Горячие клавиши XFCE как настроить?
knarch
Здравствуйте
как в арч в xfce окружении закрывать открытые программы клавишей F4? как настроить? пожалуйста подскажите
тут что писать?
xdotool getactivewindow windowclose
Должен быть установлен пакет xdotool
knarch
ALiEN:
такой скудный ответ, пожалуйста новичку пошагово поясните, у меня ничего не получается?
Дистрибутив Archlinux рассчитан на опытных пользователей.
Вся требуемая информация вам предоставлена.
Из моего предыдущего поста - что конкретно у вас вызывает затруднения?
knarch
ALiEN: Дистрибутив Archlinux рассчитан на опытных пользователей.
я правильно выбрал нужный пакет, как здесь вместо АЛТ Ф4 ставить Ф4?
Нет. AUR не нужен.
1. В терминале пишете
sudo pacman -S xdotool
2.
Пояснение к
ALiEN:Нет. AUR не нужен
Установка пакетов выполняется из официального репозитория
AUR исполусться в краних случах ... цитата:
Arch User Repository (AUR) – это место, где вы можете найти программное обеспечение, которое
тестируется не создателями и сопровождающими Arch, а его пользователями.
Благодаря этому вы можете получить доступ к огромному каталогу программного обеспечения,
которого нет в официальных репозиториях.
knarch
ALiEN: Нет. AUR не нужен.
2.
Спасибо
https://www.google.com/search?q=linux+m ... r+keyboard
пожалуйста подскажите как устанавливается этот пакет?
knarch:пожалуйста подскажите как устанавливается этот пакет?
Нужна имитация звука нажатия клавиатуры? ... если да, то ищи проги имеющийся в ArchLinux ...
Таких прог несколько ... кстати xdotool это тоже уметет делать.
knarch
vasek: Нужна имитация звука нажатия клавиатуры? ... если да, то ищи проги имеющийся в ArchLinux ...
в xdotool какие изменения нужно внести чтобы был звук? кроме xdotool какие программы это умеют делать, пожалуйста их перечислите?
knarch
ALiEN:xdotool getactivewindow windowclose
это и другие команды откуда я должен был взять если бы не форума?
knarch: это и другие команды откуда я должен был взять если бы не форума?
https://www.google.com/search?q=linux+w ... se+command
Кстати, и без xdotool можно было обойтись.
https://askubuntu.com/questions/1182978 ... nd-on-xfce
А откуда их взяли мы??? ... в интерете можно узнать все, задавая правильные вопросы ... не ленись гуглить
knarch
knarch:в xdotool какие изменения нужно внести чтобы был звук?
пожалуйста поясните, какие изменения нужно внести в xdotool чтобы был звук при нажатии на клавиши клавиатуры?
knarch: поясните, какие изменения нужно внести в xdotool чтобы был звук при нажатии на клавиши
xdotool позволяет эмулировать нажатие клавиши, которая указана в скипте … в этот скипт можно дабавить и команду на узвучку.
Пример - озвучки ухода в suspend - у меня это комбинация alt+shift+s
PS - в качестве звука испозовал файл /usr/share/sounds/speech-dispatcher/test.wav
cp /usr/share/sounds/speech-dispatcher/test.wav ~/test.wav
Создаем файл ~/test.sh:
#!/bin/bash
xdotool key alt+shift+s
paplay ~/test.wav
exit 0
делаем его исполняем: chmod +x ~/test.sh
… запускаем рукчами … ~/test.sh … работает …
Остается повесить этот скипт на hotkey (горячие клавиши)
Для озвучки всех клавиш (не вижу в этом смысла) имеестся програ bucklespring
pacman -Ss bucklespring
extra/bucklespring 1.5.1-1
Nostalgia bucklespring keyboard sound, sampled from IBM's Model-M
PSS - быстрая начальная проверка: xdotool key alt+shift+s; paplay ~/test.wav
