Ошибки в сигнатурах при установке системы с помощью pacstrap
starostin
Здравствуйте!
Virtual Box, archlinux-2024.08.01-x86_64.iso. Сначала посмотрел время с помощью timedatectl Изображение. UTC 9 часов, на ПК было 12 часов. После монтирования
mount /dev/sda2 /mnt
выполнил команду
pacstrap -K /mnt base linux linux-firmware
. В результате получил много ошибок "keyring is not writable" Изображение. После этого выполнил pacman-key --init, результаты Изображение. После выполнения pacstrap получаю ошибки сигнатур Изображение.
Подскажите, пожалуйста, как исправить эти ошибки. На всякий случай все скриношоты в архиве https://disk.yandex.ru/d/SnoPVaB6L79zGg (в сообщение рисунки у меня не получилось вставить.
starostin
Подскажите, пожалуйста, почему в моем сообщении не отобразились изображения?
starostin: Подскажите, пожалуйста, почему в моем сообщении не отобразились изображения?
Потому что Вы не правильно используете форматирование своего сообщения.
Прикрепить фото вы можете, используя внешний сервис. Например https://postimages.org/
После загрузки выберите содержимое строки "ВВ-код миниатюры со ссылкой" и вставьте в сообщение.
Кроме того (несмотря на все меры безопасности облачных хранилищ) мало кто рискнёт скачивать материалы из непроверенных источников. В данном случае у Вас с Яндекс-диска. Обсуждается блокирование такой возможности на форуме.
Вывод терминала желательно представлять в виде в текстовом виде. Разбираться с картинками вряд ли кто из форумян будет. Прочтите это сообщение в ветке viewtopic.php?p=6158#p6158 Изучить (эту небольшую) ветку тоже рекомендуется для получения опыта.
starostin
Спасибо за ответ. Только я не нашел строку с BB-кодом. Вот что получилось:
Ссылка: https://postimg.cc/6yWCcqB5
Прямая ссылка: https://i.postimg.cc/jdNvsn9N/03-Error.jpg
Markdown: [03-Error.jpg](https://postimg.cc/6yWCcqB5)
Markdown: [![03-Error.jpg](https://i.postimg.cc/jdNvsn9N/03-Error.jpg)](https://postimg.cc/6yWCcqB5)
Превью для форума: [url=https://postimg.cc/6yWCcqB5][img]https://i.postimg.cc/6yWCcqB5/03-Error.jpg[/img][/url]
Превью для сайта: <a href='https://postimg.cc/6yWCcqB5' target='_blank'><img src='https://i.postimg.cc/6yWCcqB5/03-Error.jpg' border='0' alt='03-Error'/></a>
Картинка для форума: [url=https://postimg.cc/6yWCcqB5][img]https://i.postimg.cc/jdNvsn9N/03-Error.jpg[/img][/url]
Картинка для сайта: <a href='https://postimg.cc/6yWCcqB5' target='_blank'><img src='https://i.postimg.cc/jdNvsn9N/03-Error.jpg' border='0' alt='03-Error'/></a>
Ссылка для удаления: https://postimg.cc/delete/TSjQhJy4/e92ccc5c
Какая из них "ВВ-код миниатюры со ссылкой" ? В текст переводить сложно, текст с фотографии очень плохо распознался FineReader-ом. Помогите, пожалуйста, очень хотелось бы разобраться, почему у меня не получается установить ArchLinux Virtual Box
starostin:очень хотелось бы разобраться
Включите синхронизацию времени. ссылка
Эта.
starostin:Какая из них "ВВ-код миниатюры со ссылкой
Превью для форума
starostin
indeviral:Включите синхронизацию времени
Выполнил следующие команды:
systemctl start systemd-timesyncd.service
timedatectl set-ntp true
timedatectl status
Ошибок выполнения команд не было. При выводе последней команды все время было в UTC, в том числе и Local time. Пробовал также и следующие команды:
pacman -Sy archlinux-keyring
pacman-key --init
pacman-key --refresh-keys
Результат тот же - сообщения "signature ... is unknown trust" и в конце "Failed to install packages to new root"
starostin
ALiEN:
Превью для форума
Спасибо большое, теперь буду знать
starostin
Попробовал на старом ноутбуке (Samsung NP-NC10-WAS1RU, дистрибутив archlinux32-2024.07.10-i686.iso). timedatectl status показало все время, включая UTC, локальным (московское время). С помощью команды timedatectl set-time я уменьшил значение часов на 3. Получил те же ошибки, что и для ArchLinux в виртуальной машине.
starostin:дистрибутив archlinux32-2024.07.10-i686.iso
Этот дистрибутив (32-разрядный) официально давно не поддерживается.
starostin:Virtual Box, archlinux-2024.08.01-x86_64.iso.
Я бы в этой ситуации ПОВТОРНО скачал установочный образ https://archlinux.org/download/ . Затем обязательно проверил контрольные суммы и подписи. Тщательно бы выбрал приложение для записи установочного диска на флэшку (если используете именно такой способ). Следующим шагом-- по ходу установки -- выбрал бы одно зеркало, надёжное для Вашей страны (рекомендую как довольно универсальное Server = https://mirror.osbeck.com/archlinux/$repo/os/$arch).
И главное: пользуйтесь Руководством по установке, размещённым на вики арча. Ссылка на документацию в "шапке" форума.
starostin
Контрольные суммы я всегда проверяю. Подписи я не проверяю, разве нужно их проверять, если контрольная сумма правильная? Если нужно, то хотелось бы узнать причину, по которой это необходимо. Но дело то в том, что и официальный дистрибутив (archlinux-2024.08.01-x86_64.iso) в VB дает такой же результат. Если бы при его установке таких проблем не было, то можно было бы сделать вывод, что дистрибутив для старых ПК плохой.
starostin, на всякий случай, посмотри это топик на BBS
vasek:посмотри это топик на BBS
Действительно, интересный разбор схожей ситуации.
starostin:Контрольные суммы я всегда проверяю.
Тогда этот пункт убираем. Начал с простого, тут недавно поучительный случай был. Полез в дебри, а оказалось, что у топикстартера просто не был подключён wifi viewtopic.php?p=5817#p5817
starostin
Я делал все через NAT в VB, проверял lynx https://wiki.archlinux.org - подключение к интернету было нормальным
vasek, спасибо огромное! У меня тоже была синхронизация времени: no. По первому способу (изменение конфигурационного файла) у меня не получилось (ни так, как в этом топике, ни так, как в Wiki). Получилось с помощью команд:
pacman-key --init
pacman-key --populate
Система установилась, теперь нужно будет ее настроить. Пока хочу настроить систему в консольном варианте, чтобы при перезагрузке сразу было соединение с интернет и синхронизация времени. Сделал timedatectl set-ntp true, ntp server active, но синхронизации времени опять нет. Еще раз попробую варианты с конфигурационным файлом.
Покажите файл конфигурации ntp
starostin
Вы имеете в виду файл /etc/systemd/timesyncd.conf ? Я еще не совсем освоился с терминологией Linux
starostin: Получилось с помощью команд:
pacman-key --init
На скакий счучай ...
В случае проблем с ключами и не возможности решения проблмы … рекомендуют
1. Удалить директорию: /etc/pacman.d/gnupg
2. Инициализировать связки ключей (убедиться, что связка ключей правильно инициализирована):
pacman-key --init
3. Первоначальная настройка ключей (перезагрузка ключей из связок ключей в '/usr/share/pacman/keyrings'):
4. Иногда рекомендуют дополнительно обновить ключи (проверить текущие ключи на актуальность):
starostin: Вы имеете в виду файл /etc/systemd/timesyncd.conf ? Я еще не совсем освоился с терминологией Linux
Да
starostin
[Time]
NTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org 3.arch.pool.ntp.org
FallbackNTP=0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org 0.fr.pool.ntp.org
