При наличие двух ядер загружается всегда только одно не взирая на выбор
Moonshane
Здравствуйте.
Подскажите, поставил второе ядро Linux-lts , с новым пока какие то проблемы... Linux-lts запускается, и вот решил новое загрузить, выбираю его в меню загрузчика , а грузится Linux-lts И конечно запускал "sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg"
Последний раз редактировалось Moonshane 23.01.2024 16:15, всего редактировалось 2 раза.
sudo mkinitcpio -P
Moonshane
Не а не помогло, выбираю linux а загружается linux-lts
Вывод ls -al /boot в студию.
Файл /boot/grub/grub.cfg в студию.
Moonshane
[sergey@localhost ~]$  ls -al /boot
итого 276456
drwxr-xr-x  4 root root      4096 янв 17 15:11 .
drwxr-xr-x 19 root root      4096 дек 31 19:56 ..
-rw-r--r--  1 root root     81920 дек 11 21:23 amd-ucode.img
drwxr-xr-x  5 root root      4096 янв 17 15:11 grub
-rw-------  1 root root 117055155 янв 17 15:11 initramfs-linux-fallback.img
-rw-------  1 root root  52456214 янв 17 15:10 initramfs-linux.img
-rw-------  1 root root  75018295 янв 17 07:20 initramfs-linux-lts-fallback.img
-rw-------  1 root root  12546084 янв 17 07:20 initramfs-linux-lts.img
drwxr-xr-x  2 root root      4096 янв  9 10:57 memtest86+
-rw-r--r--  1 root root  13001216 янв 17 15:10 vmlinuz-linux
-rw-r--r--  1 root root  12889312 янв 16 22:22 vmlinuz-linux-lts
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
insmod part_gpt
insmod part_msdos
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="Arch Linux, с Linux linux-zen"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
set menu_color_normal=light-blue/black
set menu_color_highlight=light-green/blue
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd1,gpt2'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,gpt2 --hint-efi=hd1,gpt2 --hint-baremetal=ahci1,gpt2  c275e169-fccd-489e-bb16-4954209d934a
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root c275e169-fccd-489e-bb16-4954209d934a
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=ru_RU
  insmod gettext
fi
terminal_input console
terminal_output gfxterm
if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
  set timeout_style=menu
  set timeout=5
# Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
# unavailable.
else
  set timeout=5
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/01_grub-customizer_menu_color_helper ###
### END /etc/grub.d/01_grub-customizer_menu_color_helper ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux_proxy ###
menuentry "Arch Linux, с Linux linux-lts" --class arch --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-linux-lts-advanced-c275e169-fccd-489e-bb16-4954209d934a' {
		load_video
		set gfxpayload=keep
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd1,gpt2'
		else
		fi
		echo	'Загружается Linux linux-lts …'
		linux	/boot/vmlinuz-linux-lts root=UUID=c275e169-fccd-489e-bb16-4954209d934a rw  loglevel=3 quiet
		echo	'Загружается начальный виртуальный диск …'
		initrd	/boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-linux-lts.img
menuentry "Arch Linux, with Linux linux-lts (fallback initramfs)" --class arch --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-linux-lts-fallback-c275e169-fccd-489e-bb16-4954209d934a' {
		load_video
		set gfxpayload=keep
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd1,gpt2'
		else
		fi
		initrd	/boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-linux-lts-fallback.img
menuentry "Arch Linux" --class arch --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-c275e169-fccd-489e-bb16-4954209d934a' {
	load_video
	set gfxpayload=keep
	insmod gzio
	insmod part_gpt
	insmod ext2
	set root='hd1,gpt2'
	else
	fi
submenu "Дополнительные параметры для Arch Linux"{
menuentry "Arch Linux, с Linux linux" --class arch --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-linux-advanced-c275e169-fccd-489e-bb16-4954209d934a' {
		load_video
		set gfxpayload=keep
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd1,gpt2'
		else
		fi
		echo	'Загружается Linux linux …'
		linux	/boot/vmlinuz-linux root=UUID=c275e169-fccd-489e-bb16-4954209d934a rw  loglevel=3 quiet
		initrd	/boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-linux.img
menuentry "Arch Linux, with Linux linux (fallback initramfs)" --class arch --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-linux-fallback-c275e169-fccd-489e-bb16-4954209d934a' {
		load_video
		set gfxpayload=keep
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd1,gpt2'
		else
		fi
		initrd	/boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-linux-fallback.img
### END /etc/grub.d/10_linux_proxy ###
### BEGIN /etc/grub.d/15_ostree ###
### END /etc/grub.d/15_ostree ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/25_bli ###
if [ "$grub_platform" = "efi" ]; then
  insmod bli
fi
### END /etc/grub.d/25_bli ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/31_uefi-firmware ###
	fwsetup --is-supported
	if [ "$?" = 0 ]; then
		menuentry 'UEFI Firmware Settings' $menuentry_id_option 'uefi-firmware' {
			fwsetup
	fi
fi
### END /etc/grub.d/31_uefi-firmware ###
### BEGIN /etc/grub.d/35_fwupd ###
### END /etc/grub.d/35_fwupd ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/60_memtest86+ ###
if [ "${grub_platform}" == "pc" ]; then
    menuentry "Memory Tester (memtest86+)" --class memtest86 --class gnu --class tool {
        search --fs-uuid --no-floppy --set=root --hint-bios=hd1,gpt2 --hint-efi=hd1,gpt2 --hint-baremetal=ahci1,gpt2  c275e169-fccd-489e-bb16-4954209d934a
        linux16 /boot/memtest86+/memtest.bin
fi
### END /etc/grub.d/60_memtest86+ ###
Moonshane:set default="Arch Linux, с Linux linux-zen"
Исправь на set default="3"
Будет грузится по умолчанию, обычное ядро.
А так у тебя полный бардак из-за grub-customizer.
Moonshane
Спасибо. Значит не пользоваться grub-customizer ? Вот в чем проблема) А как сделать по дефолту без вмешательства grub-customizer ?
Moonshane
нет не помогло.. что то сломали враги народа))) Раньше у меня было 3 ядра и все по раздельно загружались...
Кстати из дополнительного меню GRUB Linux грузится...странно почему оттуда...
Moonshane:странно почему оттуда...
Moonshane: Значит не пользоваться grub-customizer ? Вот в чем проблема)
На EFI-системе grub вообще не нужен.
bootctl list
         type: Boot Loader Specification Type #1 (.conf)
        title: ArchLinux (default) (selected)
       source: /boot//loader/entries/arch.conf
        linux: /boot//vmlinuz-linux-zen
       initrd: /boot//amd-ucode.img
               /boot//initramfs-linux-zen.img
      options: root="LABEL=ROOT" rw audit=0 loglevel=3 mitigations=off resume="LABEL=ROOT" resume_offset=2533376
         type: Automatic
        title: Reboot Into Firmware Interface
       source: /sys/firmware/efi/efivars/LoaderEntries-4a67b082-0a4c-41cf-b6c7-440b29bb8c4f
Moonshane
ALiEN:На EFI-системе grub вообще не нужен.
У меня старый комп, и такого у меня нет
Первое что нужно сделать - перети в консоль grub и пробовать загрузиться ручками.
Moonshane
Ладно, всем спасибо Исправят новое ядро, поступлю радикально, удалю lts и все дела)
Просто удалить grub-customizer.
Удалить старый конфиг grub.
Настроить grub, что бы не создавал под меню.
Сконфигурировать, новый, нормальный конфиг.
И все дела.
