[РЕШЕНО] Попытка номер 2 звук
BPOH
rutgerg:Установить pipewire
Дело в том что он стоит
Повторюсь
vasek:Ну не понимаю я ....
Как только включишь Headphone - звук будет
В нормальной системе - включешь ноутбук, наушники не подключены .... загрузилься, подключил наушники - все встало автоматом.
Или что то не настроено или что делаешь не то ....
BPOH
vasek:подключил наушники
У меня нет никаких наушников, размьючиваю Headphone и начинает играть из динамиков :D
Как ты говоришь?) в нормальной системе) поэтому у мени и недоумение) в нормальной системе включил комп зашёл в ютубчик и киллтимишь а тут нужно включил оут зашёл в терминал как хакер чтото в консоли нашаманил и только после того можно запускать ютубчик
BPOH:размьючиваю Headphone и начинает играть из динамиков :D
.... вот этого и ждал от тебя ....
Давно с таким встречался и был даже топик на старом форуме (потом прошло само собой) - поищи .... не найдешь, поищу у себя (должно остаться)
Только вроде бы у меня было перепутано динамики и наушника .... попробуй сначала в pavucontrol установить наушники вместо динамиков.
BPOH
vasek:поищи ....
Может какая-то команда есть терминальная которая бы размьючивала типа amixer -c 0 sget Headphone... sh загнал бы в автозагрузку, я просто даже нормальный запрос для поиска сформулировать не могу...
BPOH:типа amixer -c 0 sget Headphone...
Только если Headphone есть в выводе amixer controls
BPOH
vasek:Только если Headphone есть в выводе amixer controls
Походу нету
numid=4,iface=MIXER,name='Master Playback Switch'
numid=3,iface=MIXER,name='Master Playback Volume'
numid=2,iface=MIXER,name='Capture Switch'
numid=1,iface=MIXER,name='Capture Volume'
BPOH:Походу нету
Нету ... можно, например, Master
- mute
amixer cset name='Master Playback Switch' off
; type=BOOLEAN,access=rw------,values=1
: values=off
- unmute
amixer cset name='Master Playback Switch' on
: values=on
Что то можно сделать, но нужно думать - давно этим не занималься ..... похоже железо имеет bug ...
Попробуй типа такого
- переключить с Speaker на Hedphone - pactl set-sink-port 'alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo' 'analog-output-headphones'
.... проверяем
amixer -c 0 sget Headphone | grep -E '\[on\]|\[off\]'
Front Left: Playback 127 [100%] [0.00dB] [on]
Front Right: Playback 127 [100%] [0.00dB] [on]
- обратно - pactl set-sink-port 'alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo' 'analog-output-speaker'
.... проверяем
Front Left: Playback 0 [0%] [-99999.99dB] [off]
Front Right: Playback 0 [0%] [-99999.99dB] [off]
Значения, типа pci-0000_00_1b.0.analog-stereo, прописывай свои
BPOH
vasek:Попробуй типа такого
amixer -c 0 set Headphone 2db+ on
Получилось, сейчас попробую в автозагрузку прописать
BPOH:Получилось
и все-таки это похоже на bug - перепутано , если сам ничего не напутал ...
А я что то и забыл привести эту команду - amixer -c 0 set Headphone on/off ... молодец, что догадался посмотреть сам ...
BPOH
Что я делаю не так? битый час вожусь, совсем тупенький стал.
создаю файл /home/user/.config/sound
#!/bin/sh
выполняю в терминале chmod +x /home/user/.config/sound
в крысе пуск/деспетчер настроек/ сеансы и запуск/автозапуск
добавить в строке команда прописываю sh /home/user/.config/sound
И не работает, пробовал без sh, пробовал с --startdelay=1
В терминале если выполняю ~ » .config/sound всё работает
Разобрался, в папке .config/autostart в файле ярлыка sound.desktop Terminal=true но блин в gui нет там никаких галочек выполнить в терминале...
Попробуй следующий вариант:
чтобы не редактировать системный файл, выполни следующее
- cp /etc/pulse/default.pa .config/pulse/default.pa
- закоментируй в .config/pulse/default.pa строчку load-module module-switch-on-port-available
#load-module module-switch-on-port-available
- reboot
Если не поможет, удали .config/pulse/default.pa
rm .config/pulse/default.pa
BPOH
vasek:- cp /etc/pulse/default.pa
Нет у меня такого файла в папке pulse всего один файл client.conf
В принципе уже юзабельно, единственное последнюю багу помоги пожалуйста отловить, глянуть из за чего падает сессия? При выборе темы Адвайта выкинет на окно входа, так пару раз потом крашнется вся система чёрный экран и мигающая палочка "_" типа коретка ввода но не реагирует ни на контрл аль ф2 ни на кнопку повер...
BPOH:Нет у меня такого файла в папке pulse
Возможно не все установил .... может поэтому и bug в наличии.
BPOH:последнюю багу помоги пожалуйста отловить, глянуть из за чего падает сессия? При выборе темы Адвайта выкинет на окно входа, так пару раз потом крашнется вся система чёрный экран и мигающая палочка "_"
Это одни гадания ... нужна информация - логи, установленное DE и др. - может кто и подскажет ... лично я DE вообще не использую, только tiling WM, а поэтому помощи от меня в этой части особо и не жди ...
BPOH
vasek:лично я DE вообще не использую
Понял, спасибо огромное! и так уже очень помог, спасибо)
BPOH: Установить pipewire
Судя по выводу pactl info pipewire не активирован (не задействован).
В инете много инструкций по установке pipewire. Если он и wireplumber уже установлены, то нужно активировать pipewire, что то вроде этого:
systemctl --user enable --now pipewire.service pipewire.socket pipewire-pulse.service wireplumber.service
systemctl --user --now disable pulseaudio.service
systemctl --user mask pulseaudio
перезагрузка
Вывод pactl info - должно быть:
Server Name: PulseAudio (on PipeWire 0.3.63)
Server Version: 15.0.0
Default Sample Specification: float32le 2ch 48000Hz
BPOH
rutgerg: Судя по выводу pactl info pipewire не активирован (не задействован).
Уже да, переустановил систему где нет pipewire
Действительно проблема в крысе была, поставил Artix на lxde приведёнными тут советами настроил звук, также определяет как наушники но с этим уже жить можно, всё работает пока ничего не падало, досихпор гоняю твою панельку которая отрисовывает cpu и температуру поверх всех окон, в любых DE и WM)
Спасибо вам ребята, что отзывчиво помогаете таким нубам как я)
BPOH:панельку которая отрисовывает cpu и температуру поверх всех окон, в любых DE и WM)
Уже больше года использую sway, в котором можно использовать на выбор много разных готовых панелек, Waybar, в которых много чего наворочено, включая управление звуком и многое другое ... правда, я более половины выкидываю, оставляю только самое нужное.
Посмотри, например, waybar, используемый ugras в этом топике
BPOH
vasek:Уже больше года использую sway
На i3 бы переехал только нужен tray эта штука поддерживает системный лоток?
