Дата публикации:Fri, 28 Aug 2026 11:50:55 +0300
Во FreeBSD устранено 8 уязвимостей, который дают возможность повысить свои привилегии в системе. Уязвимости устранены в обновлениях FreeBSD 15.1-RELEASE-p3, FreeBSD 15.0-RELEASE-p13 и 14.4-RELEASE-p9.
- CVE-2026-58094 - состояние гонки в реализации ioctl-операции FIOSSHMLPGCNF, применяемой для настройки размера страницы разделяемой памяти. Проблема вызвана отсутствием выставления блокировки при выполнении операции проверки изменения размера, что позволяло через отправку двух одновременных запросов с разным размером добиться выставления некорректных параметров объекта. CVE-2026-58093 - обращение к памяти после её освобождения в реализации ioctl TIOCSCTTY, применяемого для управления псевдотерминалом. Проблема вызвана некорректной работой с блокировками. CVE-2026-58095, CVE-2026-58096, CVE-2026-58097 - проблемы в реализации протокола PPP (Point-to-Point Protocol), вызванные некорректной проверкой размера обрабатываемых параметров. CVE-2026-58092 - логическая ошибка в модуле mac_do, предоставляющем функциональность для запуска команд под другим пользователем. Проблема вызвана изменением структуры хранения информации о правах пользователей - основной идентификатор группы пользователя был перенесён в отдельную структуру, но в функции group_is_primary() это изменение забыли отразить и она продолжала получать информацию по старому смещению. CVE-2026-58091 - обращение к памяти после её освобождения в реализации ioctl SNDCTL_DSP_SYNCSTART, применяемом для синхронного запуска воспроизведения на несколько звуковых устройств. Уязвимость вызвана некорректной работой с блокировками и проявляется на системах с несколькими звуковыми устройствами. CVE-2026-58090 - обращение к памяти после её освобождения в реализации UNIX-сокетов, возникающее при обработке сообщений SOCK_STREAM. CVE-2026-58089 - логическая ошибка в драйвере hwpmc, предназначенном для отслеживания производительности, из-за которой сбор статистики не отключался после повышения привилегий при выполнении suid root процессов. Проблема позволяет обычному пользователю отслеживать активность в привилегированных процессах. CVE-2026-18798, CVE-2026-54874, CVE-2026-63072, CVE-2026-63073, CVE-2026-63074, CVE-2026-63075, CVE-2026-63076 - уязвимости в библиотеке openssl, вызванные переполнением буфера, двойным освобождением памяти, проблемами с форматированием строки и разыменованием указателя NULL. Потенциально некоторые из проблем не исключают организацию удалённого выполнения кода.
- CVE-2026-53361 - обращение к памяти после её освобождения в реализации сокетов AF_UNIX. В открытом доступе опубликован эксплоит, позволяющий выйти из изолированного контейнера. Работа эксплоита продемонстрирована в Ubuntu 24.04, RHEL 10 и Debian 13 с ядрами Linux 6.8, 6.12, 6.14 и 6.17. Проблема устранена в обновлениях ядра 7.1.0, 6.18.38, 6.12.95 и 6.6.144. CVE-2026-72137 - двойное освобождение памяти в модуле nat_keepalive. Проблема проявляется начиная с ядра 6.11 и устранена в выпусках 7.2.0, 6.12.101, 6.18.40 и 7.1.5. В открытом доступе опубликован рабочий эксплоит, позволяющий получить права root в системе. Уязвимости (CVE не назначен) в файловой системе eCryptfs, потенциально приводящие к выполнению кода на уровне ядра при обработке специально оформленных шифрованных файлов. Уязвимость (CVE не назначен) в модуле ntfs3, позволяющая осуществить подстановку исполняемого файла с битом suid root при монтировании специально оформленного образа ФС (показан пример эксплуатации уязвимости для получения прав root при автомонтировании USB-накопителя). Всего за август раскрыта информация о 1668 уязвимостях в ядре Linux.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=66158
