Неверный или поврежденный пакет(PGP подпись)
Colach
Подскажите, после обновления системы выдало ошибка: openbsd-netcat: signature from "kpcyrd <git@rxv.cc>" is unknown trust
:: Файл /var/cache/pacman/pkg/openbsd-netcat-1.234_1-1-x86_64.pkg.tar.zst поврежден (неверный или поврежденный пакет(PGP-подпись)).
Хотите его удалить? [Y/n]
Пока не удалял кэш.Как исправить этот поврежденный пакет?
Colach:openbsd-netcat: signature from "kpcyrd <git@rxv.cc>" is unknown trust
Ошибка «signature from "kpcyrd git@rxv.cc" is unknown trust» возникает при обновлении системы в Arch Linux из-за проблем с проверкой подписи пакетов. Это сообщение означает, что ключ, от которого подписана подпись, не добавлен в базу данных pacman-key gpg.
+ это ... + wiki + google ...
Colach
vasek:vasek
Не все так просто,чтобы исправить эту ошибку с поврежденным пакетом(PGP подпись) .
Проделал некоторые действия с ключами,воспользовался утилитой pacman-key.
Пробовал создать новую базу данных ключей.
Загружал и обновлял ключи из построенных репо.
Проверил целостность всех пакетов.
Очистил кэш ,но результата на исправления нет.
Ищите проблему в подключенных репозиториях.
У сборщика пакета не тот емайл.
Colach:kpcyrd <git@rxv.cc>
$: pacman -Qi openbsd-netcat | grep kpcyrd
Сборщик              : kpcyrd <kpcyrd@archlinux.org>
Colach
ALiEN: Ищите проблему в подключенных репозиториях.
Спасибо вам конечно, но с чего начать , чтобы найти проблему в подключенных репозитриях?
Без подсказки ,мне сложно разобраться.
sudo sed -i '1i Server = https://mirror.yandex.ru/archlinux/$repo/os/$arch' /etc/pacman.d/mirrorlist
sudo pacman -Suyy
Colach
ALiEN:
sudo pacman -Suyy
Поясните пожалуйста, как зайти на этот адрес сервера.
Не получается пока. И что дает это вход?
А ,вторая команда-обновление системы -это понято.
Не надо никуда заходить. Это две команды, которые нужно выполнить в терминале.
Colach
ALiEN:ALiEN
[nikolay@nikolay-ms7a38 ~]$ sudo sed -i '1i Server = https://mirror.yandex.ru/archlinux/$repo/os/$arch' /etc/pacman.d/mirrorlist
[sudo] пароль для nikolay:
ну, теперь
sudo pacman -Suyy
ALiEN:/etc/pacman.d/mirrorlist
показываю свой
Server = https://arch.mirror.cloud.thatcyberlynx.de/$repo/os/$arch
Server = https://losangeles.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
Server = https://mirror.csclub.uwaterloo.ca/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://mirror.givebytes.net/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://mirrors.jcut.edu.cn/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://mirrors.jlu.edu.cn/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://mirrors.jxust.edu.cn/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://mirrors.neusoft.edu.cn/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://nl.arch.niranjan.co/$repo/os/$arch
Server = https://singapore.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
Server = https://sydney.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
Server = https://taipei.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
Server = https://mirror.truenetwork.ru/archlinux/$repo/os/$arch
для примера
Последний раз редактировалось BendalfRU 14.12.2025 16:55, всего редактировалось 2 раза.
BendalfRU:показываю свой
А с какой целью?
У каждого, он индивидуальный, в зависимости от географического места нахождения и соответственно интернет провайдера.
Для этого и написали утилиту reflector.
Colach
ALiEN: ну, теперь
sudo pacman -Suyy
Запустил команду первую, а затем сразу вторую.
Выдало много ошибок.В конце: Could not resolve host: archlinux.mailtunnel.eu
предупреждение: не удалось получить некоторые файлы
ошибка: не удалось завершить транзакцию (неверный url для сервера)
Обнаружены ошибки, пакеты не обновлены
Colach
RusWolf: У каждого, он индивидуальный, в зависимости от географического места нахождения и соответственно интернет провайдера.
А подскажите пожалуйста, как найти свой индивидуальный.
Colach
Подскажите как выбрать из списка серверов для своего региона?
sudo nano /etc/pacman.d/mirrorlist.
beisic
Colach: Подскажите как выбрать из списка серверов для своего региона?
Сначала установите reflector. И затем запустите сортировку.
Для примера я запускаю :
sudo reflector --age 6 --latest 20 --fastest 20 --threads 20 --sort rate --protocol https --save /etc/pacman.d/mirrorlist
Ну и затем для "закрепления материала" :
sudo pacman -Syyu
Colach:Файл /var/cache/pacman/pkg/openbsd-netcat-1.234_1-1-x86_64.pkg.tar.zst поврежден (неверный или поврежденный пакет(PGP-подпись)).
.... pacman ArchWiki
3.19 error: GPGME error: General error and "::
File /var/cache/pacman/pkg/<package>.pkg.tar.zst is corrupted (invalid or corrupted package (PGP signature)).
If this error occurs and you're for instance unable to update your system or any package at all, it is possible that you have DISPLAY set to a blank value, which seems to break the GPG-Flow.
In this case, unset DISPLAY or setting it to a arbitrary value will most likely allow to update again, in case any other option above didn't do the trick yet.
See https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=2204786 post for further details.
… плюс https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=233480
Colach:Выдало много ошибок
Показывайте
grep -Ev "^\s*(#|$)" /etc/pacman.conf /etc/pacman.d/mirrorlist
в этом пакете pacman-mirrorlist
есть список по умолчанию.
и вот там можешь сгенерить какой хочешь https://archlinux.org/mirrorlist/
оставь 2 для своего региона и 2 для другого.
RusWolf:Для этого и написали утилиту reflector.
оно и получено рефлектором. регулярно генериться на автомате по таймеру
Colach
ALiEN:Показывайте
ikolay@nikolay-ms7a38 ~]$ grep -Ev "^\s*(#|$)" /etc/pacman.conf /etc/pacman.d/mirrorlist
/etc/pacman.conf:[options]
/etc/pacman.conf:HoldPkg = pacman glibc
/etc/pacman.conf:Architecture = auto
/etc/pacman.conf:ParallelDownloads = 8
/etc/pacman.conf:SigLevel = Required DatabaseOptional
/etc/pacman.conf:LocalFileSigLevel = Optional
/etc/pacman.conf:[core]
/etc/pacman.conf:Include = /etc/pacman.d/mirrorlist
/etc/pacman.conf:[extra]
/etc/pacman.d/mirrorlist:Server = https://fastly.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
/etc/pacman.d/mirrorlist:Server = https://mirror.ufscar.br/archlinux/$repo/os/$arch
/etc/pacman.d/mirrorlist:Server = https://mirror.theo546.fr/archlinux/$repo/os/$arch
/etc/pacman.d/mirrorlist:Server = https://berlin.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
/etc/pacman.d/mirrorlist:Server = https://europe.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
/etc/pacman.d/mirrorlist:Server = https://frankfurt.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
/etc/pacman.d/mirrorlist:Server = https://geo.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
/etc/pacman.d/mirrorlist:Server = https://johannesburg.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
/etc/pacman.d/mirrorlist:Server = https://london.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
/etc/pacman.d/mirrorlist:Server = https://losangeles.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
/etc/pacman.d/mirrorlist:Server = https://singapore.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
/etc/pacman.d/mirrorlist:Server = https://taipei.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
/etc/pacman.d/mirrorlist:Server = https://umea.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
/etc/pacman.d/mirrorlist:Server = https://mirror.trap.moe/archlinux/$repo/os/$arch
/etc/pacman.d/mirrorlist:Server = https://ftp.sh.cvut.cz/arch/$repo/os/$arch
/etc/pacman.d/mirrorlist:Server = https://mirror.osbeck.com/archlinux/$repo/os/$arch
/etc/pacman.d/mirrorlist:Server = https://mirror.cyberbits.eu/archlinux/$repo/os/$arch
/etc/pacman.d/mirrorlist:Server = https://mirror.cyberbits.asia/archlinux/$repo/os/$arch
/etc/pacman.d/mirrorlist:Server = https://mirror.moson.org/arch/$repo/os/$arch
/etc/pacman.d/mirrorlist:Server = https://al.arch.niranjan.co/$repo/os/$arch
