CPUfreq чем регулировать частоту процессора
BPOH
Здравствуйте! на китайском ноутбуке Machenike какая-то фигня с процессором или с датчиками температура на некоторых ядрах при не значительной нагрузке прыгает от 80 до 40 в интервале времени меньше секунды и начинают включаться вентиляторы, и дует холодный воздух то есть тепло ещё не добралось до трубок и радиаторов а он уже пыхтит на максимум.
Сейчас нормально могу работать только в KDE с виджетом P-state and CPUfreq понизив частоту до 80% вопрос такой есть ли подобные программы как этот виджет для других DE или WM для sway или xfce4 чтоб также легко ползунком можно было задавать проценты использования процессора в xfce4 есть какойто виджет но там каждому ядру нужно задавать частоту процессора да и он както не сильно работает даже если в ручную выставить...
                   -`                    user@pc
                  .o+`                   -------
                 `ooo/                   OS: Arch Linux x86_64
                `+oooo:                  Host: S15C
               `+oooooo:                 Kernel: 6.5.7-arch1-1
               -+oooooo+:                Uptime: 2 days, 9 hours, 53 mins
             `/:-:++oooo+:               Packages: 966 (pacman)
            `/++++/+++++++:              Shell: bash 5.1.16
           `/++++++++++++++:             Resolution: 1920x1080
          `/+++ooooooooooooo/`           DE: Plasma 5.27.8
         ./ooosssso++osssssso+`          WM: kwin
        .oossssso-````/ossssss+`         Theme: [Plasma], Breeze [GTK2/3]
       -osssssso.      :ssssssso.        Icons: Red-Dot-Black-Dark-Icons [Plasma], Red-Dot-Black-Dark-Icons [GTK2/3]
      :osssssss/        osssso+++.       Terminal: konsole
     /ossssssss/        +ssssooo/-       CPU: 12th Gen Intel i7-12700H (20) @ 4.600GHz
   `/ossssso+/:-        -:/+osssso+-     GPU: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Mobile
  `+sso+:-`                 `.-/+oso:    GPU: Intel Alder Lake-P
 `++:.                           `-/+/   Memory: 6579MiB / 15698MiB
Последний раз редактировалось BPOH 22.10.2023 17:40, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте,
во-первых спасибо за информацию о таком виджете в KDE. Что касается сути Вашего вопроса, то похоже никто из форумян не сталкивался с такими задачами.
BPOH
Понял, попробую поискать может скрипт какой чтоб через командную строку такое можно было делать и нахоткеить, к стати если немного поиграться ползунками тонко настроить частоту то к примеру киберпанк 2077 через portproton работает в районе 60 градусов, а в винде теже настройки игры под 80-85 градусов, а в повседневном использовании при 20% проца не сильно чувствуется какоето просидание по производительности, зато ноут всегда холодный и вентиляторы не гоняет, и батарейку дольше держит... еслиб это ещё не KDE было, былоб вообще здорово)
Кажется нашёл, вроде работает
sudo cpupower frequency-set --max 1.4GHz
BPOH:Кажется нашёл, вроде работает
Изначально вопрос ставился так.
BPOH: есть ли подобные программы как этот виджет для других DE или WM
Приложения (программы) мне неизвестны, но из командной строки и не только, вопрос можно решать по вики https://wiki.archlinux.org/title/CPU_frequency_scaling
Предлагаются различные варианты тонкой настройки масштабирования частоты процессора.
Я бы в первую очередь проверил контакт радиатора с процессором.
BPOH
vall: Приложения (программы) мне неизвестны, но из командной строки и не только, вопрос можно решать по вики https://wiki.archlinux.org/title/CPU_frequency_scaling
О спасибо, почитаю!
ALiEN: Я бы в первую очередь проверил контакт радиатора с процессором.
Менял термопасту, всё там нормально
