pacman -Syy
knarch:как с текстом выложить?
Например, испосльзовать 0x0.st - бесплатный и безлимитный сервис хранения файлов, куда можно загружать файлы через обычный curl
Пример:
<команда> | curl -F file=@- https://0x0.st
типа:
journalctl -b | curl -F 'file=@-' 0x0.st
cat <полное имя файла> | curl -F 'file=@-' 0x0.st
получаем ссылку
или просто файл
curl -F file=@<полное_имя_файла> https://0x0.st
получаем ссылку
PS - раньше еще был ix.io (journalctl -b | curl -F 'f:1=<-' ix.io) ... сейчас не работает ...
knarch
vasek:
пожалуйста ещё более подробно поясните что Вы имеете в виду для НОВИЧКА, если использовать эту команду, то можно не только картинку но и сам текст с терминала можно выложить?
Вынужден в очередной раз редактировать посты форумян. Коллега knarch, не злоупотребляйте оверквотингом. Зачем цитировать предыдущий пост? По крайней мере полностью. Ваш ответ идёт сразу за сообщением на которое Вы реагируете. В чём смысл?
А читать и воспринимать такие портянки сложно.
Либо используйте "Цитировать выделенное", либо вообще избегайте цитат. Ещё раз -- оверквотинг НЕ приветствуется во всех форумах. И наш не исключение.
knarch:ещё более подробно поясните что Вы имеете в виду для НОВИЧКА, если использовать эту команду, то можно не только картинку но и сам текст с терминала можно выложить?
Вроде все потянто
vasek:<команда> | curl -F file=@- https://0x0.st
Как пример:
pacman -Si linux | curl -F file=@- https://0x0.st
и получаем сылку ... https://0x0.st/Xw_Z.txt ... заходим и смотри вывод ...
Но можно и просто скопировать текст с терминала в файл ... и далее
cat <полное имя файла> | curl -F 'file=@-' 0x0.st ... и получим сылку ...
knarch
извиняюсь, стыдно переспрашивать, смотрел в интернете про эту команду но инфо о ней очень мало всё равно ничего не понял как пользоваться 0x0.st этой командой, новичку ещё раз поясните пожалуйста?
knarch:ничего не понял как пользоваться 0x0.st этой командой, новичку ещё раз поясните пожалуйста?
Еще раз ... пример: нужно показать вывод команды - pacman -Si linux ... выполняем
и получаем сылку ... https://0x0.st/Xw_Z.txt ... заходим по этой сылке и видим вывод
knarch, тебе указали на ошибку
ALiEN:multilib - то закомментировано, то раскомментировано.
Должно быть так
#[multilib-testing]
#Include = /etc/pacman.d/mirrorlist
[multilib]
Читай Wiki + глуги по error "error: failed to synchronize all databases (no servers configured for repository)"
.... как пример ...
knarch
vasek:Должно быть так
расскоментировал строки но ничего не изменилось
knarch
там в команде пробел не ставил-кажется сейчас нормально загружается!
knarch:расскоментировал строки
Зачем расскоментировал testing ??? ... почитать что это такое ...
Без обид, но в ArchLinux еще рановато ...
knarch:что Вы имеете в виду для НОВИЧКА
Пожалуйста, ознакомьтесь с материалом вики.
knarch
vasek:Зачем расскоментировал testing ??
перешел в установленную систему, раскоментировал [multilib]
testing на этот раз не тронул, выполнил команду pacman -Syy и вот такой вывод, пожалуйста поясните из за чего, чтобы доустановить ос осталось 3-4 команды
Зачем расскоментировал testing--что с того, это может сильно сказаться на работе системы ?
knarch:поясните из за чего
Не настроена сеть.
knarch
ALiEN:Не настроена сеть.
NetworkManager установлен, а как его настроить, чуть шаги опишите пожалуйста?
knarch:как его настроить
viewtopic.php?p=5817#p5817
И ещё кое-что. Команда обычного обновления системы в арчлинукс. Почитайте https://wiki.archlinux.de/title/Pacman# ... on_Paketen
sudo pacman -Syu
Изучайте основы, пожалуйста.
knarch
Как проверить NetworkManager установлен или нет?
Если NetworkManager не установлен то пинг может идти а он идёт?
Если не установлен NetworkManager, то как его установить?
knarch, если решил освоить Arch, то нужно много ... много читать ... азы никто обьяснять не будет.
knarch
vasek: knarch, если решил освоить Arch, то нужно много ... много читать ... азы никто обьяснять не будет.
Буду читать азы, на последние три вопроса ответьте пожалуйста
knarch:Как проверить NetworkManager установлен или нет?
pacman -Q | grep networkmanager
knarch:Если NetworkManager не установлен то пинг может идти а он идёт?
Работает другой менеджер сети. network, netplan, dhcpd, systemd-networkd, etc.
knarch:Если не установлен NetworkManager, то как его установить?
сконфигурировать сеть вручную с помощью утилиты ip и установить
pacman -S networkmanager
Напомню, что дистрибутив archlinux рассчитан на опытных пользователей.
