Colach
Сообщения: 78 Зарегистрирован: 06.01.2023
09.02.2025 18:09
RusWolf: Покажи вывод uname -a и cat /proc/cmdline
cat /proc/cmdline
pti=on page_alloc.shuffle=1 BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-linux-hardened root=UUID=eb8db7a2-019a-44d6-93ce-3e318164ca39 rw quiet resume=UUID=825940dc-01ed-4724-8919-b51308349a66 loglevel=3
uname -a
6.12.12-hardened1-1-hardened #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri, 07 Feb 2025 20:52:30 +0000 x86_64 GNU/Linux
Colach
09.02.2025 19:10
RusWolf: RusWolf
Есть просьба к тебе,покажи скриншот -GParted
Сообщения: 1133 Зарегистрирован: 09.08.2022
09.02.2025 19:17
Colach: Есть просьба
прячьте, пожалуйста, вывод команд под тег code. Ваш предыдущий пост исправил. Всё же Вы на форуме Arch Linux.
И хотелось бы увидеть вывод
Сообщения: 315 Зарегистрирован: 16.08.2022
09.02.2025 20:52
Colach :
cat /proc/cmdline
uname -a
Ты поставил новое ядро, а загрузился с linux-hardened.
Естественно, что ничего не изменилось.
Надо же загружаться с другого ядра )))
09.02.2025 20:59
Colach: Есть просьба к тебе,покажи скриншот -GParted
Да пожалуйста.
Только не знаю, чем тебе это поможет.
Colach
09.02.2025 21:19
RusWolf: Только не знаю, чем тебе это поможет.
Это конечно не чем не поможет,просто поинтересовался
RusWolf: Надо же загружаться с другого ядра )))
Тогда,подскажите ,как загрузиться с другог ядра?
Colach
09.02.2025 21:21
vall: И хотелось бы увидеть вывод
.o+` ----------------------
`ooo/ OS: Arch Linux x86_64
`+oooo: Host: MS-7A38 8.0
`+oooooo: Kernel: 6.12.12-hardened1-1-hardened
-+oooooo+: Uptime: 7 mins
`/:-:++oooo+: Packages: 1009 (pacman)
`/++++/+++++++: Shell: bash 5.2.37
`/++++++++++++++: Resolution: 1920x1080
`/+++ooooooooooooo/` DE: Plasma 6.2.5
./ooosssso++osssssso+` WM: kwin
.oossssso-````/ossssss+` Theme: Breeze-Dark [GTK2], Breeze [GTK3]
-osssssso. :ssssssso. Icons: breeze-dark [GTK2/3]
:osssssss/ osssso+++. Terminal: konsole
/ossssssss/ +ssssooo/- CPU: AMD Ryzen 5 3350G (8) @ 3.600GHz
`/ossssso+/:- -:/+osssso+- GPU: AMD ATI Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series
`+sso+:-` `.-/+oso: Memory: 1412MiB / 13906MiB
09.02.2025 21:47
Colach: Тогда,подскажите ,как загрузиться с другог ядра?
Так в меню загрузчика, нужно выбрать с какого ядра загружаться.
Colach
09.02.2025 22:33
RusWolf:
А можно пожалуйста по подробнонее, как это делается ,я пока не курсе ,чтобы выбрать новое ядро для загрузки..
10.02.2025 09:31
Colach:
Тогда просвети нас, какой используется у тебя загрузчик.
Colach
10.02.2025 10:10
RusWolf: Тогда просвети нас, какой используется у тебя загрузчик.
Просветить вас как новичок я не в силах,скорое наоборот.
Версию загрузчика я не знаю, а вот конфигурационный файл такой:
sudo -cat /boot/grub/grub.cfg
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user]
[-u user] [command [arg ...]]
usage: sudo [-ABbEHkNnPS] [-C num] [-D directory]
[-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
[-u user] [VAR=value] [-i | -s] [command [arg ...]]
usage: sudo -e [-ABkNnS] [-C num] [-D directory]
[-u user] file ...
10.02.2025 10:20
vall:
Ссылка
10.02.2025 10:25
Colach: а вот конфигурационный файл такой:
Ошибка в наборе команды и вывод Вам это подсказывает. Лишний дефис. Необходимо выполнить
sudo cat /boot/grub/grub.cfg
И привести здесь вывод. Хотя в общем ответ уже
похоже есть.
10.02.2025 10:47
Если при загрузке компа, не показывается меню загрузчика, то вовремя загрузки нажимаем и держим, кнопку Shift или быстро циклически нажимаем кнопку Esc.
Должно выйти меню загрузчика груб.
В меню выбрать пункт загрузки с нужным ядром.
Можно посмотреть ролики на ютубе, как вызвать меню груб.
Colach
10.02.2025 13:27
RusWolf:
Вам спасибо.Все получилось,загрузился с нового ядра.Осталось как то отредактировать загрузку с нового ядра,чтобы не выбирать и поставить по умолчанию .
10.02.2025 14:08
Colach:
Самый простой способ удалить, не нужное linux-hardened и пере генерировать конфиг груба.
Colach
10.02.2025 18:59
RusWolf:
Если не затруднит вас, то как воспользоваться этим ,самым простым способом ,чтобы окончательно поставить точку и закрыть тему.
10.02.2025 21:25
Colach:
sudo pacman -Rcns linux-hardened
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Colach
11.02.2025 11:24
RusWolf: RusWolf
Вам спасибо и всех благ.
11.02.2025 11:53
Всё получилось?
Если да, то пометь этот топик, как (РЕШЕНО), отредактировав, своё первое сообщение.
