[РЕШЕНО] Не монтируются диски: LDM data partition
ESFR
Сегодня установил себе Арч и заметил что из 4 дисков у меня монтируются только 2. Есть системный диск и один ссд на 120 гб(в ntfs). Остальные 2 диска(хард на терабайт и ссд на 500гб) также смонтированы на ntfs, но при попытке монтирования выдают ошибку
"Произошла ошибка при обращении к LDM data partition, ответ системы: Не удалось выполнить запрошенную операцию: Error mounting /dev/sdc3 at /run/media/esfr/92A68198A6817D8B: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdc3, missing codepage or helper program, or other error"
lsblk также видит все диски, что видно на скрине. С дисками ничего перед установкой линукса не делал, установщик виндовс их видит, вместе с их содержимым.
Последний раз редактировалось ESFR 28.07.2024 06:28, всего редактировалось 2 раза.
Прочтите здесь viewtopic.php?p=5666#p5666 , пожалуйста.
Это форум по Arch Linux.
ESFR
Установил арч, абсолютно такая же ошибка
Проблема только в dolphin, через mount нормально монтируется?
Забирайся с файловой системой ...
Ошибка монтирования /dev/sdc3 в /run/media/esfr/92A68198A6817D8B: неправильный тип файловой системы, неправильный параметр, неправильный суперблок в /dev/sdc3, отсутствие кодовой страницы или вспомогательной программы или другая ошибка».
Что также показано и на приведенном снимке
- графа «Имя» - желтый треугольник
- графа «Файловая система» - не размечено … неизвстно
PS - и для налача пробуй ...
indeviral:через mount нормально монтируется?
ESFR:Установил арч
Ну допустим )
Коллеги, окончательно не уверен, но думаю, что дело в другом. И если ТС (как посоветовали ему на ЛОРе) выключает мастдайку правильно. Тогда ...
Под спойлером "LDM data partition" - не монтируется динамический диск проприетарной технологии Microsoft как способа обойти ограничения MBR. Тут либо средствами мастдайки преобразовать динамический диск в базовый. Либо заморочатся средствами линукс. Но работает ли данный способ -- неизвестно.
ESFR
Ставил арч только для того, чтобы проверить сохранится ли проблема на нем. Сохранилась, причем на федоре этой ошибке не было
Через mount выдает ошибку: "mount: sdb: can't find in /etc/fstab."
Вчера получилось смонтировать через ntfs-3g по гайду с сайта, но можно ли как нибудь пофиксить это, чтобы не лезть каждый раз в терминал?
Сейчас еще попробую преобразовать в базовый
ESFR: получилось смонтировать через ntfs-3g по гайду с сайта, но можно ли как нибудь пофиксить это, чтобы не лезть каждый раз в терминал?
Что бы что-то советовать нужно точно знать пробрему ...
Чтобы не лезть каждый раз в терминал рекуменду повесить команду монтирования на горячую клавишу ... пока не решишь проблему
ESFR:Сейчас еще попробую преобразовать в базовый
В этом случае вероятность успеха решения вопроса близка к 100%. По крайней мере у меня базовые диски MBR с NTFS в своё время монтировались все (HDD, SSD, NVMe). Драйвер ntfs-3g установлен.
Ну и опять же обязательно учесть (отредактировать соответствующим образом). Там всё примитивно просто.
man fstab
Или вики. В Arch Linux всё делается руками, осознанно. Когда в действии есть реальная необходимость. В отличие от той же Fedora.
ESFR: Через mount выдает ошибку: "mount: sdb: can't find in /etc/fstab."
А можно увидеть что вы пытаетесь сделать??
Напишите целиком то что вводите, такое ощущение что вы просто не указываете точку монтирования.
ESFR
vall:
man fstab
Попробовал преобразовать диск в линуксе(ибо какие-то траблы с установкой винды) по вашей ссылке. Сделал все абсолютно также, но в гном диск утилити edit mount options почему-то серое. Сейчас пытаюсь установить винду на дуалбут чтобы уже через нее преобразовать
upd: Настройки монтирования не работают только на ссд на 500 гб. Терабайтный хард после изменений в гном диск утилити получилось смонтировать
Последний раз редактировалось ESFR 27.07.2024 14:45, всего редактировалось 1 раз.
ESFR
indeviral:
Да, я писал просто 'sudo mount sdc", однако при указании точки монтирования появляется ошибка ''mount: /mnt/1: fsconfig system call failed: /dev/sdс: Can't lookup blockdev.
dmesg(1) may have more information after failed mount system call."
vall: обязательно учесть (отредактировать соответствующим образом).
Обязательно означает, что если в линукс системе Вы хотите, чтобы какой-то диск монтировался при загрузке системы. То этот диск (любой) необходимо прописать в fstab.
Другими словами если у Вас,
ESFR:получилось смонтировать через ntfs-3g по гайду с сайта
то включение записи об этом (этих) дисках в fstab обеспечит автоматическое монтирование при загрузке. Либо система вообще не загрузится (в случае ошибки монтирования) и сообщит, что не может подключить такие-то диски.
ESFR:почему-то серое.
Сразу оговорился, что способ не проверен.
ESFR: mount: /mnt/1: fsconfig system call failed: /dev/sdс: Can't lookup blockdev.
Вы пытаетесь смонтировать не раздел, а целиком блочное устройство. В linux так нельзя. Нужен конкретный раздел sdc1 и т.д.
Пардон это же lvm, вам сюда
ESFR
Через винду сделал диски базовыми, теперь арч их спокойно монтирует и читает/записывает. Всем спасибо!
ESFR:теперь арч их спокойно монтирует и читает/записывает.
Замечательно.
Слегка подправил заголовок ветки для облегчения поиска по форуму для следующих за нами.
