Бесконечное выполнение /dev/nvme0n1p2:clean, n/n files, y/y blocks при запуске OC
VladimirB
Сегодня, после установки всех пакетов gnome на свой ноутбук и его перезагрузки, в первом терминале, появилась бесконечная надпись
. Причём сначала она появляется и обновляет свои значение, потом на секунду появляется графический интерфейс, далее опять она, но уже не обновляющая значения.
Ноутбук:msi katana gf76 11uc.
Установлен hyprland.
Не совсем понятно на сколько всё серьёзно, попробуйте сначала просто переключится в другой терминал Ctrl+Alt+F3 и войти в систему
VladimirB: Причём сначала она появляется и обновляет свои значение, потом на секунду появляется графический интерфейс, далее опять она, но уже не обновляющая значения.
Прям похоже, на ошибки в файловой системе, после перезагрузки.
VladimirB, уберите из параметров ядра quiet - увидите что не так.
/dev/nvme0n1p2:clean, n/n files, y/y blocks - это стандартное сообщение для ext4 ФС. Никакой ошибки тут нет.
