Запуск без DE, прямо из консоли в разных терминалах переменная $display
Коллеги, вот захотелось использовать компьютер без DE. Запуск, черный экран консоли, логин, пароль. X-сервер стоит, настроен, lightdm штатно может быть запущен, но хочу без него. Начнем с простого, с geany - попытка его запуска с параметрами -
geany -n -m -s -t --display=:0.1 выдает ошибку - не удалось подключиться, попытка echo $DISPLAY выдает пустоту. Что-то я делаю не так, как-то надо что-то еще указать, пожалуйста ткните носом?
Через тот же черный экран терминала при входе через ssh запуск geany (и др.) проходит штатно. А вот по найденным советам попытки типа $DISPLAY=:0 geany выдает ответ о невозможности подключения к серверу. Попытка по https://wiki.archlinux.org/title/Xinit_ ... %B8%D0%B9) запуска startx geany ни к чему не приводит, просто startx запускает обычное DE.
Последний раз редактировалось lnx 23.03.2025 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Нужно иксы стартануть. DM тут вообще никаким боком.
Если не нужен DE. Используйте только WM. Работа без WM, но с графическими программами это извращение.
Месье, как известно, тонкий ценитель извращений. Так надо, без ДЕ и даже без ВМ. Это станочные нужды, для исклчения аварийных ситуаций от "нажал не в том окне" и пр.
exec geany приводит к выкидыванию из консоли и перелогину.
В итоге мне нужно в двух терминалах иметь две запущенные на весь экран программы. Без всяких ДЕ и ВМ.
Xorg стартоните и после этого можно будет запустить. Иначе не заработает.
Рецепт отсюда https://www.linux.org.ru/forum/development/685218
#!/bin/sh
DISPLAY=:1
export DISPLAY
X $DISPLAY </dev/null >/dev/null 2>&1 &
/path/to/prog/progname </dev/null >/dev/null 2>&1 &
не работает. Сказать "стартануть иксы" легко, сложнее сделать. Как именно стартануть? способо не один. Уже пробовал srartx, см. выше - запускается в полном объеме все ДЕ. Помнится ранее, в 90-х, запускал startx и просто была мышь и серый экран, сейчас же вот так.
lnx:Сказать "стартануть иксы" легко, сложнее сделать
Создайте ~/.xinitrc
Со следующем содержимым:
exec geany
И запустите startx.
Не думал, что это может вызвать сложности.
Этот способ, спасибо, я знаю и он не дает нужного результата - это автозапуск программы при старте иксовой сесии. Одной прграммы и в одной консоли. Мне ж надобно в двух консолях два иск-сервера, в каждой - своя программа и все это под одним пользователем.
vasek:В части простого редактора - кому то достаточно и mcedit, а кому то и nano (кстати, они тоже с подсветкой), кому то этого не достаточно и ему уже нужен geany. А у меня есть знакомые, которые ничего не признают кроме emacs, в котором можно держать открытыми одновременно кучу документов (в том числе и держать их все перед глазами)
emacs работает и в консоли
давайте попробуем сжать вопрос -
как именно в командной строке терминала tty запустить программу, которой для работы требуется икс-сервер?
lnx:как именно в командной строке терминала tty запустить программу, которой для работы требуется икс-сервер?
Не всегда, но можно так
- передоходим в tt2
- запускакаем gedit:
1. если просто
gedit
то получим error: … cannot open display …
2. а если так
startx /usr/bin/gedit
то все нормально ….
lnx:Одной прграммы и в одной консоли
В одном tty можно в любом случаи только одну программу без wm запустить. Можно в разных tty несколько запустить. Никто не мешает.
Но вообще непонятна конечная цель.
vasek: 2. а если так
Как всегда, vasek, премного благодарен за конкретику и наводку! Оказывается, ларчик открывался через полное указание пути к исполняемому файлу!
если
startx geany
то результата нет, а если -
startx /usr/bin/geany
то результат есть, большое спасибо.
Но! теперь -
1. geany надо развернуть на весь экран. Без манагера кнопок управления оокном нет, но есть штатная кнопка F11, которая ничего не дает. Как запустить на весь экран?
2. в .bashrc - если записать туда алиас вида alias redaktor="startx /usr/bin/geany -n -m -s -t", то результата нет. Если вручную вводить, то срабатывает как положено. Аналогично с alias tadam4='/usr/bin/linuxcnc -v /home/u/linuxcnc/configs/tadam-4/tadam-4.ini'. Как исхитриться, чтобы на буковках экономить (про стрелку вверх по истории помню)?
3. запуск linuxcnc - у него есть штатный файлик
 vi .axisrc
 commands.set_view_z()
root_window.tk.call("wm","protocol",".","WM_DELETE_WINDOW","destroy .")
root_window.attributes("-zoomed",1)
последняя строка запускает на весь экран (когда запущен wm). Должна, но не запускает - оно и понятно, wm нет. Но ведь wm взаимодействует с X11, стало быть, видимо, как-то в параметрах запуска можно приказать "на весь экран"? Как заставить разворачиваться на весь экран? работает это дело через tclx. Если не возможно, то встанет вопрос - как запускать в оконным менеджером, но без ДЕ.
А значимость запуска в разных tty большая - файлы исполняемых программ бывают большие, и долгие, часы, по исполнению. Уровень ответственности от случайного нажатия кнопки "не в том окне" чрезвычайно высокая - права на ошибку нет. Разнесение по разным tty эти риски стерилизует. Помимо того, что ампутация всего, связанного в ДЕ (часики, аплеты - пусть даже и удаленные, но ДЕ же их ищет и дергает).
lnx:Как запустить на весь экран?
Пробуй использовать framebuffer … для чего он нужен? … цитата:
... В первую очередь, для повышения удобства работы в консоли: появляется возможность изменить разрешение экрана, размеры и стили шрифтов, установить фоновое изображение в загрузчике и т.д. А также, для запуска графических программ непосредственно в консоли (просмотр видео, изображений, запуск графических браузеров и т.п.) ...
Как пример (мой случай):
xrandr
1366x768 59.80*+
1024x768 59.92
gedit в консоли не полной экран … смотрим вывод
sudo hwinfo --framebuffer
Mode 0x033c: 1920x1440 (+1920), 8 bits
Mode 0x034d: 1920x1440 (+3840), 16 bits
Mode 0x035c: 1920x1440 (+7680), 24 bits
Mode 0x033a: 1600x1200 (+1600), 8 bits
и похоже мне подходит разрешение 1920x1440
lnx:Как исхитриться, чтобы на буковках экономить (про стрелку вверх по истории помню)?
Напиши скрипты - типа tty1.sh, tty2.sh ...
Засунуть вместо алиасов bash скрипты в /usr/bin дело не хитрое. Нужное мне разрешение я знаю, да 1920x1440. Вопрос, как запустить с разворотом на весь экран. Т.е. как модифицировать конкретную команду типа startx /usr/bin/geany.
lnx:Нужное мне разрешение я знаю, да 1920x1440
ну и пробый его установить - способов несколько ... гугли
PS - Пробоволаль 2 способа (cvt и fbset) - не получилось установить разрешение, которого нет в выводе xrandr.
По погуглил - проблема с этим уже давно - чем дальше, тем все хуже … никому это уже не нужно
Я тоже пробовал разное и все безуспешно. Например, пробовал даже gmrun как-бы специально предназначенный для запуска wm без ДЕ - и нет, из tty не запусается. Казалось бы, вот все уверенно говороят "погугли", а не нагугливается. Т.е. уже готов даже применять wm, но без ДЕ.
lnx: Коллеги, вот захотелось использовать компьютер без DE.
черех xinit rc запускай голый xorg весь комплект или часть с некоторыми тебе нужными приложениями
или тайлинговый de либо мультплексор поверх иксорга. мышь спрячь и клавиатуру. ходи чз ssh
_____Тайлинговые бывают такие, что у них нет внешних настроек, де компилят под задачу.
Лишние либо все привязки клавишь удали , чтоб никто ничо не нажал
_мне кажется такое тебе обеспечить усё, что надо.
или xfce, но поудаляй отключи всё лишнее.
так шаловливые ручонки не смогут нажать куда либо, потому что некуда.
Да у меня там простые задачи. Как запустить сеанс в терминале без логина и ДЕ я знаю, как в конкретном терминале запустить конкретную программу тоже знаю, у части из них, например geany, по F11 все разворачивается на весь экран и бОльшего и не нужно. Но как в консоли запустить linuxcnc и так, чтобы он развернулся на весь экран, без ДЕ и оконного менеджера - нет, не знаю. А без ДЕ очень хочется, даби ни процентика внимания система не тратила на глупости ДЕ (всякие там сканирования сетей, питалова и пр.).
x230w
Оконные менеджеры для того и придумали, чтобы "разворачивать" что-нибудь в окно.
А если хочется боли, придётся писать что-то в смысле "терминального" ...
Вопрос (может и не по теме): а что пару сотен мегабайт памяти жалко на тот же Опенбокс, например?
● Xeon E3-1245V2 / 10GB / VGA Intel Xeon E3-1200 / SSD 240GB / Arch Linux + LXQt + Openbox + Picom / Ungoogled-Chromium
● t.me/arch_linuxru
Arhei
как вариант можно использовать что-то вроде киоска, например cage
ну или взять очень лёгкий dwm и немного подправить под себя
Последний раз редактировалось Arhei 11.08.2025 23:21, всего редактировалось 1 раз.
