Проблема с обновлением пакета base-devel (ошибка: не удалось завершить транзакцию (неправильный или пустой аргумент))
jarocki
Собственно, проблема вот:
$ sudo pacman -Syu base-devel
 core is up to date
 extra is up to date
 community is up to date
 multilib is up to date
:: Запускается полное обновление системы...
разрешение зависимостей...
проверка конфликтов...
Пакеты (1) base-devel-1-1
:: Приступить к установке? [Y/n]
:: Получение пакетов...
(1/1) проверка ключей        [#################################################] 100%
(1/1) проверка целостности пакета                                                    [#################################################] 100%
Обнаружены ошибки, пакеты не обновлены.
Не могу понять, чего ему надо? С чем может быть связана ошибка: не удалось завершить транзакцию (неправильный или пустой аргумент)?
(Господа модераторы, если топик в некорректной ветке, дайте знать, куда его перенести — я не со зла здесь это создал :-)).
# pacman -Rdd base-devel
# pacman -S base-devel
jarocki:sudo pacman -Syu
Неверный ключ -Syu
sudo pacman -S base-devel
Предложенный выше способ с ключом -Rdd позволяет удалить пакет без проверки существующих зависимостей пакета (если твёрдо уверены в том, что делаете). И затем переустановка.
P.S. Тему перенёс.
vall:Неверный ключ -Syu
Почему неверный? Обновиться + установить пакет. УМВР.
sudo pacman -Suy  gptfdisk
[sudo] пароль для alien:
 core                  129,1 KiB  49,9 KiB/s 00:03 [######################] 100%
 extra                   8,3 MiB  2,48 MiB/s 00:03 [######################] 100%
 archlinuxcn             3,4 MiB   733 KiB/s 00:05 [######################] 100%
Пакеты (8) fltk-1.3.9-1  linux-zen-6.6.6.zen1-1  luajit-2.1.1702233742-1
           qpdf-11.6.4-1  syncthing-1.27.1-1  thin-provisioning-tools-1.0.9-1
           zabbix-agent-6.4.9-2  gptfdisk-1.0.9-2
Будет загружено:    145,78 MiB
Будет установлено:  172,36 MiB
Изменение размера:    0,27 MiB
ALiEN:Обновиться + установить пакет.
Хм.. Когда-то очень давно в голове зафиксировалась последовательность установки пакета в Arch Linux: сначала обновление системы, а затем уже установка требуемого пакета.
Соответственно в командах:
sudo pacman -Syu
sudo pacman -S 'требуемый пакет'
Совмещать всё сразу не доводилось. Надо будет на досуге почитать в wiki pacman. Ваш вывод исполнения команды вижу. Но и топик открыт из-за того, что такая команда не сработала. Хотя причины проблемы у ТС, безусловно, могут быть другими.
vall:Надо будет на досуге почитать в wiki pacman.
Заглянул в man. Раздел EXAMPLES (почти в конце, 95%). Действительно, такая команда возможна. ALiEN, Вы абсолютно правы.
pacman -Syu gpm
Обновите список пакетов, обновите все пакеты, а затем установите gpm, если он еще не установлен.
Фраза, выделенная курсивом, вызвала вопрос: а если уже установлен? Поэтому попробовал обновить и переустановить eza. Всё получилось.
sudo pacman -Syu eza
[sudo] пароль для xxxXXX
 core                                   129,1 KiB   346 KiB/s 00:00 [####################] 100%
 extra                                    8,3 MiB  6,73 MiB/s 00:01 [####################] 100%
 multilib                               140,0 KiB   336 KiB/s 00:00 [################### ] 100%
предупреждение: eza-0.17.0-1 не устарел -- переустанавливается
Пакеты (1) eza-0.17.0-1
Будет загружено:    0,44 MiB
Будет установлено:  1,12 MiB
Изменение размера:  0,00 MiB
vall: Заглянул в man. Раздел EXAMPLES (почти в конце, 95%). Действительно, такая команда возможна.
А если заглянуть в вики арча, то там есть предупреждение, которое снимает все вопросы и проверки:
https://wiki.archlinux.org/title/Pacman ... g_packages
Предупреждение: При установке пакетов в Arch избегайте обновления списка пакетов без обновления системы (например, когда пакет больше не найден в официальных репозиториях). На практике не запускайте pacman -Sy package_name вместо pacman -Syu package_name, поскольку это может привести к проблемам с зависимостями. Смотрите раздел Обслуживание системы#Частичные обновления не поддерживаются.
В вики есть оговорка для отдельного случая.
Важно: При установке пакетов старайтесь не синхронизировать базу данных пакетов без последующего обновления системы (например, на случай, если пакета уже нет в официальных репозиториях). В частности, не используйте команду
pacman -Sy название_пакета
вместо
pacman -Syu название_пакета
потому что это может привести к проблемам с зависимостями. Подробнее смотрите статью System maintenance#Частичные обновления не поддерживаются и ветку форума BBS#89328.
RusWolf:А если заглянуть в вики арча
Мой пост, чуть позже, фактически продублировал Ваше сообщение. Оставлю как получилось.
P.S. Забавно, что ТС после своей публикации до сих пор не логинился на форуме. Зато помог разобрать вопрос)
vall:Оставлю как получилось.
Да суть одна, не использовать команду pacman -Sy, а использовать pacman -Syu :)
В части не использования команды pacman -Sy package_name .... есть одно исключение из этого правила (отмечено также в Wiki):
Если система долго не обновлялась, то не обходимо сначала обновить пакет archlinux-keyring --- # pacman -Sy archlinux-keyring
vasek: Если система долго не обновлялась, то не обходимо сначала обновить пакет archlinux-keyring --- # pacman -Sy archlinux-keyring
Хочу заметить, что уже давно есть альтернатива, /usr/bin/archlinux-keyring-wkd-sync
vall:а если уже установлен?
--needed
Если пакет соответствует версии в репозитории - будет пропущен.
Если есть версия новее - будет обновлён.
 $: sudo pacman -Syu zabbix-agent --needed
 core                  129,1 KiB   260 KiB/s 00:00 [######################] 100%
 extra                   8,3 MiB   355 KiB/s 00:24 [######################] 100%
 archlinuxcn             3,4 MiB   929 KiB/s 00:04 [######################] 100%
предупреждение: zabbix-agent-6.4.9-2 не устарел -- пропускается
RusWolf:Хочу заметить, что уже давно есть альтернатива, /usr/bin/archlinux-keyring-wkd-sync
Точнее, имеются archlinux-keyring-wkd-sync.service и archlinux-keyring-wkd-sync.timer … и в нормальной системе все это работает автоматом.
Цитата из Wiki (ru)
... С 2022года созданы и включены по умолчанию служба archlinux-keyring-wkd-sync.service и связанный с ней archlinux-keyring-wkd-sync.timer, который запускает получение новых ключей раз в неделю и таким образом решает проблему без вмешательства пользователя ...
Но если имеются проблемы и что то пошло не так, то разумнее выполнить это в ручную.
vasek: Точнее, имеются archlinux-keyring-wkd-sync.service и archlinux-keyring-wkd-sync.timer
По факту, сервис запускает /usr/bin/archlinux-keyring-wkd-sync, по этому при длительном не обновление системы, ничего не мешает запустить руками sudo /usr/bin/archlinux-keyring-wkd-sync
RusWolf:ничего не мешает запустить руками sudo /usr/bin/archlinux-keyring-wkd-sync
Можно и так ... кому как удобнее.
