Dummy Output matebook d15
Morisson
Доброго дня!
Тут обновил свой девайc. Приобрел машинку huawei matebook d15 ryzen 5500u
Проблема с отсутствующим звуком
03:00.5 Multimedia controller [0480]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] ACP/ACP3X/ACP6x Audio Coprocessor [1022:15e2] (rev 01)
	Subsystem: QUANTA Computer Inc Device [152d:1365]
	Kernel driver in use: snd_rn_pci_acp3x
	Kernel modules: snd_pci_acp3x, snd_rn_pci_acp3x, snd_pci_acp5x, snd_pci_acp6x, snd_acp_pci, snd_rpl_pci_acp6x, snd_sof_amd_renoir
Вроде все есть, а звука нет. Dummy Output показывает
Для Audio Co-Processor (ACP/ACP3X/ACP6x) все что нужно добавили еще, если не ошибаюсь, в ядро 5.17
Проверь установлен ли пакет sof-firmware
Ну и смотри вывод sudo dmesg | grep -E 'error|fail|firmware'
Что заметил - в последние несколько лет в ноутбуки начали пихать дешовые аудиокарты, некоторые из которых даже не очень то и предназначены для этого. И что интересно, в этих картах одновременно с интерфейсом I2S (для цифрового аудио) используется интрефейс I2C.
И хотя в ядро все что нужно добавляеется, проблемы в linux возникают постоянно ...
PS - забыл - приведи вывод cat /proc/asound/cards
Morisson
 0 [Generic        ]: HDA-Intel - HD-Audio Generic
                      HD-Audio Generic at 0xd03c0000 irq 73
 1 [acp            ]: acp - acp
                      HUAWEI-BOM_WXX9-M1010-BOM_WXX9_PCB_B2
sof-firmware установлено
Morisson:0 [Generic ]: HDA-Intel - HD-Audio Generic
1 [acp ]: acp - acp
то есть две аудиокарты ... а в lspci привел одну ... тогда вывод aplay -l .... и можно еще этот cat /proc/asound/card*/codec* | grep Codec
Последний раз редактировалось vasek 23.12.2022 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Morisson
В lspci- та карта, которая не работает. Вторая- hdmi.
aplay чуть позже кину
Morisson
Офтоп. Единственный ноут из виденных мной, где в dmesg все девственно отлично.)
Morisson
aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Generic [HD-Audio Generic], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
Codec: ATI R6xx HDMI
... удалил - в спешке все напутал ...
Вообщем ясно одно, что ни чего не понятно - aplay -l карту ACP не показывает ...
Пишут, что эти новые процессоры используют модуль snd_rn_pci_acp3x, а не snd_pci_acp3x … поэтому рекомендуют забеклистить модуль snd_pci_acp3x
(создать файл, типа /etc/modprobe.d/blacklist.conf и прописать в нем blacklist snd_pci_acp3x)
Поможет это или нет, не знаю - пробуй.
PS - судя по этому выводу
Morisson:Kernel driver in use: snd_rn_pci_acp3x
имеются еще и модули snd_pci_acp5x и snd_pci_acp6x - вот нужны ли они, хрен его знает ... но если не поможет blacklist snd_pci_acp3x, по пробуй тогда добавить и эти модули - blacklist snd_pci_acp5x ... blacklist snd_pci_acp6x
Кстати, эти все модули поддерживают только одну карту - в выводе modinfo только одна строчка
alias: pci:v00001022d000015E2sv*sd*bc04sc80i00*
и совпадающая с твоим выводом
Morisson:[AMD] ACP/ACP3X/ACP6x Audio Coprocessor [1022:15e2] (rev 01)
Morisson
27: PCI 300.5: 0480 Multimedia controller
  [Created at pci.386]
  Unique ID: BYkU.Ktdc7XbLJn3
  Parent ID: JZZT.LYxzU0JKj7C
  SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:03:00.5
  SysFS BusID: 0000:03:00.5
  Hardware Class: unknown
  Model: "AMD Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor"
  Vendor: pci 0x1022 "AMD"
  Device: pci 0x15e2 "Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor"
  SubVendor: pci 0x152d "QUANTA Computer Inc"
  SubDevice: pci 0x1365
  Revision: 0x01
  Driver: "snd_rn_pci_acp3x"
  Driver Modules: "snd_rn_pci_acp3x"
  Memory Range: 0xd0380000-0xd03bffff (rw,non-prefetchable)
  IRQ: 62 (no events)
  Module Alias: "pci:v00001022d000015E2sv0000152Dsd00001365bc04sc80i00"
  Driver Info #0:
    Driver Status: snd_pci_acp3x is active
    Driver Activation Cmd: "modprobe snd_pci_acp3x"
  Driver Info #1:
    Driver Status: snd_rn_pci_acp3x is active
    Driver Activation Cmd: "modprobe snd_rn_pci_acp3x"
  Driver Info #2:
    Driver Status: snd_pci_acp5x is active
    Driver Activation Cmd: "modprobe snd_pci_acp5x"
  Driver Info #3:
    Driver Status: snd_pci_acp6x is active
    Driver Activation Cmd: "modprobe snd_pci_acp6x"
  Driver Info #4:
    Driver Status: snd_acp_pci is active
    Driver Activation Cmd: "modprobe snd_acp_pci"
  Driver Info #5:
    Driver Status: snd_rpl_pci_acp6x is active
    Driver Activation Cmd: "modprobe snd_rpl_pci_acp6x"
  Driver Info #6:
    Driver Status: snd_pci_ps is active
    Driver Activation Cmd: "modprobe snd_pci_ps"
  Driver Info #7:
    Driver Status: snd_sof_amd_renoir is active
    Driver Activation Cmd: "modprobe snd_sof_amd_renoir"
  Driver Info #8:
    Driver Status: snd_sof_amd_rembrandt is active
    Driver Activation Cmd: "modprobe snd_sof_amd_rembrandt"
  Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
  Attached to: #35 (PCI bridge)
Из любопытства покопался в поиске. На reddit довольно много публикаций по теме; вот ссылка только на одну статью.
Этот материал на форуме арча тоже не предлагает решения.
Проблема действительно имеется. Кому-то помогает обновление ядра 5.19 и выше. Кому-то переустановка pipewire. А кому-то ничего не помогает. И вроде чаще проблема возникает именно на ryzen.
vall:И вроде чаще проблема возникает именно на ryzen
На Intel, на сколько понял, большинству помогает отключение SOF и переход на старые модули.
Morisson
Короче, там кодек es8336. На матебуках на амд у всех проблемы. Подожду исправления в ядре, наверное.
Morisson:там кодек es8336. На матебуках на амд у всех проблемы. Подожду исправления в ядре, наверное.
В ядро изменения внесли - как для Intel, так и для AMD
zgrep ES8336 /proc/config.gz
CONFIG_SND_SOC_AMD_ST_ES8336_MACH=m
CONFIG_SND_SOC_INTEL_SOF_ES8336_MACH=m
locate es8336
/usr/lib/modules/6.1.1-arch1-1/kernel/sound/soc/amd/snd-soc-acp-es8336-mach.ko.zst
/usr/lib/modules/6.1.1-arch1-1/kernel/sound/soc/intel/boards/snd-soc-sof_es8336.ko.zst
Даже имеется пояснение о поддежке - https://github.com/thesofproject/linux/ ... 36-support
… но когда начинаешь в это влазить - не все так однозначно и понятно …
Если посмотреть вывод modinfo, строку alias (поддержка устройств), то видим
- для AMD
modinfo snd-soc-acp-es8336-mach | grep alias
alias:          acpi*:AMDI8336:*
- для Intel
modinfo snd-soc-sof_es8336 | grep alias
alias:          platform:adl_es83x6_c1_h02
alias:          platform:sof-essx8336
Но даже не смотря на поддежку essx8336 для Intel (смотрим вывод из этого топика )
BPOH:card0/ cards
[user@pc pikaur]$ cat /proc/asound/cards
0 [sofessx8336 ]: sof-essx8336 - sof-essx8336
всеравно не работает …
И все-таки, соглашусь, что еще рановато и не все учтено ...
На GitHub существует несколько топиков по обсуждению ES8336. Похоже, что решение проблемы до сих пор не найдено. Но оговорюсь, что сам просматривал их содержание бегло.
Сложилось впечатление, что проблема быстро не решится. Хотя ES8336 и добавили в ядро, но причина на много глубже и требует совместных усилий как разработчиков AMD, так и разработчиков ES8336 - а это Китай, Huawei, с которым пока не нашли общий язык - на все обращения ответ один
Извините,  Matebooks оффициально не поддерживает Linux
При использование ES8336 с Intel немного проще, чем с AMD. Как пишут - поддержка Intel и AMD этого кодека - разные вещи.
PS - так что не спешите покупать китайскую электронику - дело не в ее качестве, она по качеству может быть даже и лучше западной - причина в «притирке», на которую требуется определенное время.
Morisson, для интереса, посмотри вывод: lsmod | grep es8336, если пусто, то попробуй: sudo modprobe -vv snd-soc-acp-es8336-mach
Morisson
[sudo] пароль для jeronimo:
modprobe: INFO: custom logging function 0x55569b1a6af0 registered
insmod /lib/modules/6.1.1-zen1-1-zen/kernel/sound/soc/amd/snd-soc-acp-es8336-mach.ko.zst
modprobe: INFO: context 0x55569cd104d0 released
Morisson
Есть еще в dmesg вот такая строчка
snd_rn_pci_acp3x 0000:03:00.5: enabling device (0000 -> 0002)
Morisson:insmod /lib/modules/6.1.1-zen1-1-zen/kernel/sound/soc/amd/snd-soc-acp-es8336-mach.ko.zst
Правильно понимаю, что модуль первоначально не загружен? ... но после его принудительной загрузки звука всеравно не было?
Если все так, то проблема действительно серъезнее, чем считается.
