Видеокарты NVIDIA
17 версий драйвера 560.35.03. Переход к тесту 565 версии. На форуме невидиа по-прежнему жара.
https://forums.developer.nvidia.com/t/5 ... /310777/86
Плюс проблемное ядро 6.11 ...
Кто-нибудь юзает актуальные версии ядра и видеодрайвера? Впечатления от картинки? Выход из сна?
VyacheslavS
vall:Выход из сна?
По прежнему всё плохо.
❯ uname -a
Linux arch 6.11.5-arch1-1
❯ pacman -Qs nvidia
local/cuda 12.6.2-2
    NVIDIA's GPU programming toolkit
local/egl-gbm 1.1.2-1
    The GBM EGL external platform library
local/egl-wayland 4:1.1.16-1
    EGLStream-based Wayland external platform
local/ffnvcodec-headers 12.2.72.0-1
    FFmpeg version of headers required to interface with Nvidias codec APIs
local/lib32-libvdpau 1.5-3
    Nvidia VDPAU library
local/lib32-nvidia-utils 560.35.03-1
    NVIDIA drivers utilities (32-bit)
local/lib32-opencl-nvidia 560.35.03-1
    OpenCL implemention for NVIDIA (32-bit)
local/libvdpau 1.5-3
local/libxnvctrl 560.35.03-1
    NVIDIA NV-CONTROL X extension
local/nvidia 560.35.03-17
    NVIDIA kernel modules
local/nvidia-lts 1:560.35.03-17
    NVIDIA drivers for linux-lts
local/nvidia-settings 560.35.03-1
    Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
local/nvidia-utils 560.35.03-19
local/nvtop 3.1.0-1
    GPUs process monitoring for AMD, Intel and NVIDIA
local/opencl-nvidia 560.35.03-19
vall: Кто-нибудь юзает актуальные версии ядра и видеодрайвера? Впечатления от картинки? Выход из сна?
Всё нормально, карты 1050Ti и 960, ядро 6.11.5, драйвер 565.57.01-1.
На 560.35.03 всё было нормально, сон , гибернация без проблем.
Вчера прочитал и кивнул, но скорее всего никто не заметил ) Спасибо за информацию. А она как обычно разнонаправленная. После 550-х многие в обсуждениях на разных ресурсах высказали мнение, что драйвера стали чуть ли не переписывать заново (или что-то близкое к этому). Что и объясняет значительное количество проблем, в общем-то непривычных пользователям зелёных как минимум за последний десяток лет. Радует только, что активно пилят: 17 версий 560-х об этом ярко свидетельствует.
Насколько понимаю сегодня из теста в стабильную ветку перенесли 565.57.01-1. Надо будет присмотреться.
Функция Suspend по-прежнему не работает в ядрах 6.10 и новее. Из-за этого некоторые мониторы иногда не выходят из спящего режима.
https://forums.developer.nvidia.com/t/5 ... 310777/104
И далее:
"Известная проблема. Должна быть решена / устарела с помощью изменений API, включенных в ядро 6.12. "
Крик души )))
P.S. Первоначально тема называлась "Отказываемся от NVIDIA?". Однако в процессе обсуждения название ветки было изменено (https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php ... 7#p2205987).
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=300676
demetry
Здравствуйте, интересует возможность просмотра значения HotSpot на видеокарте?
Все найденные проги показывают только среднюю температуру.
P.S. нужен именно хотспот, т.к. столкнулся с проблемой ухода термухи из-под части чипа с течением времени. При этом средняя температура в пределах нормы, а область без термухи калится свыше сотки...
Здравствуйте,
теоретически нижеследующая команда nvidia-smi должна вывести самую горячую точку видеокарты. Но практически сейчас это не работает по неизвестной причине (
nvidia-smi --query-gpu=temperature.gpu,temperature.hotspot --format=csv
Знакомые мне утилиты показывают только среднюю температуру.
demetry
Спасибо за ответ. Пробовал эту команду ранее, но увы... Field "temperature.hotspot" is not a valid field to query.(
Это пробовал ??? ... github
demetry
Пробовал, но пока не разобрался как этим софтом пользоваться и какие параметры смотреть..
fwiw, в Gentoo мы в настоящее время делаем это следующим образом:
  • 550.127.05 для нашей стабильной ветки
  • 550.135 находится в тестировании, чтобы стать следующей стабильной версией (просто сначала дается небольшой период тестирования, если это не срочно).
  • 560.35.03 ранее находился в нашей “тестируемой" (или “нестабильной”) ветке и должен был оставаться там, но был удален из-за уязвимостей в системе безопасности (которые исправлены в 550.127.05 и 565.57.01)
  • 565.57.01 ранее был в ветке “только для подписки” (иначе говоря, думайте об этом как о bleeding edge), но был перенесен в ветку “тестирование” из-за того, что люди слишком сильно нуждались в нем для wayland и, например, Plasma 6
    (это не должно когда-либо быть перенесено в стабильную ветку, но пользователи могут свободно выбирать тестовые версии из стабильной ветки, если они действительно этого хотят)
И в настоящее время “надеемся”, что 565.x станет следующей производственной веткой после выхода из бета-версии, чтобы мы могли сделать ее более широко доступной в стабильной ветке с меньшим риском подвергнуть пользователей серьезным регрессиям WIP, на которые они не подписывались добровольно (вместо этого она может стать следующей NFB, хотя я не знаю планов NVIDIA на эту бета-версию).
Что касается Windows, драйверы используют разные версии / ветви, и я бы не стал сравнивать это с моделью Linux.
В любом случае, это немного не по теме для данной ветки, поэтому я не планирую обсуждать это здесь дальше.
https://forums.developer.nvidia.com/t/5 ... 310777/236
VyacheslavS
vall: Функция Suspend по-прежнему не работает в ядрах 6.10 и новее.
Версии драйверов выходят новые, а проблему с выходом из сна так и не решена?
Или есть какое то решение?
PS: suspend заработал, установил параметр модуля ядра NVreg_PreserveVideoMemoryAllocations=0, источник - https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php ... 2#p2206262 , хотя в Wiki - параметр модуля ядра NVreg_PreserveVideoMemoryAllocations=1 https://wiki.archlinux.org/title/NVIDIA ... er_suspend.
VyacheslavS:suspend заработал
Жду пока в генте https://packages.gentoo.org/packages/x1 ... ia-drivers не позеленеет (станет стабильной) любая версия выше 550-й. Пока же использую Linux 6.9.6-arch1-1 и nvidia 550.90.07-4. Другими словами с лета ничего не меняю.
Толком так и не понял -- по какой причине NVIDIA решила вдруг сделать пользователей линукс бета-тестерами? И это длится уже скоро год.
VyacheslavS
vall: Пока же использую Linux 6.9.6-arch1-1 и nvidia 550.90.07-4. Другими словами с лета ничего не меняю.
Тоже какое то время всё это было в IgnorePkg, но потом скучно стало и пошел на update, ну и конечно поломался suspend. Ждал что очередное обновление ядра/драйвера исправит проблему.
Сегодня появилось время и желание опять заняться рабочим suspend-ом.
Сейчас Linux arch 6.13.5-arch1-1 и Nvidia 570.124.04-2.
Удивлен что решение уже было в ноябре 2024, но искать его не было времени по форумам. Да и в Wiki абсолютно обратное решение.
Страсти накаляются )
Fit_Flower_8982:Я действительно ненавижу nvidia. У нее так много ручных настроек, что их трудно определить или понять, когда применять, и вдобавок они часто меняются.
Мда. Помню, когда-то давно все ругались на кривые дрова от красных. Теперь, видимо, наоборот =)
Похоже, что мне тоже пора ещё раз внимательно перечитать вики. Неделю назад выполнил
linux: 6.9.6.arch1-1 => 6.13.8.arch1-1
nvidia: 550.90.07-4 => 570.133.07-2
ну и всё остальное к nvidia.
В wayland-сессии десктоп с 1050 Ti прекрасно выходит из режима сна. А вот на иксах после пробуждения чёрный экран. И приходится через tty3 выполнять ребут. Возможно какая-то проблема иксов и sddm (вроде как по новостям KDE-шники собираются его переписать почти с нуля). Функциональность вяленого меня на сегодня совершенно не устраивает.
Откат на 6.9.6 и 550.90.07 вернул спокойствие и безмятежность. Кстати, RusWolf, какая магия после чтения вики помогла наладить жизнь в Вашем случае?
vall: Кстати, RusWolf, какая магия после чтения вики помогла наладить жизнь в Вашем случае?
При использовании раннего KMS, т. е. когда загрузка nvidia модуля происходит в initramfs, у него нет доступа к NVreg_TemporaryFilePath хранящейся в нем предыдущей видеопамяти. IOW, ранний KMS не следует использовать, если желателен режим гибернации.
