Увеличение значения vm.max_map_count по умолчанию
2024-04-07 - Робин Кандау
Параметр vm.max_map_count будет увеличен по сравнению со значением по умолчанию 65530 до величины 1048576.
Это изменение должно помочь устранить проблемы с производительностью, сбоями или запуском ряда приложений с большим объемом памяти, особенно для некоторых игр для Windows , в которые можно играть через Wine / Steam Proton (но не ограничиваясь ими). В целом, конечные пользователи должны иметь более плавный интерфейс "из коробки" без выраженных опасений по поводу потенциальных недостатков в соответствующем предложении в общедоступном списке рассылки arch-dev.
Этот увеличение vm.max_map_count вводится в выпуске пакета файловой системы 2024.04.07-1 и вступит в силу сразу после обновления.
Перед обновлением, на случай, если вы уже устанавливали свое собственное значение для этого параметра в файле конфигурации sysctl.d , либо удалите его (чтобы переключиться на новое значение по умолчанию), либо убедитесь, что ваш файл конфигурации будет прочитан с более высоким приоритетом , чем файл /usr/lib/sysctl.d/10-arch.conf (для замены нового значения по умолчанию).
Источник
на zen-ядре по-умолчанию даже большее значение было.
Nebulosa
ALiEN: на zen-ядре по-умолчанию даже большее значение было.
Мне для понимания своего.. А как вы это смотрите?..
Пакет ядра и filesystem разные и параметры в файле конфига ядра я тоже не нашел. Подскажите, как это увидеть, без изменения этого параметра явным образом.
Nebulosa:А как вы это смотрите?..
 sudo sysctl -a
Nebulosa
ALiEN:
 sudo sysctl -a
Ну так это не от ядра зависит, а как я и написал от пакета filesystem и файлов в /usr/lib/sysctl.d/
Я думал, что в -zen ядре при компиляции задают эту настройку, но не смог найти такой параметр в zcat /proc/config.gz
sysctl -a - все параметры
sysctl --system - применяемые параметры из конфигов sysctl.d
https://github.com/zen-kernel/zen-kernel/issues/348
И где по этой ссылке можно увидеть, параметр в конфиге ядра zen?
уберите все файлы из /(etc,lib)/sysctl.d и перезагрузитесь - вот вам и значения ядра по-умолчанию.
ALiEN: уберите все файлы из /(etc,lib)/sysctl.d и перезагрузитесь - вот вам и значения ядра по-умолчанию.
Вопрос был, где посмотреть и где он задаётся в конфиге ядра zen.
RusWolf:где он задаётся в конфиге ядра zen
В сорцах. Вот тут например.
2147483647 - 5 = 2147483642
RusWolf:Вопрос был, где посмотреть
В телевизоре в новостях вчера дефолтные параметры sysctl перечисляли =)
ALiEN: В телевизоре в новостях вчера дефолтные параметры sysctl перечисляли =)
Да там такого на покажут :)))
