sys/power/resume/offset
Colach
RusWolf:Покажи вывод uname -a и cat /proc/cmdline
cat /proc/cmdline
pti=on page_alloc.shuffle=1 BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-linux-hardened root=UUID=eb8db7a2-019a-44d6-93ce-3e318164ca39 rw quiet resume=UUID=825940dc-01ed-4724-8919-b51308349a66 loglevel=3
uname -a
6.12.12-hardened1-1-hardened #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri, 07 Feb 2025 20:52:30 +0000 x86_64 GNU/Linux
Colach
RusWolf:RusWolf
Есть просьба к тебе,покажи скриншот -GParted
Colach:Есть просьба
прячьте, пожалуйста, вывод команд под тег code. Ваш предыдущий пост исправил. Всё же Вы на форуме Arch Linux.
И хотелось бы увидеть вывод
screenfetch
Colach:
cat /proc/cmdline
uname -a
Ты поставил новое ядро, а загрузился с linux-hardened.
Естественно, что ничего не изменилось.
Надо же загружаться с другого ядра )))
Colach:Есть просьба к тебе,покажи скриншот -GParted
Да пожалуйста.
Только не знаю, чем тебе это поможет.
Colach
RusWolf:Только не знаю, чем тебе это поможет.
Это конечно не чем не поможет,просто поинтересовался
RusWolf:Надо же загружаться с другого ядра )))
Тогда,подскажите ,как загрузиться с другог ядра?
Colach
vall:И хотелось бы увидеть вывод
                  .o+`                   ----------------------
                 `ooo/                   OS: Arch Linux x86_64
                `+oooo:                  Host: MS-7A38 8.0
               `+oooooo:                 Kernel: 6.12.12-hardened1-1-hardened
               -+oooooo+:                Uptime: 7 mins
             `/:-:++oooo+:               Packages: 1009 (pacman)
            `/++++/+++++++:              Shell: bash 5.2.37
           `/++++++++++++++:             Resolution: 1920x1080
          `/+++ooooooooooooo/`           DE: Plasma 6.2.5
         ./ooosssso++osssssso+`          WM: kwin
        .oossssso-````/ossssss+`         Theme: Breeze-Dark [GTK2], Breeze [GTK3]
       -osssssso.      :ssssssso.        Icons: breeze-dark [GTK2/3]
      :osssssss/        osssso+++.       Terminal: konsole
     /ossssssss/        +ssssooo/-       CPU: AMD Ryzen 5 3350G (8) @ 3.600GHz
   `/ossssso+/:-        -:/+osssso+-     GPU: AMD ATI Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series
  `+sso+:-`                 `.-/+oso:    Memory: 1412MiB / 13906MiB
Colach:Тогда,подскажите ,как загрузиться с другог ядра?
Так в меню загрузчика, нужно выбрать с какого ядра загружаться.
Colach
RusWolf: в меню загрузчика, нужно выбрать с какого ядра загружаться.
А можно пожалуйста по подробнонее, как это делается ,я пока не курсе ,чтобы выбрать новое ядро для загрузки..
Colach: А можно пожалуйста по подробнонее, как это делается ,я пока не курсе ,чтобы выбрать новое ядро для загрузки..
Тогда просвети нас, какой используется у тебя загрузчик.
Colach
RusWolf:Тогда просвети нас, какой используется у тебя загрузчик.
Просветить вас как новичок я не в силах,скорое наоборот.
Версию загрузчика я не знаю, а вот конфигурационный файл такой:
sudo -cat /boot/grub/grub.cfg
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user]
            [-u user] [command [arg ...]]
usage: sudo [-ABbEHkNnPS] [-C num] [-D directory]
            [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
            [-u user] [VAR=value] [-i | -s] [command [arg ...]]
usage: sudo -e [-ABkNnS] [-C num] [-D directory]
            [-u user] file ...
vall: прячьте, пожалуйста, вывод команд под тег code. Ваш предыдущий пост исправил. Всё же Вы на форуме Arch Linux.
Ссылка
Colach:а вот конфигурационный файл такой:
Ошибка в наборе команды и вывод Вам это подсказывает. Лишний дефис. Необходимо выполнить
sudo cat /boot/grub/grub.cfg
И привести здесь вывод. Хотя в общем ответ уже похоже есть.
Если при загрузке компа, не показывается меню загрузчика, то вовремя загрузки нажимаем и держим, кнопку Shift или быстро циклически нажимаем кнопку Esc.
Должно выйти меню загрузчика груб.
В меню выбрать пункт загрузки с нужным ядром.
Можно посмотреть ролики на ютубе, как вызвать меню груб.
Colach
RusWolf: Если при загрузке компа, не показывается меню загрузчика, то вовремя загрузки нажимаем и держим, кнопку Shift или быстро циклически нажимаем кнопку Esc.
Вам спасибо.Все получилось,загрузился с нового ядра.Осталось как то отредактировать загрузку с нового ядра,чтобы не выбирать и поставить по умолчанию .
Colach: Осталось как то отредактировать загрузку с нового ядра,чтобы не выбирать и поставить по умолчанию .
Самый простой способ удалить, не нужное linux-hardened и пере генерировать конфиг груба.
Colach
RusWolf: Самый простой способ удалить, не нужное linux-hardened и пере генерировать конфиг груба.
Если не затруднит вас, то как воспользоваться этим ,самым простым способом ,чтобы окончательно поставить точку и закрыть тему.
Colach: как воспользоваться этим ,самым простым способом ,чтобы окончательно поставить точку и закрыть тему.
sudo pacman -Rcns linux-hardened
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Colach
RusWolf:RusWolf
Вам спасибо и всех благ.
Всё получилось?
Если да, то пометь этот топик, как (РЕШЕНО), отредактировав, своё первое сообщение.
