Дефектные обновления AUR
Общий подфорум, связанный с AUR
Название темы говорит само за себя. Если проблема не решается быстро и обсуждение затягивается -- смело выносим в новую ветку подфорума и продолжаем уже там.
yurius
Всем привет. viber - пакет ауровский, потому пишу сюда, хотя не знаю, это появилось после очередного обновления (давно не открывал Вайбер на ПК) или что-то внутри системы случилось. Обнаружилось вчера. Вроде больше нигде в системе больше такого "шрифта" нет. Как сие починить? И ещё, раньше можно было нажать ПКМ на значок Вайбера на панели в трее и вылезала менюшка, где в частности было "Закрыть Вайбер". А теперь при ПКМ по нему вылезает только менюшка самой панели - там где "Свойства", "Add Item", "Move\Remove" и т.д. Как следствие, не могу нормально закрыть Вайбер и потому он появляется при каждой перезагрузке компа. При этом, например, при ПКМ на значок Скайпа та менюшка (с "Закрыть\Quit") вылазит, и Скайп можно корректно закрыть. Да, у меня xfce.
konstantinovms
yurius:
Тоже редко пользуюсь Viber'ом. Но решил проверить. Описанных проблем не наблюдаю. Со шрифтами всё в порядке, по ПКМ в трее показывается менюшка, в которой два пункта "Открыть Viber" и "Выход". Панель Tint2, WM - Openbox. Если хотите удалить Viber из автозапуска, то в Xfce нужно смотреть (ЕМНИП) каталог ~/.config/autostart. Если там увидите иконку Viber'а, её нужно просто удалить из этого каталога.
yurius
konstantinovms:
Вайбер обновлён до последнего "18.2.0.2-2"?
konstantinovms:
Его нет в автозапуске. Он просто каким-то образом застревает в трее и его оттуда не выковырять - нет мешюшки с "Закрыть". Ну да это десятое дело - как шрифт-то исправить? Кстати, он (шрифт) такой уже когда набираешь текст сообщения в строке чата.
konstantinovms
yurius:
konstantinovms:
y -Qi viber
Версия               : 18.2.0.2-2
Описание             : Proprietary cross-platform IM and VoIP software
Архитектура          : x86_64
URL                  : https://www.viber.com
Лицензии             : custom
Группы               : Нет
Предоставляет        : Нет
Зависит от           : libxss  xcb-util-image  xcb-util-keysyms
                       xcb-util-renderutil  xcb-util-wm  libxss  openssl
                       libpulse  alsa-lib  nss  libxcomposite  libxcursor
                       libxdamage  gst-plugins-base  gst-plugins-good
                       gst-plugins-ugly  gst-plugins-bad  gst-libav  libxslt
                       openssl-1.0
Доп. зависимости     : Нет
Требуется            : Нет
Опционально для      : Нет
Конфликтует с        : Нет
Заменяет             : Нет
Установленный размер : 482,89 MiB
Сборщик              : Unknown Packager
Дата сборки          : Пн 15 авг 2022 10:14:49
Дата установки       : Пн 15 авг 2022 10:21:24
Причина установки    : Явно установлен
Установочный скрипт  : No
Проверен             : Нет
yurius:
konstantinovms:
Ну, посмотрите другие варианты автозапуска (в /etc/xdg/autostart/ тоже нет? в .xinitrc не прописывали?) Попробуйте в настройках автозапуска xfce посмотреть. Я давненько (уже лет восемь-десять, наверное) не заглядывал в xfce. Мало ли, чего там с автозапуском накрутили за это время.
Не может же оно в трее самостоятельно появляться! Значит, что-то вызывает его автозапуск при загрузке.
Кстати, я бы попробовал запустить в терминале и посмотреть выхлоп. На худой конец, удалил бы приложение, вычистил его кэш и настройки. А потом попробовал бы установить заново. Вы не пробовали запускать его от другого пользователя? Проблемы со шрифтом только в Viber'е?
yurius
konstantinovms:
Да я всё это уже делал - чистил, устанавливал заново. Проблемы только в Вайбере. Жалко что я не могу найти более раннюю версию Вайбера.
А закрывать Вайбер я научился: Settings -- Session and Startup -- Current Session. Там и был открыт Вайбер.
Как бы узнать, какой шрифт использует Вайбер внутри себя? Может он у меня сломался?
env QT_SCALE_FACTOR=0 QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=0 viber
попробуйте поиграться с этими параметрами, если не поможет тогда смотрите какая именно версия Qt используется для интерфейса и меняйте там шрифты.
yurius
indeviral:
Только с первым из двух параметров Вайбер запустился, но шрифты поломанные. Вот лог запуска:
yurius: ~ $ env QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=0 viber
qt.webenginecontext:
GLImplementation: desktop
Surface Type: OpenGL
Surface Profile: CompatibilityProfile
Surface Version: 4.6
Using Default SG Backend: yes
Using Software Dynamic GL: no
Using Angle: no
Init Parameters:
  *  allow-loopback-in-peer-connection
  *  application-name ViberPC
  *  autoplay-policy no-user-gesture-required
  *  browser-subprocess-path /opt/viber/libexec/QtWebEngineProcess
  *  create-default-gl-context
  *  disable-features DnsOverHttpsUpgrade,ConsolidatedMovementXY,InstalledApp,BackgroundFetch,WebOTP,WebPayments,WebUSB,PictureInPicture,AudioServiceOutOfProcess
  *  disable-setuid-sandbox
  *  disable-speech-api
  *  enable-features NetworkServiceInProcess,TracingServiceInProcess,NetworkServiceInProcess
  *  enable-threaded-compositing
  *  enable-usermedia-screen-capture
  *  in-process-gpu
  *  use-gl desktop
QHighDpiScaling::setFactor: Should only be called when no windows exist.
qml: CALL_WEB_VIEW_DEBUG: callWebEngineLoader active: false
qml: Current screen: HDMI-A-0 [w=1920, h=1080, daw=1920, dah=1054, dpr=1]
qml: Geometry: mh=0, mw=0, h=0, w=0, sah=1054, saw=1920
qml: Position: x=960, y=1004
qml: Geometry: mh=0, mw=959, h=0, w=959, sah=1054, saw=1920
qml: Position: x=481, y=1004
qml: Geometry: mh=112, mw=959, h=112, w=959, sah=1054, saw=1920
qml: Position: x=481, y=892
qml: videoPreviewWindow active: false
qml: incomingCallWindow active: false
qml: notificationsWindow active: false
qt.qml.context: qrc:/Resources/QML/Feed/FeedView.qml:266:13 Parameter "bottom" is not declared. Injection of parameters into signal handlers is deprecated. Use JavaScript functions with formal parameters instead.
qt.qml.context: qrc:/Resources/QML/MainWindow.qml:68:5 Parameter "close" is not declared. Injection of parameters into signal handlers is deprecated. Use JavaScript functions with formal parameters instead.
Со вторым параметром (как и с первым и со вторым одновременно) Вайбер как бы запустился, иконка в трее появилась, но экрана программы не появилось. Вот лог:
yurius: ~ $ env QT_SCALE_FACTOR=0 QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=0 viber
Using Angle: no
Init Parameters:
  *  in-process-gpu
  *  use-gl desktop
qrc:/Resources/QML/Components/HiResImage.qml:44:5: QML Image: Failed to get image from provider: image://hires/qrc:/images/Avatar/shield_badge.svg
qrc:/Resources/QML/Components/HiResImage.qml:44:5: QML Image: Failed to get image from provider: image://hires/qrc:/ViberLight/icons/favorite_remove.svg
qrc:/Resources/QML/Components/HiResImage.qml:44:5: QML Image: Failed to get image from provider: image://hires/qrc:/ViberLight/icons/StatusBar/no_connection.svg
qrc:/Resources/QML/Components/HiResImage.qml:44:5: QML Image: Failed to get image from provider: image://hires/qrc:/ViberLight/icons/StatusBar/viber_logo_white.svg
qml: Current screen: HDMI-A-0 [w=-2147483648, h=-2147483648, daw=-2147483648, dah=-2147483648, dpr=0]
qml: Geometry: mh=0, mw=0, h=0, w=0, sah=-2147483648, saw=-2147483648
qml: Position: x=-1073741824, y=-2147483698
qml: Geometry: mh=0, mw=959, h=0, w=959, sah=-2147483648, saw=-2147483648
qml: Position: x=-1073742303, y=-2147483698
qml: Geometry: mh=112, mw=959, h=112, w=959, sah=-2147483648, saw=-2147483648
qml: Position: x=-1073742303, y=-2147483810
qrc:/Resources/QML/Components/HiResImage.qml:44:5: QML Image: Failed to get image from provider: image://hires/qrc:/images/video/mute_notification_unmuted.svg
qrc:/Resources/QML/Components/HiResImage.qml:44:5: QML Image: Failed to get image from provider: image://hires/qrc:/images/NotificationBox/age_restricted.svg
qrc:/Resources/QML/Components/HiResImage.qml:44:5: QML Image: Failed to get image from provider: image://hires/qrc:/ViberLight/icons/InputBox/gif-icon-idle.svg
qrc:/Resources/QML/Components/HiResImage.qml:44:5: QML Image: Failed to get image from provider: image://hires/qrc:/ToolTips/add_participant.svg
qrc:/Resources/QML/Components/HiResImage.qml:44:5: QML Image: Failed to get image from provider: image://hires/qrc:/ViberLight/icons/MainHeader/settings-icon-idle.svg
qrc:/Resources/QML/Components/HiResImage.qml:44:5: QML Image: Failed to get image from provider: image://hires/qrc:/ViberLight/icons/close_circle.svg
qrc:/Resources/QML/Components/HiResImage.qml:44:5: QML Image: Failed to get image from provider: image://hires/qrc:/ViberLight/icons/NavigationBar/arrow_back.svg
qrc:/Resources/QML/Components/HiResImage.qml:44:5: QML Image: Failed to get image from provider: image://hires/qrc:/header/bot_link_idle.svg
qrc:/Resources/QML/Components/HiResImage.qml:44:5: QML Image: Failed to get image from provider: image://hires/qrc:/GroupInfo/bot_icon.svg
qrc:/Resources/QML/Components/HiResImage.qml:44:5: QML Image: Failed to get image from provider: image://hires/qrc:/GroupInfo/community_insights.svg
qrc:/Resources/QML/Components/HiResImage.qml:44:5: QML Image: Failed to get image from provider: image://hires/qrc:/GroupInfo/share_icon_desktop.svg
Qt Quick Layouts: Detected recursive rearrange. Aborting after two iterations.
qrc:/Resources/QML/Components/HiResImage.qml:44:5: QML Image: Failed to get image from provider: image://hires/qrc:/ViberLight/icons/reminder_icon.svg
qrc:/Resources/QML/Components/HiResImage.qml:44:5: QML Image: Failed to get image from provider: image://hires/qrc:/ViberLight/icons/thumbnail-video.svg
qrc:/Resources/QML/Components/HiResImage.qml:44:5: QML Image: Failed to get image from provider: image://hires/qrc:/images/forward_icon_idle_v2.svg
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 415, resource id: 0, major code: 1 (CreateWindow), minor code: 0
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 416, resource id: 54525989, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 417, resource id: 54525989, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 418, resource id: 54525989, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 420, resource id: 54525989, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 421, resource id: 54525989, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 422, resource id: 54525989, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 428, resource id: 54525989, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 429, resource id: 54525989, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 430, resource id: 54525989, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 433, resource id: 54525989, major code: 2 (ChangeWindowAttributes), minor code: 0
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 434, resource id: 54525989, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 437, resource id: 54525989, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 438, resource id: 54525989, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 439, resource id: 54525989, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 442, resource id: 54525989, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 443, resource id: 54525989, major code: 129 (Unknown), minor code: 2
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 444, resource id: 54525989, major code: 19 (DeleteProperty), minor code: 0
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 445, resource id: 54525989, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 446, resource id: 54525989, major code: 19 (DeleteProperty), minor code: 0
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 447, resource id: 54525989, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 448, resource id: 54525989, major code: 19 (DeleteProperty), minor code: 0
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 449, resource id: 54525989, major code: 8 (MapWindow), minor code: 0
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 452, resource id: 54525989, major code: 12 (ConfigureWindow), minor code: 0
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 453, resource id: 54525989, major code: 12 (ConfigureWindow), minor code: 0
Присвоение параметрам значений 1,2,3,... одновременно и вразнобой - ничего не меняет в уродском шрифте.
$ cat ~/.config/Trolltech.conf
[Qt]
style=adwaita
font="Sans Serif,10,-1,5,50,0,0,0,0,0"
Хотя шрифты могут и гвоздями прибиты быть...
yurius
indeviral: Trolltech.conf
Вот его содержимое:
[Qt]
filedialog=@ByteArray(\0\0\0\xbe\0\0\0\x3\0\0\0\x1e\0\0\0\xff\0\0\0\0\0\0\0\x2\0\0\0\x66\0\0\xe\0\x1\0\0\0\x6\x1\0\0\0\x1\0\0\0\x2\0\0\0\x5\x66ile:\0\0\0\x13\x66ile:///home/yurius\0\0\0\x3\0\0\0\x46\0/\0h\0o\0m\0\x65\0/\0y\0u\0r\0i\0u\0s\0/\0\x44\0o\0\x63\0u\0m\0\x65\0n\0t\0s\0/\0M\0\x38\0P\0L\0U\0S\0_\0\x43\0H\0I\0N\0\x41\0\0\0t\0/\0h\0o\0m\0\x65\0/\0y\0u\0r\0i\0u\0s\0/\0\x44\0o\0\x63\0u\0m\0\x65\0n\0t\0s\0/\0U\0M\0I\0\x44\0I\0G\0I\0_\0P\0o\0w\0\x65\0r\0_\0\x33\0.\0\x45\0_\0V\0\x31\0.\0\x32\0_\0\x32\0\x30\0\x32\0\x30\0\x30\0\x33\0\x32\0\x38\0\x32\0\x32\0\x30\0\x36\0\0\0\xb2\0/\0r\0u\0n\0/\0m\0\x65\0\x64\0i\0\x61\0/\0y\0u\0r\0i\0u\0s\0/\0\x41\0r\0\x63\0h\0_\0\x45\0X\0T\0/\0\x44\0o\0\x63\0u\0m\0\x65\0n\0t\0s\0 \0!\0!\0!\0!\0/\0\x41\0\x41\0N\0\x44\0R\0O\0I\0\x44\0/\0U\0m\0i\0\x64\0i\0g\0i\0 \0P\0o\0w\0\x65\0r\0 \0\x33\0/\0U\0_\0P\0O\0W\0\x45\0R\0_\0\x33\0-\0-\0-\0M\0Y\0_\0S\0\x43\0\x41\0T\0T\0\x45\0R\0\0\0\xb2\0/\0r\0u\0n\0/\0m\0\x65\0\x64\0i\0\x61\0/\0y\0u\0r\0i\0u\0s\0/\0\x41\0r\0\x63\0h\0_\0\x45\0X\0T\0/\0\x44\0o\0\x63\0u\0m\0\x65\0n\0t\0s\0 \0!\0!\0!\0!\0/\0\x41\0\x41\0N\0\x44\0R\0O\0I\0\x44\0/\0U\0m\0i\0\x64\0i\0g\0i\0 \0P\0o\0w\0\x65\0r\0 \0\x33\0/\0U\0_\0P\0O\0W\0\x45\0R\0_\0\x33\0-\0-\0-\0M\0Y\0_\0S\0\x43\0\x41\0T\0T\0\x45\0R\0\0\0~\0\0\0\xff\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x2\x16\0\0\0\x4\x1\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x64\xff\xff\xff\xff\0\0\0\x81\0\0\0\0\0\0\0\x4\0\0\x1\x1e\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x41\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x42\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0u\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x1)
[Qt%20Plugin%20Cache%204.7.false]
usr\lib\office6\qt\plugins\inputmethods\libqim-fcitx.so=40704, 0, x86_64 linux clang full-config, 2021-01-18T08:46:22
usr\lib\office6\qt\plugins\inputmethods\libqim-ibus.so=40704, 0, x86_64 linux clang full-config, 2021-01-18T08:46:22
usr\lib\office6\qt\plugins\inputmethods\libqimsw-multi.so=40704, 0, x86_64 linux clang full-config, 2021-01-18T08:46:22
usr\lib\office6\qt\plugins\codecs\libqcncodecs.so=40704, 0, x86_64 linux clang full-config, 2021-01-18T08:46:22
usr\lib\office6\qt\plugins\codecs\libqjpcodecs.so=40704, 0, x86_64 linux clang full-config, 2021-01-18T08:46:22
usr\lib\office6\qt\plugins\codecs\libqkrcodecs.so=40704, 0, x86_64 linux clang full-config, 2021-01-18T08:46:22
usr\lib\office6\qt\plugins\codecs\libqtwcodecs.so=40704, 0, x86_64 linux clang full-config, 2021-01-18T08:46:22
[Qt%20Factory%20Cache%204.7]
com.trolltech.Qt.QInputContextFactoryInterface%3A\usr\lib\office6\qt\plugins\inputmethods\libqim-fcitx.so=2021-01-18T08:46:22, fcitx
com.trolltech.Qt.QInputContextFactoryInterface%3A\usr\lib\office6\qt\plugins\inputmethods\libqim-ibus.so=2021-01-18T08:46:22, ibus
com.trolltech.Qt.QInputContextFactoryInterface%3A\usr\lib\office6\qt\plugins\inputmethods\libqimsw-multi.so=2021-01-18T08:46:22, imsw-multi
com.trolltech.Qt.QTextCodecFactoryInterface%3A\usr\lib\office6\qt\plugins\codecs\libqcncodecs.so=2021-01-18T08:46:22, GB18030, GBK, GB2312, gb2312.1980-0, gbk-0, CP936, MS936, windows-936, MIB: 114, MIB: 113, MIB: 2025, MIB: 57, MIB: -113
com.trolltech.Qt.QTextCodecFactoryInterface%3A\usr\lib\office6\qt\plugins\codecs\libqjpcodecs.so=2021-01-18T08:46:22, EUC-JP, ISO-2022-JP, Shift_JIS, jisx0201*-0, jisx0208*-0, JIS7, SJIS, MS_Kanji, MIB: 18, MIB: 39, MIB: 17, MIB: 15, MIB: 63
com.trolltech.Qt.QTextCodecFactoryInterface%3A\usr\lib\office6\qt\plugins\codecs\libqkrcodecs.so=2021-01-18T08:46:22, EUC-KR, ksc5601.1987-0, cp949, MIB: 38, MIB: 36, MIB: -949
com.trolltech.Qt.QTextCodecFactoryInterface%3A\usr\lib\office6\qt\plugins\codecs\libqtwcodecs.so=2021-01-18T08:46:22, Big5, Big5-HKSCS, big5-0, big5hkscs-0, Big5-ETen, CP950, MIB: 2026, MIB: 2101, MIB: -2026, MIB: -2101
[Qt%20Plugin%20Cache%204.8.false]
usr\lib\qt4\plugins\inputmethods\libqimsw-multi.so=40807, 0, x86_64 linux g++-11.1.0 full-config, 2022-01-28T00:15:25
usr\lib\qt4\plugins\imageformats\libqgif.so=40807, 0, x86_64 linux g++-11.1.0 full-config, 2022-01-28T00:15:25
usr\lib\qt4\plugins\imageformats\libqico.so=40807, 0, x86_64 linux g++-11.1.0 full-config, 2022-01-28T00:15:25
usr\lib\qt4\plugins\imageformats\libqjpeg.so=40807, 0, x86_64 linux g++-11.1.0 full-config, 2022-01-28T00:15:25
usr\lib\qt4\plugins\imageformats\libqmng.so=40807, 0, x86_64 linux g++-11.1.0 full-config, 2022-01-28T00:15:25
usr\lib\qt4\plugins\imageformats\libqsvg.so=40807, 0, x86_64 linux g++-11.1.0 full-config, 2022-01-28T00:15:25
usr\lib\qt4\plugins\imageformats\libqtiff.so=40807, 0, x86_64 linux g++-11.1.0 full-config, 2022-01-28T00:15:25
usr\lib\qt4\plugins\iconengines\libqsvgicon.so=40807, 0, x86_64 linux g++-11.1.0 full-config, 2022-01-28T00:15:25
usr\lib\qt4\plugins\bearer\libqconnmanbearer.so=40807, 0, x86_64 linux g++-11.1.0 full-config, 2022-01-28T00:15:25
usr\lib\qt4\plugins\bearer\libqgenericbearer.so=40807, 0, x86_64 linux g++-11.1.0 full-config, 2022-01-28T00:15:25
usr\lib\qt4\plugins\bearer\libqnmbearer.so=40807, 0, x86_64 linux g++-11.1.0 full-config, 2022-01-28T00:15:25
usr\lib\qt4\plugins\codecs\libqcncodecs.so=40807, 0, x86_64 linux g++-11.1.0 full-config, 2022-01-28T00:15:25
usr\lib\qt4\plugins\codecs\libqjpcodecs.so=40807, 0, x86_64 linux g++-11.1.0 full-config, 2022-01-28T00:15:25
usr\lib\qt4\plugins\codecs\libqkrcodecs.so=40807, 0, x86_64 linux g++-11.1.0 full-config, 2022-01-28T00:15:25
usr\lib\qt4\plugins\codecs\libqtwcodecs.so=40807, 0, x86_64 linux g++-11.1.0 full-config, 2022-01-28T00:15:25
[Qt%20Factory%20Cache%204.8]
com.trolltech.Qt.QInputContextFactoryInterface%3A\usr\lib\qt4\plugins\inputmethods\libqimsw-multi.so=2022-01-28T00:15:25, imsw-multi
com.trolltech.Qt.QImageIOHandlerFactoryInterface%3A\usr\lib\qt4\plugins\imageformats\libqgif.so=2022-01-28T00:15:25, gif
com.trolltech.Qt.QImageIOHandlerFactoryInterface%3A\usr\lib\qt4\plugins\imageformats\libqico.so=2022-01-28T00:15:25, ico
com.trolltech.Qt.QImageIOHandlerFactoryInterface%3A\usr\lib\qt4\plugins\imageformats\libqjpeg.so=2022-01-28T00:15:25, jpeg, jpg
com.trolltech.Qt.QImageIOHandlerFactoryInterface%3A\usr\lib\qt4\plugins\imageformats\libqmng.so=2022-01-28T00:15:25, mng
com.trolltech.Qt.QImageIOHandlerFactoryInterface%3A\usr\lib\qt4\plugins\imageformats\libqsvg.so=2022-01-28T00:15:25, svg, svgz
com.trolltech.Qt.QImageIOHandlerFactoryInterface%3A\usr\lib\qt4\plugins\imageformats\libqtiff.so=2022-01-28T00:15:25, tiff, tif
com.trolltech.Qt.QIconEngineFactoryInterfaceV2%3A\usr\lib\qt4\plugins\iconengines\libqsvgicon.so=2022-01-28T00:15:25, svg, svgz, svg.gz
com.trolltech.Qt.QIconEngineFactoryInterface%3A\usr\lib\qt4\plugins\iconengines\libqsvgicon.so=2022-01-28T00:15:25
com.trolltech.Qt.QBearerEngineFactoryInterface%3A\usr\lib\qt4\plugins\bearer\libqconnmanbearer.so=2022-01-28T00:15:25, connman
com.trolltech.Qt.QBearerEngineFactoryInterface%3A\usr\lib\qt4\plugins\bearer\libqgenericbearer.so=2022-01-28T00:15:25, generic
com.trolltech.Qt.QBearerEngineFactoryInterface%3A\usr\lib\qt4\plugins\bearer\libqnmbearer.so=2022-01-28T00:15:25, networkmanager
com.trolltech.Qt.QTextCodecFactoryInterface%3A\usr\lib\qt4\plugins\codecs\libqcncodecs.so=2022-01-28T00:15:25, GB18030, GBK, GB2312, gb2312.1980-0, gbk-0, CP936, MS936, windows-936, MIB: 114, MIB: 113, MIB: 2025, MIB: 57, MIB: -113
com.trolltech.Qt.QTextCodecFactoryInterface%3A\usr\lib\qt4\plugins\codecs\libqjpcodecs.so=2022-01-28T00:15:25, EUC-JP, ISO-2022-JP, Shift_JIS, jisx0201*-0, jisx0208*-0, JIS7, SJIS, MS_Kanji, MIB: 18, MIB: 39, MIB: 17, MIB: 15, MIB: 63
com.trolltech.Qt.QTextCodecFactoryInterface%3A\usr\lib\qt4\plugins\codecs\libqkrcodecs.so=2022-01-28T00:15:25, EUC-KR, ksc5601.1987-0, cp949, MIB: 38, MIB: 36, MIB: -949
com.trolltech.Qt.QTextCodecFactoryInterface%3A\usr\lib\qt4\plugins\codecs\libqtwcodecs.so=2022-01-28T00:15:25, Big5, Big5-HKSCS, big5-0, big5hkscs-0, Big5-ETen, CP950, MIB: 2026, MIB: 2101, MIB: -2026, MIB: -2101
Слов font или style там просто нет.
Ну тогда есть как минимум два пути:
1. Сделав копию удалить. Оставив только [QT] font =
2. Просто дописать с новой строки сверху в разделе [Qt]
yurius
Интересный момент. На ноуте только что обновился, в том числе обновился и Вайбер с 16.1.0.37-1 до последней 18.2.0.2-2 - и тут же тот же самый эффект со шрифтами и с иконкой в трее! Еле-еле нашёл в инете версию 16.1.0.37-1 - и всё стало нормально. Но вопрос, конечно, не закрыт: раз у кого-то всё ОК с версией 18, значит что-то у меня не так...
Последний раз редактировалось yurius 22.08.2022 12:31, всего редактировалось 1 раз.
yurius
indeviral:
ОК, попробую, спасибо.
За всё время использования pikaur впервые после обновления 1.14.2-1 -> 1.14.3-1 не работает должным образом. На гитхабе и в AUR уже есть репорты. Вероятно скоро исправит.
P.S. Исправил очень оперативно. За пару часов, если не меньше.
ugras
А что случилось с AUR? С утра выдаёт ошибку.
p.s. Это yay
p.p.s Через paru обновился без проблем
ugras, интересно узнать - сколько пакетов установлено из AUR? ... как часто ими пользуешься?
Не давно сделал ревизию пакетов из AUR - было 6 пакетов, оставил всего один .... точнее удалил все, а установил но новой всего один, в ручную --- точнее, перешел на новый способ установки - сборку пакетов делаю в ручную, а установку делаю pacman. Обновление пакетов не делаю вообще - использую до тех пор пока он работает, как перестает работать, удаляю и собираю по-новой. Плюс к этому активно использую китайскую репу, с ключами.
paru использую только в информационных целях.
Понимаю, многие не одобрят, но посмотрим, что из этого получится.
Сейчас из AUR установлен всего один пакет - работает без обновления (без пересборки) около 2 месяцев.
ugras
Я не такой аскет :laugh:
Хотя лишнего тоже не люблю ставить, но это всё вроде как надо:
aic94xx-firmware 30-9
aurutils 10b-1
autotiling 1.8-1
cliphist-bin 0.3.1-1
downgrade 11.2.1-1
escribe-suite-bin 2_SP50-1
flashfocus 2.2.4-2
freeoffice 1060-1
gotop 4.2.0-1
kora-icon-theme 1.5.4-1
kvantum-theme-nordic-git 2.2.0.r24.g4a27978-1
marktext-bin 0.17.1-1
mpd-mpris 0.3.1-1
nordic-bluish-accent-theme 2.2.0-1
nordic-darker-theme 2.2.0-1
nordic-theme 2.2.0-1
nwg-wrapper 0.1.3-1
oh-my-zsh-git r6653.570158e46-1
package-query 1.12-1
paru 1.11.1-1
poweralertd 0.2.0-2
pyradio 0.8.9.36-2
ranger-sixel 1.9.3-2
reflector-pacman-hook-git r81.9d5f298-1
rofi-bluetooth-git r22.0c07719-1
rofi-lbonn-wayland-git 1.7.5.wayland1.r42.g5d4a3e14-1
sgtk-menu 1.4.1-1
sublime-text-4 4.4143-4
sway-xkb-switcher 0.3.0-1
swaylock-effects 1.6.10-1
sworkstyle 1.3.2-1
terminus-cyrillic 4.49.1-1
ttf-meslo-nerd-font-powerlevel10k 1.000-3
ttf-ms-fonts 2.0-12
upd72020x-fw 20200826-3
wd719x-firmware 1-7
wl-color-picker 1.3-1
wlr-randr 0.3.0-1
wlsunset 0.2.0-2
wob 0.14.2-1
xcursor-chameleon-white 0.5-3
yay 11.3.2-1
zsh-theme-powerlevel10k-git r4062.843dcf01-1
ugras:но это всё вроде как надо:
понятно ... тогда, конечно, без yay/paru не обойтись ...
sinclaus
Блин, похоже обновлениями живые не занимаются - ошибка в компиляции gcc14-libs держится несколько дней.
sinclaus:ошибка в компиляции gcc14-libs
Перенёс сообщение в соответствующее место.
