Система не загружается, systemd молчит, как партизан
Vitaly
Приветствую!
Всё работало нормально, но после перезагрузки мне выкинул следующий экран -
это логи ядра выкручены на максимум
Как из него выпытать, что ему вообще нужно?
Бойтесь своих желаний - они иногда сбываются так, что лучше б не сбывались
Проблемы с диском вижу я.
Vitaly
fsck всех разделов сделан еще вчера, всё ok
ALiEN:Проблемы с диском
Тоже повнимательнее посмотрел бы в сторону железа.
Vitaly
vall:
Из быстродоступного мне - проверил Манджару лайв сд, всё работает
Можно, вообще, заставить systemd быть словоохотливее?
На скриншоте в первом сообщении - quiet из параметров ядра убран?
Vitaly
ALiEN: На скриншоте в первом сообщении - quiet из параметров ядра убран?
Да, loglevel=5, systemd.log_level=5
B uEFI quiet, fast и иже и с ними тоже
Очень странно, что вообще нет никакого вывода.
С archiso сделайте arch-chroot в систему и пересоздайте initramfs. Обратите внимание на вывод команды, чтобы не было ошибок
mkinitcpio -P
Логи не видно ... нужна нормальная ссылка
vall:посмотрел бы в сторону железа.
И всё-таки сначала проверить жёсткий диск. Анализ физического состояния диска с помощью WHDD. Очень внимательно прочитать/посмотреть руководство!!! Если нет опыта. Иначе можно запросто удалить все данные.
Утилита имеется в составе System Rescue disk.
В практике был случай, когда диск и по S.M.A.R.T. , и по разным утилитам сообщал об удовлетворительном состоянии. На самом же деле whdd выявил проблемы и помогла только замена, поскольку время старого носителя подошло к концу.
Vitaly
vasek: Логи не видно ... нужна нормальная ссылка
Если бу у меня самого они были,ю я бы тут к людям 6е присатвавл ?( Как прочитать модные логи системд нерабочей машины?
ПО поводу ЖД проверю, у меня NVMе, и она почти новая, но проверю обязательно
Vitaly:у меня NVMе
По первому сообщению ct240bx500ssd1 - это SATA, а не NVMе
Vitaly, не психуй - у меня изображение очень плохо видно ... и что там не понятно
ALiEN:По первому сообщению
Сколько вообще ЖД в системе и какие?
lsblk -f
Потенциально неисправность любого из них может не дать загрузить систему. Самый простой способ проверить -- отсоединить всё кроме накопителя, где установлен арч.
Vitaly
Vitaly:
Извини, не думал психовать, сейсас перечитал и понял, что действительно выглядит, как псих :(
Скорее в сорону разрабов systemd, которые вместо кошерных текствовых логос вделали своё непонятно что, начинаю понимать хейт в сторону systemd
Есть спопобы прочитать логи с вставшей машины? Или systemd этого не даёт?
Я давно полностью отключил всё, кроме CPU\RAM\NVMe\Видео, результата нет.
Последний раз редактировалось Vitaly 02.07.2025 08:41, всего редактировалось 1 раз.
Почему проигнорировали вопрос? Загрузитесь с любого live-образа и дайте вывод
lsblk -f
И по возможности
hwinfo --short
Коллега ALiEN обратил Ваше внимание, что
ALiEN:По первому сообщению ct240bx500ssd1 - это SATA, а не NVMе
То есть вроде как установлен SATA SSD, а не NVMe. Поэтому надо внести ясность: что за железо? Десктоп / лэптоп (похоже первое).
Хотите, чтобы Вам помогли? Дайте больше информации. За много лет коллеги подустали гадать) Её (информацию) можно получить не только посредством systemd. Например, через тот же live-образ.
Vitaly
1)Сорян, пропустил. Вывод -
NAME    FSTYPE FSVER LABEL            UUID                                   FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
loop0   squash 4.0        0   100% /run/miso/sfs/livefs
loop1   squash 4.0        0   100% /run/miso/sfs/mhwdfs
loop2   squash 4.0        0   100% /run/miso/sfs/desktopfs
loop3   squash 4.0        0   100% /run/miso/sfs/rootfs
sda     iso966 Jolie MANJARO_KDE_2503 2025-05-26-07-05-21-00                       0   100% /run/miso/bootmnt
├─sda1  iso966 Jolie MANJARO_KDE_2503 2025-05-26-07-05-21-00
└─sda2  vfat   FAT12 MISO_EFI         EB01-4A96
nvme0n1
├─nvme0n1p1
│       vfat   FAT16                  4E85-8E58
├─nvme0n1p2
│       swap   1                      aded93b5-55d9-49d3-9e0c-0e8cfaa245ab
└─nvme0n1p3
  │     LVM2_m LVM2                   cVYeaf-Ek1L-Z7CR-qNGX-SpEq-GBOD-q1jpfP
  ├─vg_arch-root
  │     ext2   1.0                    43b465f0-ad77-4451-950c-3f895e7fba96      7,9G     5% /run/media/manjaro/43b465f0-ad77-4451-950c-3f895e7fba96
  ├─vg_arch-usr
  │     ext2   1.0                    dd255e5c-ff1d-4b22-a0c4-d93ee19b1a57      7,1G    59% /run/media/manjaro/dd255e5c-ff1d-4b22-a0c4-d93ee19b1a57
  ├─vg_arch-opt
  │     ext2   1.0                    e485279e-7008-41bf-aebb-cc261cd09e4e
  ├─vg_arch-home
  │     ext4   1.0                    f6f064b4-fa18-4190-b05a-37236859d69f    418,1G    36% /run/media/manjaro/f6f064b4-fa18-4190-b05a-37236859d69f
  ├─vg_arch-var
  │     ext2   1.0                    ed2a7354-a9fa-4782-a28f-1b5b5895533c     67,6G    29% /run/media/manjaro/ed2a7354-a9fa-4782-a28f-1b5b5895533c
  └─vg_arch-boot
        vfat   FAT32                  E723-CEF6                                1007M     1% /run/media/manjaro/E723-CEF6
    ~  hwinfo --short         ✔
cpu:
                       Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz, 3150 MHz
                       Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz, 2956 MHz
                       Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz, 3200 MHz
                       Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz, 2830 MHz
                       Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz, 2810 MHz
                       Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz, 3115 MHz
                       Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz, 3244 MHz
                       Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz, 1200 MHz
                       Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz, 2620 MHz
                       Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz, 3012 MHz
                       Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz, 2800 MHz
                       Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz, 2653 MHz
keyboard:
  /dev/input/event4    China Resource Semico USB Keyboard
mouse:
  /dev/input/mice      USB OPTICAL MOUSE
monitor:
                       SAMSUNG S22E200
graphics card:
                       ATI Turks PRO [Radeon HD 6570/7570/8550 / R5 230]
sound:
                       Intel C600/X79 series chipset High Definition Audio Controller
                       ATI Turks HDMI Audio [Radeon HD 6500/6600 / 6700M Series]
                       JMTek, LLC USB PnP Audio Device
storage:
                       Intel C600/X79 series chipset 6-Port SATA AHCI Controller
                       Samsung Electronics NVMe SSD Controller 980 (DRAM-less)
network:
  enp7s0               Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
network interface:
  enp7s0               Ethernet network interface
  lo                   Loopback network interface
disk:
  /dev/nvme0n1         Samsung Electronics NVMe SSD Controller 980 (DRAM-less)
  /dev/sda             Sony Storage Media
partition:
  /dev/nvme0n1p1       Partition
  /dev/nvme0n1p2       Partition
  /dev/nvme0n1p3       Partition
  /dev/sda1            Partition
  /dev/sda2            Partition
usb controller:
                       VIA VL805/806 xHCI USB 3.0 Controller
                       Intel C600/X79 series chipset USB2 Enhanced Host Controller #2
                       Intel C600/X79 series chipset USB2 Enhanced Host Controller #1
bios:
                       BIOS
bridge:
                       Intel C600/X79 series chipset PCI Express Root Port 1
                       Intel C600/X79 series chipset LPC Controller
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 PCI Express Root Port 1a
                       Intel C600/X79 series chipset PCI Express Root Port 4
                       Intel 82801 PCI Bridge
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 DMI2
                       Intel C600/X79 series chipset PCI Express Root Port 2
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 PCI Express Root Port 3a
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 PCI Express Root Port 1b
                       Intel C600/X79 series chipset PCI Express Virtual Root Port
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 PCI Express Root Port 2a
hub:
                       Intel Integrated Rate Matching Hub
                       Linux Foundation 3.0 root hub
                       Linux Foundation 2.0 root hub
                       VIA Hub
memory:
                       Main Memory
unknown:
                       FPU
                       DMA controller
                       PIC
                       Keyboard controller
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 1 Channel 0-3 Thermal Control 0
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Home Agent 0
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Broadcast Registers
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 R2PCIe
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 0 Channel Target Address Decoder Registers
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Unicast Registers
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 1 Channel 0-3 ERROR Registers 3
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 System Address Decoder
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Power Control Unit 3
                       Intel C600/X79 series chipset MEI Controller #1
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 1 Channel 0-3 Thermal Control 3
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Power Control Unit 1
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 0 Target Address/Thermal Registers
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 QPI Ring Performance Ring Monitoring
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 1 Channel 0-3 ERROR Registers 1
                       Intel C600/X79 series chipset SMBus Host Controller
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 1 Channel 0-3 Thermal Control 1
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 UBOX Registers
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 QPI Link 1
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 IOAPIC
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 1 Channel 0-3 ERROR Registers 2
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Power Control Unit 2
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 0 RAS Registers
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 IIO RAS
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 1 Channel 0-3 Thermal Control 2
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Power Control Unit 0
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 QPI Ring Registers
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 VTd/Memory Map/Misc
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 1 Channel 0-3 ERROR Registers 0
                       Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 QPI Link 0
                       Serial controller
  /dev/input/event3    JMTek, LLC USB PnP Audio Device
  /dev/input/event5    China Resource Semico USB Keyboard
ct240bx500ssd1 - SSD для образов виртуалок, его уже нет
Я нашёл, как подобраться с логам убитой системы и там ВНЕЗАПНО она думает, что всё ОК, она запустила процесс логина!
июл 02 10:47:24 trifon systemd[1]: Reached target Basic System.
июл 02 10:47:24 trifon systemd[1]: Starting CUPS Scheduler...
июл 02 10:47:24 trifon systemd[1]: Starting User Login Management...
июл 02 10:47:24 trifon systemd[1]: Starting Virtual Machine and Container Registration Service...
июл 02 10:47:24 trifon systemd[1]: TPM PCR Barrier (User) was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=measured-uki).
июл 02 10:47:24 trifon dbus-broker-launch[691]: Ready
июл 02 10:47:24 trifon systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
июл 02 10:47:24 trifon systemd[1]: Finished Permit User Sessions.
июл 02 10:47:24 trifon systemd[1]: Starting Hold until boot process finishes up...
июл 02 10:47:24 trifon systemd[1]: Starting Terminate Plymouth Boot Screen...
июл 02 10:47:24 trifon systemd[1]: Started Virtual Machine and Container Registration Service.
июл 02 10:47:24 trifon systemd[1]: Starting libvirt legacy monolithic daemon...
июл 02 10:47:24 trifon systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
июл 02 10:47:24 trifon systemd-logind[694]: Watching system buttons on /dev/input/event1 (Power Button)
июл 02 10:47:24 trifon systemd-logind[694]: Watching system buttons on /dev/input/event0 (Power Button)
июл 02 10:47:24 trifon systemd-logind[694]: Watching system buttons on /dev/input/event4 (USB USB Keyboard)
июл 02 10:47:24 trifon systemd-logind[694]: Watching system buttons on /dev/input/event5 (USB USB Keyboard Consumer Control)
июл 02 10:47:24 trifon systemd-logind[694]: Watching system buttons on /dev/input/event6 (USB USB Keyboard System Control)
июл 02 10:47:24 trifon systemd-logind[694]: New seat seat0.
июл 02 10:47:24 trifon systemd[1]: Started User Login Management.
июл 02 10:47:24 trifon systemd[1]: Received SIGRTMIN+21 from PID 546 (plymouthd).
июл 02 10:47:24 trifon systemd[1]: Finished Hold until boot process finishes up.
июл 02 10:47:24 trifon systemd[1]: Finished Terminate Plymouth Boot Screen.
июл 02 10:47:24 trifon systemd[1]: Started Getty on tty1.
июл 02 10:47:24 trifon systemd[1]: Reached target Login Prompts.
Да и интерено - на убитой системе POST финальный код был АА, на живой Манджаре - как и положено, 00
1. Удалил оверквотинг (избыточное цитирование), по возможности желательно избегать.
2. Похоже, что с аппаратной частью всё в порядке и проблема в программном сбое. Идей пока нет.
Vitaly
vall: 1. Удалил оверквотинг (избыточное цитирование), по возможности желательно избегать.
Спасибо, учту! Есть подозрение, что это произошло после последнего обновления (но это не точно). Не подскажете, как откатить последнее обновление? Ядро уже откатывал, толку нет. Поскольку не меняется не только вывод на экране, но и его разрешение, я могу сделать вывод о том, что некорректно инициализируется графическая подсистема (даже консольный фреймбуфер).
Vitaly: Ядро уже откатывал, толку нет. Поскольку не меняется не только вывод на экране, но и его разрешение, я могу сделать вывод о том, что некорректно инициализируется графическая подсистема
Нет возможности для переписки. Поэтому крупными "мазками".
Для отката видеодрайвера на предыдущую версию необходимо одновременно откатить на соответствующее ядро. Откат только ядра или только драйвера делать нельзя.
1. Установить из AUR утилиту downgrade.
2. С её помощью откатить ядро и видеодрайвер. Причём видеодрайвер со всеми зависимостями!!! По nvidia там их грядка, например.
3. Пересоздать начальный загрузочный диск (если в процессе не сделает автоматом, не помню):
sudo mkinitcpio -P
4. Перезагрузить систему.
P.S. Там в логах плимут вроде бы фигурировал. Тоже может быть причиной.
