Звук. Автопереключение вариантов вывода в заисимости от подключенных устройств
Коллеги, прекрасно помню времена, что воткнешь - на то и переключается, выткнешь - переключается обратно. Наушники ли, HDMI ли - все автоматом. Гном. Но с началом активного использования HDMI стало так - монитор подхватывается, а звук требует ручного переключения. А выдернешь HDMI - в настройках звука остается вывод через "пустое место" - в списке выбора остается оно.
Как это вылечить?
Проблема, описанная вами, может быть вызвана неправильной настройкой звука в вашей системе.
Один из способов решения проблемы заключается в использовании утилиты PulseAudio, которая позволяет управлять звуковыми устройствами в Linux.
Вот несколько шагов, которые могут помочь в решении проблемы:
1. Установите PulseAudio, если он не установлен:
sudo pacman -S pulseaudio
2. Запустите утилиту pavucontrol, которая позволяет настраивать звуковые устройства:
pavucontrol
3. В разделе "Воспроизведение" выберите нужный выходной устройство звука, например, HDMI.
4. Проверьте, что звук работает.
5. Если выдернуть HDMI кабель, то звук должен автоматически переключиться на другое доступное устройство в списке.
6. Если после выдергивания HDMI кабеля звук все еще переключается на "пустое место", то возможно вам нужно изменить настройки звука в файле /etc/pulse/default.pa. Например, вы можете добавить следующую строку, чтобы звук автоматически переключался на другое устройство:
load-module module-switch-on-port-available
7. После внесения изменений в файл /etc/pulse/default.pa, перезапустите PulseAudio:
pulseaudio --kill && pulseaudio --start
Эти шаги могут помочь в решении проблемы с автоматическим переключением звука в вашей системе.
indeviral: Проблема, описанная вами, может быть вызвана неправильной настройкой звука в вашей системе.
Нет, ну после третьего такого ответа я уже просто уверен, что ИИ добрался и до вот этого у нас )
Первый ответ ИИ был в теме про mpv, второй -- ошибка при сборке пакета из AUR. Здесь -- третий ответ от ChatGPT...
vall: Нет, ну после третьего такого ответа я уже просто уверен, что ИИ добрался и до вот этого у нас )
Так и есть. Но это старый, модель 21 года...
indeviral:Так и есть.
Всё! Теперь считаю наш форум высокотехнологичным! :)
