Дата публикации:Thu, 20 Aug 2026 23:05:14 +0300
Опубликован релиз языка программирования Rust 1.98, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).
Методы работы с памятью в Rust нацелены на исключение ошибок при манипулировании указателями и защиту от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.
Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.
Основные новшества:
- Для типов с плавающей запятой f32 и f64 реализованы алгебраические методы для сложения, вычитания, умножения, деления и нахождения остатка, реализующие оптимизацию, похожую на опцию "-ffast-math" в компиляторах C/C++. Подобные методы допускают изменение порядка операций, когда это необходимо для оптимизаций, таких как векторизация циклов. Например, при вычислении "a + b + c + d" при использовании обычного сложения компилятор всегда выполнит вычисление в одном порядке "((a + b) + c) + d", а при использовании метода algebraic_add может сгруппировать выражение как "(a + b) + (c + d)" и выполнить "(a + b)" и "(c + d)" параллельно при помощи инструкций SIMD. Ценой применения алгебраических методов является недетерминированность результатов вычисления, которые могут меняться в пределах погрешности. Для всех примитивных целочисленных типов реализован встроенный метод "format_into" для преобразования чисел в строки, который может применяться вместо пакета itoa. В качестве параметра передаётся буфер NumBuffer<Self>, размер которого гарантированно достаточен для записи любого значения используемого типа в десятичном виде. На выходе возвращается отформатированная строка &str, время жизни которой привязано к буферу. Взаимодействие между обвязкой ManuallyDrop и умным указателем Box теперь не приводит к неопределённому поведению. В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
- [/url]
str::substr_range - [/url]
[T]::subslice_range - [/url]
core::fmt::NumBuffer - [/url]
<{integer}>::format_into - [/url]
Send/Sync for std::process::CommandArgs - [/url]
{fN}::algebraic_add - [/url]
{fN}::algebraic_sub - [/url]
{fN}::algebraic_mul - [/url]
{fN}::algebraic_div - [/url]
{fN}::algebraic_rem - [/url]
NonZero<{integer}>::from_str_radix - [/url]
String::from_utf16le - [/url]
String::from_utf16le_lossy - [/url]
String::from_utf16be - [/url]
String::from_utf16be_lossy - [/url]
[T]::strip_circumfix - [/url]
str::strip_circumfix - [/url]
Atomic<T>::from_mut - [/url]
Atomic<T>::get_mut_slice - [/url]
Atomic<T>::from_mut_slice - [/url]
std::range::legacy
С сопровождающим arrayref пока не удалось связаться для прояснения ситуации, но предполагается, что его учётные данные были перехвачены злоумышленниками. В пакете proc-macro1 вредоносное изменение присутствовало в сборочном скрипте и осуществляло загрузку исполняемого файла с внешнего сервера. Загруженный файл в Unix-системах сохранялся как /tmp/rust-setup, а в Windows - %TEMP%\rust-setup.ps1 или %TEMP%\rust-setup-launch.vbs.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=66108
