Thunar не монтирует съёмный диск из под windows (10.09.Ult+P)
brotfresser
Thunar не монтирует NTFS-диск (/dev/sdd4), но ручное монтирование через sudo mount работает
Error mounting /dev/sdd4 at /run/media/brotfresser/10.09.Ult+P: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdd4, missing codepage or helper program or other error
когда я вручную монтирую
lsblk -f /dev/sdd4
NAME FSTYPE FSVER LABEL       UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sdd4 ntfs         10.09.Ult+P A2501E93501E6DF3
sudo mkdir /run/media/brotfresser/10.09.Ult+P
sudo mount /dev/sdd4 /run/media/brotfresser/10.09.Ult+P/
всё работает, и thunar показывает файлы на диске
не использую DE, возможно у меня что-то не установленно?
Пробовал советы от DeepSeek:
sudo ntfsfix /dev/sdd4
Mounting volume... OK
Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
Checking the alternate boot sector... OK
NTFS volume version is 3.1.
NTFS partition /dev/sdd4 was processed successfully.[
sudo ln -s /usr/bin/ntfs-3g /usr/bin/ntfs
sudo systemctl restart udisks2
sudo rmdir /run/media/brotfresser/10.09.Ult+P
sudo udisksctl mount -b /dev/sdd4
Error mounting /dev/sdd4: GDBus.Error:org.freedesktop.UDisks2.Error.Failed: Error mounting /dev/sdd4 at /run/media/root/10.09.Ult+P: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdd4, missing codepage or helper program, or other error
brotfresser:sudo ln -s /usr/bin/ntfs-3g /usr/bin/ntfs
По рукам микросхемам бить deepseek за такое.
Пакеты gvfs, fuse2, fuse3 установлены?
ALiEN:
И не ему одному. Тот же гугл теперь в верхней части выдает "рассуждения от АИ". Скормил ему некорректный пример запуска команды sway в командной строке. Получил три аршина раззусждений с примерами записи - примерно как и скормил. Но в иностранном многобуквии честно пишет типа "это похоже на ввод.... если бы да кабы .... было бы примерно так" и в разных вариациях повторил кривой ввод.
Или вот -
terminal new email in evolution
Обзор от ИИ
To start a new email in Evolution from the terminal, you can use the command evolution --compose. This will open a new email compose window, allowing you to enter recipient(s), subject, and message body, similar to using the "New" button within the Evolution application
evolution --compose
Неизвестный параметр --compose
Не знаю как насчёт диска, но последний раз так же перестал монтироваться раздел NTFS на съёмном диске.
Подключил под WINDOWS. Тот увидел какие то ошибки в разделе, посоветовал исправить. Исправил. В linux всё начало монтироваться нормально.
Вывод: попробуйте проверить на исправность диск в винде.
P.S. Странно, но в debian раздел монтировался, а в arch нет.
brotfresser
проверил диск в windows, всё заработало
но я ведь проверял уже диск через
линукс плохо работает с ntfs? я не могу так просто уйти с ntfs, у меня окружение поголовно на винде
ALiEN:
pacman -Q gvfs fuse2 fuse3
gvfs 1.57.2-4
fuse2 2.9.9-5
fuse3 3.17.1-1
(пакеты установлены)
brotfresser
lnx:
ALiEN:
Или вот -
Обзор от ИИ
evolution --compose
я до этого изучал линукс через нейросети, получается им в этом плане нельзя доверять?
brotfresser:линукс плохо работает с ntfs?
Да нет, я бы так не сказал. Бывают заморочки после обновлений, или после некорректного извлечения (отключения) выносных устройств USB при работе в винде.
И ещё, не знаю как у Вас, но желательно в windows отключить гибернацию (тем более, если две ОС на одном диске). У меня если это не сделать, то начинаются проблемы с правами доступа к папкам на NTFS разделах в linux.
brotfresser:Thunar не монтирует NTFS-диск (/dev/sdd4), но ручное монтирование через sudo mount работает
смотри логи + debug
ошибка в опциях.
установите gnome-disks
проверьте мтаб и фстаб.
у меня диск с нтфс отлично монтируется
вот пример из фстаб
# ntfs Inform E49C1C359C1C04A8
# UUID=E49C1C359C1C04A8 /mnt/inform ntfs-3g nosuid,nodev,nofail,acl 0 2
