Хром не запускается
Сам хром и любое приложение на его базе, т.е. на базе электрона. Согласен, электро - жуть. Но надо.
Падает одинаково, что приложение, что хром. Потому из соображений политкорректности вопрос ставится о запуске хрома.
proxychains chromium
[proxychains] config file found: /etc/proxychains.conf
[proxychains] preloading /usr/lib/libproxychains4.so
[proxychains] DLL init: proxychains-ng 4.17
[921294:921294:0211/151722.896140:FATAL:content/browser/zygote_host/zygote_host_impl_linux.cc:221] Check failed: . : Нет такого файла или каталога (2)
Ловушка трассировки/останова                           proxychains chromium
Поисковая выдача ничего лучшего, чем задать также --user-data-dir=/home/.... не подсказала, а это не помогает.
У кого какой опыт или идеи?
А вывод без proxychains какой?
а никакой. В терминале тишина, от старта до завершения - когда зупскаю просто chromium
beisic
Можно действовать "радикально", сначала полностью удалить :
sudo pacman -Rscn chromium — после выполнения этой команды будет удалено всё, что связано с пакетом Chromium.
После ставить по новой.
И - оригинальный proxychains (версии 3.x) устарел последнее обновление оригинальной версии вышло в 2006 году
— сегодня рекомендуется использовать proxychains-ng.
beisic
lnx:proxychains-ng 4.17
Прошу прощения - уже используете.
Не прокатит. Гугл сознательно при изготовлении своего браузера нагадил. Аналогичные жалобы читал по Brave.
В Гноме, помнится, хром мог использовать только "системный" прокси, казалось бы, это делалось в нетворкманагере. В Sway в том же нетворкманагере такой настройки не вижу.
Какие будут мысли?
lnx:хром мог использовать только "системный" прокси
ТЫК
lnx: FATAL:content/browser/zygote_host/zygote_host_impl_linux.cc:221] Check failed: . : Нет такого файла или каталога (2)
Задать вопрос Алисе
Check failed: . : No such file or directory (2) Trace/breakpoint trap proxychains chromium
Некоторые возможные причины ошибки:
- Некорректная работа модуля zygote_host_impl_linux.cc в Chromium. Например, процесс загрузки zygote может думать, что его PID — 1, но реальный PID не может быть 1. Это приводит к ошибке в строке 207 модуля zygote_host_impl_linux.cc.
- Проблемы с конфигурационным файлом proxychains. Например, файл /etc/proxychains.conf может быть настроен на доступ к 127.0.0.1, а не к IP, указанному в файле /etc/tor/torrc.
- ... и так далее ...
Алиса водит по кругу, заворачивая в том числе и в этот топик.
Версия с неверной настройкой /etc/proxychains.conf отклоняется - другие программы, тот же FreeCAD (да-да, из-за козлов из инквизиции такое бывает надо для скачивания скриптов и плагинов) перкрасно работают.
Версия плагина хрома тоже, увы, не катит - запускается приложение на Электроне, ему установленные плагины до фонаря.
lnx:запускается приложение на Электроне
Дык электрон или хром?
Общесистемный прокси пробовали прописать?
export http_proxy=http://127.0.0.1:8118
export https_proxy=$http_proxy
PS socks-прокси нельзя прописать. Только http.
debug ... например, ftrace ...
ftrace - трассировка системных вызовов, вызовов функций и сигналов (может помочь выявить подробности о работе системы).
Электрон. signaл
Последний раз редактировалось ALiEN 15.02.2026 16:19, всего редактировалось 1 раз.
beisic
ALiEN:ТЫК
Или ТЫК
lnx:/etc/proxychains.conf
tor используется или нет ???
DOC - по умолчанию proxychains напрямую отправляет трафик сначала через наш хост по адресу 127.0.0.1 на порт 9050.
Если вы используете Tor, оставьте все как есть. Если вы не используете Tor, то эту строку необходимо закомментировать.
PS - на это намекала и Алиса
vasek: Например, файл /etc/proxychains.conf может быть настроен на доступ к 127.0.0.1, а не к IP, указанному в файле /etc/tor/torrc
Спросил чатгопоту:
ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ
⚠ 1. Electron и sandbox
Иногда нужно отключить sandbox:
proxychains4 signal-desktop --no-sandbox
⚠ 2. Signal может обходить proxychains
Electron использует:
- встроенный Chromium networking stack
- иногда собственные DNS-запросы
- WebSocket поверх TLS
proxychains перехватывает только libc connect() вызовы.
Если используется нестандартный сетевой стек — трафик может идти напрямую.
Более надёжный вариант (рекомендуется)
Использовать встроенный прокси Chromium
Signal Desktop поддерживает стандартные chromium-флаги:
signal-desktop --proxy-server="socks5://127.0.0.1:1080"
или
signal-desktop --proxy-server="http://127.0.0.1:3128"
Это значительно надёжнее, чем proxychains.
Спасибо за попытку.
Носандбокс пробовал ранее - без изменений.
Указание прокси в строке по результату не отличимо от запуска без указания -
(Use `signal-desktop --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
Error occurred in handler for 'OptionalResourceService:getData': RequestError: createHTTPSAgent.connect: connection timed out
    at ClientRequest.<anonymous> (/usr/lib/signal-desktop/resources/app.asar/node_modules/got/dist/source/core/index.js:970:111)
    at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
    at ClientRequest.emit (node:events:531:35)
    at origin.emit (/usr/lib/signal-desktop/resources/app.asar/node_modules/@szmarczak/http-timer/dist/source/index.js:43:20)
    at emitErrorEvent (node:_http_client:107:11)
    at _destroy (node:_http_client:954:9)
    at onSocketNT (node:_http_client:974:5)
    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:91:21)
    at Timeout.<anonymous> (/usr/lib/signal-desktop/resources/app.asar/node_modules/p-timeout/index.js:39:64)
    at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
    at process.processTimers (node:internal/timers:523:7) {
  code: 'ERR_GOT_REQUEST_ERROR',
  timings: {
    start: 1771274203888,
    socket: undefined,
    lookup: undefined,
    connect: undefined,
    secureConnect: undefined,
    upload: undefined,
    response: undefined,
    end: undefined,
    error: 1771274214622,
    abort: undefined,
    phases: {
      wait: undefined,
      dns: undefined,
      tcp: undefined,
      tls: undefined,
      request: undefined,
      firstByte: undefined,
      download: undefined,
      total: 10734
lnx:createHTTPSAgent.connect: connection timed out
А сама прокся-то рабочая? Судя по этой строке - нет.
однако ковыряя содержимое .confg/Sig среди прочих вижу файл Network Persistent State
{"net":{"http_server_properties":{"servers":[{"anonymization":[],"server":"https://updates.signal.org","supports_spdy":true}],"version":5},"network_qualities":{"CAISABiAgICA+P////8B":"4G","CAYSABiAgICA+P////8B":"Offline"}}}
Любопытно, а нет ли способа обернуть-завернуть во что-то фразу в конфиге "https://updates.signal.org"?
signal-desktop --proxy-server="socks5://127.0.0.1:1089" --trace-deprecation
NODE_ENV production
NODE_CONFIG_DIR /usr/lib/signal-desktop/resources/app.asar/config
NODE_CONFIG {}
ALLOW_CONFIG_MUTATIONS undefined
HOSTNAME WAU
NODE_APP_INSTANCE undefined
SUPPRESS_NO_CONFIG_WARNING undefined
SIGNAL_ENABLE_HTTP undefined
userData: ~/.config/Signal
(node:1770546) [DEP0180] DeprecationWarning: fs.Stats constructor is deprecated.
    at asarStatsToFsStats (node:electron/js2c/node_init:2:1796)
    at t.lstat (node:electron/js2c/node_init:2:5284)
    at LOOP (node:fs:2937:15)
    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:85:11)
ALiEN:
Стопудово рабочая.
