Монтирование usb -флешки
Colach
При монтирования usb- флешки sudo mount /dev/sdd1 /mnt/usb выдает ошибку.
Подскажите , что делаю не так?
Первоначально отформатировал usb- флешку с помощью GParted в файловую систему ext4.
Командой lsblk нахожу имя usb-флешки, - dev/sdd1.
Далее ,создаю точку монтирования sudo mkdir /mnt/usb
Затем монтируем нашу флешку sudo mount /dev/sdd1 /mnt/usb
da 8:0 0 931,5G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1000M 0 part /boot/efi
├─sda2 8:2 0 97,7G 0 part /
├─sda3 8:3 0 7,8G 0 part [SWAP]
└─sda4 8:4 0 825,1G 0 part /home
sdb 8:16 0 931,5G 0 disk
├─sdb1 8:17 0 16M 0 part
└─sdb2 8:18 0 931,5G 0 part
sdc 8:32 0 111,8G 0 disk
├─sdc1 8:33 0 450M 0 part
├─sdc2 8:34 0 99M 0 part
├─sdc3 8:35 0 16M 0 part
├─sdc4 8:36 0 110,7G 0 part
└─sdc5 8:37 0 527M 0 part
sdd 8:48 1 15,1G 0 disk
[nikolay@nikolay-ms7a38 ~]$ sudo mkdir /mnt/usb
[sudo] пароль для nikolay:
mkdir: невозможно создать каталог «/mnt/usb»: Файл существует
[nikolay@nikolay-ms7a38 ~]$ sudo mount /dev/sdd1 /mnt/usb
mount: /mnt/usb: fsconfig() failed: /dev/sdd1: Can't lookup blockdev.
dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
У вас нет устройства sdd1
Colach
ALiEN:ALiEN
Хорошо,но есть устройство dev/sdd.
А что тогда означает цифра 1 в вертикальном столбце -RM .
Removable - съёмный диск.
Colach:отформатировал usb- флешку с помощью GParted
вот делюсь.
#!/usr/bin/bash
: << COMMENTBLOCK
     https://wiki.archlinux.org/title/Fdisk
    Check  /etc/mke2fs.conf  for profiles
 COMMENTBLOCK
sudo umount -R --force /[точка_монтирования]
fdisk --list-details /dev/sdd # man fdisk
sleep 20
fdisk -u /dev/sdd
# введите o для очистки таблицы.
# создайте новую таблицу dos
# создайте раздел , пометить загрузочным, выйти с сохранением.
# либо вот так printf "o\nn\np\n1\n\n\na\n1\nw\n" | fdisk -u /dev/sdd
sleep 2
echo -en '    Format floppy ext4 and disklabel:\n'
mkfs.ext4 -q -L usb04 -c -T floppy -m 1 /dev/drivepartition
sleep 2
echo -en '    To change of reserved block space to 1%\n
tune2fs -m 1 /dev/drivepartition
sleep 2
echo -en '    BLOCK SIZE:\n'
tune2fs -l /dev/drivepartition | grep 'Block size:'
echo -en 'CHECK THE FEATURES THAT ARE ENABLED ON THE FILESYSTEM:\n'
umount /dev/drivepartition
dumpe2fs -h /dev/drivepartition
sleep 20
echo -en 'Will be checked and optimized using e2fsck:\n'
e2fsck -Df /dev/drivepartition
echo -en 'Check and repair the filesystem using e2fsck:\n'
e2fsck -vfy /dev/drivepartition
sleep 5
systemctl daemon-reload
sleep 5
затем "Утилитe Диски" = gnome-disks сказать монтировать по LABEL.
вручную так mount --label="usb04" /mnt/usb04
Последний раз редактировалось BendalfRU 23.12.2025 14:14, всего редактировалось 10 раз.
BendalfRU, объясните, зачем ext4 не флешке?
Colach
ALiEN: BendalfRU, объясните, зачем ext4 не флешке?
Для создания снимков в Timeshift.
При чём тут timeshift? Он с любыми ФС работает.
А вот журналируемая ФС на флешке - не очень хорошо.
Помимо этого, товарищ BendalfRU еще зачем-то в скрипте делает кучу дурных вещей:
> -u у fdisk не нужен. Он всё равно без аргументов ничего не делает.
> Зачем делать таблицу разделов, если потом всё равно раскатывать ФС на весь диск?
> Зачем навешивать floppy на usage-type?
> Зачем дублировать указание использования суперблоков - сначала при форматировании, потом с tune2fs то же самое?
> sleep по 5-20 секунд? Что бы скрипт выглядел суперсурьёзно?
Colach
ALiEN:А вот журналируемая ФС на флешке - не очень хорошо.
А почему не очень хороша? И ещё,говорите , что dev/sdd -у меня просто сьемный диск , т.е не смонтирован в систему?
Так я понимаю ,что скажите ?
sudo mount /dev/sdd /mnt/usb
Colach
ALiEN:
Это понятно, а при размонтирования usb-флешки сначала необходимо выйти из папки - команда - cd
и затем команда sudo umount /dev/sdd mnt/usb
и на этом всё.?
Colach
ALiEN:ALiEN
Да ,вот ещё хотел спросить вас ,по началу свою флешку пробовал смонтировать утилитой Диски,но функции монтирования ,изменения диска, настройка не активны,
комбинацией клавиш тоже результата не дали.
Причину не нашел, не подскажите?
Colach:утилитой Диски
Очень редко ей пользуюсь. Не знаю. У меня файловый менеджер сам всё монтирует.
Colach
ALiEN:ALiEN
Вам спасибо, а смотированием моей usb -флешки по написанным команда всё ОК будет?
Ну ,а какой файловый менеджер ,не секрет наверное.
Colach:Затем монтируем нашу флешку
Чтобы отформатированная флешка монтировалась сама,
надо это включить в настройках de, filemanager.
thunar-volman-settings = Съёмные устройства и носители данных
При надобности назначить себя владельцем точки монтирования и содержимого диска
или добавить себя в группу disk либо storage,
чтобы без лишних движений читать и писать данный диск
для снимков лучше купить внешний(внутривенный) диск и форматнуть в btrfs либо ext4,
в зависимости от необходимого режима работы TimeShift и конфигурации дисков.
btrfs экономно, тк есть сжатие и дедупликация, которое можно включить.
в этом случае домашюю папку тож лучше расположить на бтрфс.
btrfs утилиты не делает снимки томов физически расположенных на разных физических дисках.
Последний раз редактировалось BendalfRU 19.12.2025 12:50, всего редактировалось 3 раза.
BendalfRU: для снимков лучше купить внешний(внутривенный) диск и форматнуть в бтрфс,
Что-то не понял. Как внешний диск с btrfs поможет для снимков, например, корня?
BendalfRU: btrfs утилиты не делает снимки томов физически расположенных на разных физических дисках.
Вроде и связное предложение. Но бессмысленное.
Да и вообще, тема не про это.
Colach
BendalfRU:BendalfRU
Вы наверное не так меня поняли. Форматирование и монтирования USB-флешки нужно для работы с Timeshift .
А Timeshift создает снимков (снапшотов) системных файлов и настроек, чтобы быстро откатить систему к рабочему состоянию после неудачных обновлений и при этом восстанавливает систему.
Colach
ALiEN:Да и вообще, тема не про это.
Тогда ,прошу прощение , что не в тему написал.
Colach:Тогда ,прошу прощение , что не в тему написал.
Это я не вам))
Colach: Форматирование и монтирования USB-флешки нужно для работы с Timeshift .
С /dev/sdd разобрались?
Colach:утилитой Диски ,Причину не нашел, не подскажите?
"Утилита Диски" = gnome-disks запускать надо чз sudo или от имени root
ИЛИ
ALiEN:vнешний диск с btrfs поможет для снимков
поможет в режиме timeshift rsync
