Используете браузер firefox? ... и нет проблем?
Интересно прояснить для начала два момента:
1. Наблюдаются ли зависания, падения браузера?
2. Приведите вывод:
journalctl | grep Sandb | wc -l
 ➜ sudo journalctl | grep Sandb | wc -l
[sudo] пароль для xxxxx:
0
Не могу припомнить, чтобы были какие-либо серьёзные проблемы с firefox в последние несколько лет. В 99% случаев использую именно его, 1% - chromium.
Для ускорения работы установлены пакеты psd, asd. Возможно больше даже по привычке.
igor
зависания и падения браузера не нужны. вывод команды ноль
Genues
Использую 99.9% времени firefox-developer-edition на домашнем ноуте и на рабочем компе.
На рабочем компе есть тормоза при первом запуске, грешу на HDD. Потом проблем нет.
Вывод команды для рабочего компа "0".
"У меня плохая память и омерзительный нрав..." (С) БГ
igor
раз уж тема зашла о firefox, решил спросить, что это, и можно ли это убрать. если не стартовать браузез из терминала, то можно годами жить с этим
Missing chrome or resource URL: resource://gre/modules/UpdateListener.sys.mjs
willrock
Бывают периодические зависания вкладок, на закрытие браузера реагирует сразу.
43
igor:решил спросить, что это, и можно ли это убрать
Насколько понимаю, что-то связанное с хвостами от функции автообновления браузера в мастдайке, например. Но это не точно ))
У меня точно такой же вывод.
Подробно почитать можно в bugzilla.
На новый firefox, на движке Quantum, перешел не давно - до этого использовал старый firefox, который был в системе заморожен, и palemoon. Но эти браузеры перестали открывать некоторые сайты …. а потому и пришлось старый firefox удалить и поставить новый, но palemoon оставил, так как из нового firefox выкинули одну важную функцию, без которой мне не обойтись.
И вот работая в этом новом firefox стал наблюдать зависания, точнее, браузер мертво подвисал и с трудом убивался … в логах была куча строк, содержащая полный дамп падения. Пришлось отключить сохранение coredump. В логах значительно уменьшилось количество строк - вместо дампа падения остались только строки типа
arch kernel: Sandbox Forked[16208]: segfault at 0 ip 00007fa18bd68c70 sp 00007fa1705bc250 error 6 in libxul.so[7fa189b89000+5b32000]
С некоторых пор перестали наблюдаться и мертвые зависания, что, скорее всего, обусловлено доработкой firefox … но строки, приведенные выше периодически наблюдались.
В результате анализа и чтения DOC выяснил, что связано все это с Sandbox security. Что же это такое?
С некоторых пор некоторые браузеры поставляются с собственными песочницами (Sandbox) для обеспечения безопасности компьютера.
В части Firefox Sandbox - вот что пишут (для сведения)
Firefox запускает ненадежный код в «песочнице», поэтому компьютер остается защищенным на случай, если произойдет что-то вредоносное. Firefox работает в двух частях: одна является родительской, а другие дочерними процессами. При работе в Интернете ненадежные процессы выполняются в изолированной программной среде Firefox. Это помогает сдерживать заражение, если оно есть. Пока дочерние процессы выполняются в песочнице, родительская часть выступает в качестве посредника между дочерним процессом и остальными ресурсами компьютера … и так далее …
То есть, насколько я понимаю, при определенных условиях firefox может посчитать, что нашел нечто вредоносное … и принимает определенные меры по обеспечению безопасности. Сейчас он не виснет, но в логах можно наблютать строки, указанные выше.
Но этим можно управлять - есть параметр security.sandbox.content.level - сейчас он по дефолту равен 4 (первоначально был равен 2, потом 3, сейчас 4).
Я установил этот параметр равным 2 - строки, указанные выше, не наблюдаются, подвисаний тоже не наблюдаю.
Кому интересны подробности Sandbox security и что означают эти уровни, отсылаю к DOC Security/Sandbox
PS - в chrome тоже имеется sandbox, но в подробности не вникал - вроде бы там уровней нет, но можно отключить, прописав в настройках --no-sandbox
willrock: Бывают периодические зависания вкладок, на закрытие браузера реагирует сразу.
43
Попробуй установить в about:config значение параметра security.sandbox.content.level=2
willrock
Спасибо, за совет. Попробую.
К сожалению не помогло. Когда открываю 7-8 вкладок сайта ria.ru происходит зависание вкладок. Памяти достаточно в ноутбуке, 12 Гб.
willrock: Когда открываю 7-8 вкладок сайта ria.ru происходит зависание вкладок.
Открыл 16 вкладок ria.ru с рандомными ссылками. Ничего не зависает. Но да, Хромиум.
Вообще все эти "браузерные войны" очень хорошо разбиваются об слабое железо. Atom N450, 2 GB DDR2 - гуглоподобные браузеры довольно бодро отрисовывают любую страничку (ну за секунд 15-40), лиса же либо сразу ложится, либо просто рисует белый фон пару-тройку минут, после чего начинает рожать (другое слово сложно подобрать) содержимое страницы.
ПУФ: Изображение
willrock:К сожалению не помогло.
Начни с 0 ... security.sandbox.content.level=0
Если будет нормально, пробуй =1 .... а если не поможет и 0, то нужно думать.
ugras
При перезагрузке sway крашится. Проблема решаема, но всё же она есть и относится только к firefox.
willrock
vasek: Начни с 0 ... security.sandbox.content.level=0
Попробую, спасибо.
ALiEN: Открыл 16 вкладок ria.ru с рандомными ссылками. Ничего не зависает.
Да проблем с хромом и браузерами на его движке нет, все работает нормально.
sinclaus
$ journalctl | grep Sandb | wc -l
8
У меня к FF нет претензий.
igor
vall:
если есть желание убрать эту хрень, то этот код в userChrome.css
try {(jsval => {
	var dbg, gref, genv = func => {
		var sandbox = new Cu.Sandbox(g, {freshCompartment: true});
		Cc["@mozilla.org/jsdebugger;1"].createInstance(Ci.IJSDebugger).addClass(sandbox);
		(dbg = new sandbox.Debugger()).addDebuggee(g);
		gref = dbg.makeGlobalObjectReference(g);
		return (genv = func => func && gref.makeDebuggeeValue(func).environment)(func);
	var g = Cu.getGlobalForObject(jsval), o = g.Object, {freeze} = o, disleg;
	var lexp = () => lockPref("extensions.experiments.enabled", true);
	var MRS = "MOZ_REQUIRE_SIGNING", AC = "AppConstants", uac = `resource://gre/modules/${AC}.`;
	if (o.isFrozen(o)) { // Fx 102.0b7+
		lexp(); disleg = true; genv();
		dbg.onEnterFrame = frame => {
			var {script} = frame;
			try {if (!script.url.startsWith(uac)) return;} catch {return;}
			dbg.onEnterFrame = undefined;
			if (script.isModule) { // ESM, Fx 108+
				var env = frame.environment;
				frame.onPop = () => env.setVariable(AC, gref.makeDebuggeeValue(freeze(
					o.assign(new o(), env.getVariable(AC).unsafeDereference(), {[MRS]: false})
			else { // JSM
				var nsvo = frame.this.unsafeDereference();
				nsvo.Object = {freeze(ac) {
					ac[MRS] = false;
					delete nsvo.Object;
					return freeze(ac);
	else o.freeze = obj => {
		if (!Components.stack.caller.filename.startsWith(uac)) return freeze(obj);
		obj[MRS] = false;
		if ((disleg = "MOZ_ALLOW_ADDON_SIDELOAD" in obj)) lexp();
		else
			obj.MOZ_ALLOW_LEGACY_EXTENSIONS = true,
			lockPref("extensions.legacy.enabled", true);
		return (o.freeze = freeze)(obj);
	lockPref("xpinstall.signatures.required", false);
	lockPref("extensions.langpacks.signatures.required", false);
	var useDbg = true, xpii = "resource://gre/modules/addons/XPIInstall.";
	if (Ci.nsINativeFileWatcherService) { // Fx < 100
		jsval = Cu.import(xpii + "jsm", {});
		var shouldVerify = jsval.shouldVerifySignedState;
		if (shouldVerify.length == 1)
			useDbg = false,
			jsval.shouldVerifySignedState = addon => !addon.id && shouldVerify(addon);
	if (useDbg) { // Fx 99+
		try {var exp = ChromeUtils.importESModule(xpii + "sys.mjs");}
		catch {exp = g.ChromeUtils.import(xpii + "jsm");}
		jsval = o.assign({}, exp);
		var env = genv(jsval.XPIInstall.installTemporaryAddon);
		var ref = name => {try {return env.find(name).getVariable(name).unsafeDereference();} catch {}}
		jsval.XPIDatabase = (ref("lazy") || {}).XPIDatabase || ref("XPIDatabase");
		var proto = ref("Package").prototype;
		var verify = proto.verifySignedState;
		proto.verifySignedState = function(id) {
			return id ? {cert: null, signedState: undefined} : verify.apply(this, arguments);
		dbg.removeAllDebuggees();
	if (disleg) jsval.XPIDatabase.isDisabledLegacy = () => false;
	"permitCPOWsInScope" in Cu ? Cu.import("resource://gre/modules/WebRequestCommon.jsm", {}) : Cu
catch(ex) {Cu.reportError(ex);}
igor:если есть желание убрать
Спасибо, надо будет посмотреть.
Две системы на KDE:
  • лэптоп на AMD Ryzen™ 5 5500U + встройка
  • десктоп Intel Core i7-920 + NVIDIA 1050Ti
после выхода из сна процесс Isolated начинает загружать ЦП ~25%. Быстрый поиск в сети помог найти временное решение -- отключение аппаратного ускорения в firefox. Дальше копать не стал. Вроде какая-то проблема с отрисовкой страниц браузером.
Проблему заметил некоторое время назад, когда лэптоп стал быстро поедать заряд АКБ. Что сопровождалось повышенным шумом охлаждения. Возможно кому-то информация пригодится.
P.S. Xorg.
vall:Две системы на KDE:
Осталось уточнить, иксовая сессия или вяленая сессия?
