер скорее всего регистрируется заново, и ошибка исчезает).
- Добавить параметр загрузки: btintel.enable_hci_reset=0 (после этого устройство не переходит в состояние сбоя даже после отключений и бездействия).
Много и других errorне ленись, гугли
- platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
- usb 1-10: device descriptor read/64, error -71 .... (usb 1-10 это скорее всего Bluetooth) ...
- RAS: Correctable Errors collector initialized
- Error opening rules directory: Error opening directory "/run/polkit-1/rules.d": No such file or directory ...
Dimyaaa:[РЕШЕНО]Ошибка в системе
принято указывать решение ...
