Релиз OpenBSD 8.0
Релиз OpenBSD 8.0
Дата публикации:Tue, 20 Oct 2026 11:40:51 +0300
Представлен выпуск свободной UNIX-подобной операционной системы OpenBSD 8.0. Проект OpenBSD был основан Тэо де Раадтом (Theo de Raadt) в 1995 году после конфликта с разработчиками NetBSD, в результате которого для Тэо был закрыт доступ к CVS репозиторию NetBSD. После этого Тэо де Раадт с группой единомышленников создал на базе дерева исходных текстов NetBSD новую открытую операционную систему, главными целями развития которой стали переносимость (поддерживается 13 аппаратных платформ), стандартизация, корректная работа, проактивная безопасность и интегрированные криптографические средства. Размер полного установочного ISO-образа базовой системы OpenBSD 8.0 составляет 794 МБ.
Кроме непосредственно операционной системы, проект OpenBSD известен своими компонентами, которые получили распространение в других системах и зарекомендовали себя как одни из наиболее безопасных и качественных решений. Среди них: LibreSSL (форк OpenSSL), OpenSSH, пакетный фильтр PF, демоны маршрутизации OpenBGPD и OpenOSPFD, NTP-сервер OpenNTPD, почтовый сервер OpenSMTPD, мультиплексор текстового терминала (аналог GNU screen) tmux, демон identd с реализацией протокола IDENT, BSDL-альтернатива пакету GNU groff - mandoc, протокол для организации отказоустойчивых систем CARP (Common Address Redundancy Protocol), легковесный http-сервер, утилита синхронизации файлов OpenRSYNC.
OpenBSD 8.0 стал 61 релизом проекта. Значительное изменение номера версии обусловлено использованием десятичной нумерации, в соответствии с которой следом за выпуском 7.9 следует 8.0. Основные изменения:
  • Для архитектуры amd64 размер виртуального адресного пространства увеличен с 4 до 512 ГБ. В модуле pmap реализована рандомизация базового адреса прямого отображения (direct map) всей физической памяти на виртуальные адреса. На системах с архитектурой arm64 реализована поддержка спящего режима с сохранением содержимого памяти на диск (hibernate). Для архитектур arm64 и riscv64 добавлена поддержка промежуточных буферов (bounce buffer), применяемых при невозможности прямой адресации всей памяти со стороны устройства, передающего данные в режиме DMA. Для ускорения шифрования данных в разделе подкачки (swap) на системах amd64 и arm64 задействованы AES-инструкции CPU. Для архитектуры riscv64 реализовано определение поддерживаемых расширений CPU и передача сведения о них в пространство пользователя (данные можно получить при помощи флагов AT_HWCAP и AT_HWCAP2 в функции elf_aux_info). Добавлена поддержка расширении "V" (векторные операции), Sstc (операции с таймером) и AIA (Advanced Interrupt Architecture, обработка прерываний), а также драйверов imsi и aplic для соответствующих контроллеров прерываний. Порт для архитектуры sparc64 переведён на использование инструментария LLVM. Прекращена поддержка аппаратной платформы Loongson добавленной в 2010 году для MIPS-совместимых китайских процессоров Loongson 2E и 2F. Причиной удаления стали проблемы со сборкой для платформы mips64el в новых версиях компилятора Clang. Реализация фреймворка drm (Direct Rendering Manager) и графических драйверов для GPU AMD (radeondrm, amdgpu) и Intel синхронизирована с ядром Linux 6.18.53 (в прошлом выпуске - 6.18.22). В драйвер inteldrm перенесена поддержка графических карт Intel серии Arc A (DG2/Alchemist). Решены проблемы с появлением таймаутов на системах с GPU Intel Alder Lake. Добавлена поддержка адресации более 4 ГБ видеопамяти. В ядре улучшена эвристика обработки неактивных страниц памяти при вытеснении в раздел подкачки и освобождении памяти. Добавлена функция getexecpath для определения абсолютного пути к исполняемому файлу текущего процесса. Проведена подготовка к увеличению размера дисковых меток (disklabel). Расширена поддержка спящего режима, который теперь корректно поддерживается в драйверах qwz (Qualcomm Wi-Fi 7 IEEE 802.11a/ac/ax/b/g/n), ufshci (Universal Flash Storage Host Controller) и qcuart (Qualcomm GENI UART). Изменения позволили решить проблемы с переходом в спящий режим ноутбуков и планшетов, таких как Samsung Galaxy Book4 Edge, HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon и IdeaPad. Добавлена глобальная переменная для перехода в спящий режим, разделяющая гибернацию и ждущий режим. В гипервизоре vmd появилась поддержка многопроцессорности в виртуальных машинах с возможностью использования до 64 виртуальных CPU. Для гостевых систем реализован режим x2apic, а также режимы lapic и ioapic для запуска 32-разрядных гостевых систем с Linux. Улучшена работа с образами в формате qcow. В звуковом сервере sndiod реализован серверный режим управления, позволяющий динамически менять настройки утилитой sndioctl. В sndioctl появилась поддержка добавления и удаления элементов списков, а также настройки проброса MIDI-портов. Расширена поддержка оборудования и добавлены новые драйверы для Ethernet-контроллеров Intel E610, Panther Lake и Wildcat Lake, сенсорных экранов GXTP7936 (Samsung Galaxy Book4 Edge), PCIe-контроллера SpacemiT K3, SABI (Samsung Advanced BIOS Interface), контроллеров заряда Samsung, OTP-памяти Rockchip, APU AMD "Krackan Point", SoC SpacemiT K3 и Qualcomm Glymur (X2). Внесены многочисленные улучшения в драйвер qwx (Qualcomm Wi-Fi 6 IEEE 802.11a/ac/ax/b/g/n). В acme-client добавлена поддержка масок при задании альтернативных имён. В tmux реализован безрамочный режим показа меню, расширена поддержка UTF-8, добавлена команда "T" для изменения заголовка панели, добавлена команда refresh-now, в команду new-pane добавлена поддержка модальных панелей (-O) и флаг "-K" для обработки в подобных панелях всех нажатий клавиш, в команду capture-pane добавлены флаги "-H" и "-L" для показа гиперссылок и номеров строк. В LibreSSL улучшена совместимость с AIX, FreeBSD, macOS, MinGW, NetBSD и Windows, а также улучшена поддержка кода на языке ассемблера для разных платформ. Добавлен API dtls12_handshake_msg. Повышена производительность SHA-3. Обновлён OpenSSH, cписок изменений можно посмотреть в анонсах OpenSSH 10.4, OpenSSH 10.5 и OpenSSH 10.6. Число портов для архитектуры AMD64 составило 13060 (было 13044), для aarch64 - 12907 (было 12883), для i386 - 10659 (было 10631). Среди версий приложений в портах:
  • Asterisk 20.21.0 и 22.11.0
  • Audacity 3.7.9
  • CMake 4.3.5
  • Chromium 154.0.8037.92
  • Emacs 31.1
  • FFmpeg 9.0.2
  • GCC 16.1.0
  • GHC 9.10.3
  • GNOME 49
  • Go 1.27.1
  • JDK 11.0.32, 17.0.20, 21.0.12 и 25.0.4
  • KDE Plasma 6.7.5, KDE Gear 26.08.1, KDE Frameworks 6.30.0
  • Krita 6.0.3
  • LLVM/Clang 21.1.8 и 22.1.8
  • LibreOffice 26.8.0.3
  • Lua 5.1.5, 5.2.4, 5.3.6, 5.4.8 и 5.5.1
  • MariaDB 12.3.3
  • Mono 6.14.1
  • Mozilla Firefox 157.0 и ESR 153.4.0
  • Mozilla Thunderbird 153.4.0
  • Mutt 2.4.2 и NeoMutt 20260616
  • Node.js 24.21.0 и Deno 2.9.7
  • OCaml 4.14.2
  • OpenLDAP 2.6.15
  • PHP 8.3.33, 8.4.26 и 8.5.11
  • Postfix 3.5.28 и 3.11.7
  • PostgreSQL 18.6
  • Python 2.7.18 и 3.14.7
  • Qt 5.15.19 (+ патчи от kde) и 6.11.2
  • R 4.6.1
  • Ruby 3.3.12, 3.4.11 и 4.0.7
  • Rust 1.98.1
  • SQLite 3.53.2
  • Shotcut 26.8.1
  • Sudo 1.9.17p2
  • Suricata 7.0.7
  • Tcl/Tk 8.5.19, 8.6.18 и 9.0.4
  • TeX Live 2026
  • Vim 9.2.1125, Neovim 0.12.5 и Vim-Classic 2026091
  • Wayland 1.26.0 и композитные менеджеры CoW, Labwc, Mango, Niri, Sway, Wayfire
  • Vulkan 1.4.357.0
  • Xfce 4.20.0
Обновлены компоненты от сторонних разработчиков, входящие в состав OpenBSD 8.0:
  • Графический стек Xenocara на базе X.Org 7.7 с xserver 21.1.24 + патчи, freetype 2.14.3, fontconfig 2.17.1, Mesa 25.0.7, xterm 410, xkeyboard-config 2.20, fonttosfnt 1.2.5.
  • LLVM/Clang 22.1.6 (+ патчи)
  • GCC 4.2.1 (+ патчи)
  • Perl 5.42.3 (+ патчи)
  • NSD 4.15.2.
  • Unbound 1.26.1.
  • Ncurses 6.4
  • Binutils 2.17 (+ патчи)
  • Gdb 6.3 (+ патчи)
  • Awk 20250116
  • Expat 2.8.4
  • zlib 1.3.2 (+ патчи)
Устранены уязвимости: переполнение буфера в ppp, удалённое выполнение кода в DNS-сервере nsd (CVE-2026-101337, CVE-2026-101338, CVE-2026-101339, CVE-2026-101341), удалённое переполнение буфера в IPsec при использовании AES-GMAC и обращение к памяти после её освобождения в реализации /dev/video.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=66508
