Не могу русифицировать и другие проблемы установки системы
lunonet
При установке возникли ошибки, Пришлось всё скипнуть и ставить без доп. мультимедия. При заходе в ос проблема в том, что ничего не видно - 4к ультра расиширение уменьшило все шрифты до нечитаемых пикселей, но кнопки я вижу. Куда нажать что бы сделать шрифты читаемыми?? * разрешение экрана я могу уменьшить, ярлыки стали большими, но текст под ними в одну строчку все равно во всех меню, на рабочем столе я могу увеличить буквы, но только на нём, не в меню...
Еще кстати нубский вопрос - как отключить что бы линукс спрашивал пароль когда я что то меняю? постояно спрашивает, надоедает, я один дома и никто не может зайти в линукс кроме меня, где это имеет значение(даже если предположить, что какие то дети зайдут в дом, что крайне маловероятно, то врятли они успеют, что то там такое увидеть, где для меня это будет проблемой, им как минимум придется производить дейстивия трактуемые умышленным доступом - например включить монитор)
и еще один нубский вопрос - как сделать что бы все поддерживало шрифт ansi - когда копирую текстовые документы с кодами, что бы попытаться ввести команды или инструкция как сделать что то - оно отображается как неизвестные символы, так как пока что(пока не сделал русскую раскладку) я ищу на оси винды, где этот шрифт, и приходится всё отключать, включать другой комп и потом сохранять в утф-8 и потом поновой подклюать комп с линуксом. оень муторно, мне кажется что такое должно быть возможно - ? - если нет - то почему такого нет?
Последний раз редактировалось lunonet 21.10.2026 23:51, всего редактировалось 2 раза.
lunonet
Не могу русифицировать ос. При установке пошли ошибки, пришлось всё, что предлаегает установщик скипить и делать "по умолчанию" т.е. английский. После захода в ос в настройках установил русский, но ничего не произошло и не изменилось. Куда лезть, что бы сделать раскладку русской и все меню русскими?
lunonet
Откуда вызвать пост установку мультимедия для оси? при установке возник глюк - если установить мультмедиа - возникает ошибка. Пришлось убрать эту опцию. После загрузки ОС не все сайты грузятся. Как вызвать полную установку всей мультимедиа уже из оси?
Объединил три темы. Не плодите сущности. В арчлинукс принято показывать команды: что ожидали и что получилось в выводе. У Вас точно Arch Linux?
lunonet
vall: Объединил три темы. Не плодите сущности. В арчлинукс принято показывать команды: что ожидали и что получилось в выводе. У Вас точно Arch Linux?
команды были разные, часть я куда то подевал, часть вот такие примерно fsck /dev/лалалa -у - не могла что то, перед ней команда на поиск дисков - видела только ех4, диск для озу, и ех2 или 3(второй) не видел диск уефи и дос, хотя если в флешке смотреть - там есть опция адвансед - в ней программа для форматирования - в ней были видны все разделы.
Еще пробовал команды типа умоунт - но они то же ничего не могли - видимо диск не определялся в самом линуксе, а только через флешку. Сам я нуб и наизусть команды не помню, а листок уже задевал куда то... Там общий смысл в том что при установке есть галочка - установить мультимедия и кодеки, а так же выбор языка. Если их менять - то выпадала ошибка ввода-вывода, а иногда ошибки тома, а если убирать и не менять язык - то установка в 1 из 5 случаев проходила. Но вот проблема потом после загрузки- я нуб и не знаю где какое меню и что вообще нужно делать. Залез в что то вроде настроек, там есть язык - поменял на русский (добавил и выбрал главным)- но ничего не произошло. Команды для настойки уже установленной оси не вводил так как я их не знаю, у меня потребность пока что - открыть сайт на фаерфокс 158 - не все открылось, я думаю не хватает какой то мультимедия, наподобие флешкплеера... а так как русской раскладки нет - не могут в нем писать, приходится с винды писать на этом сайте. Все это осложнено тем, что расширение выбралось самое большое и все надписи уменьшились до 2-3 пикселей. Я открыл опции экрана правой кнопкой по раб. столу - там в одном меню кнопка - ее понажимал - на рабочем столе ярлыки и надписи под ними увеличились, но все остально - нет. Скрин даже не смог сдеалть - так как не вижу что нажать что бы его сохранить. Нашел примеро картинку того, что я вижу, но это не то же самое ссылка
lunonet: При установке возникли ошибки, Пришлось всё скипнуть и ставить без доп. мультимедия.
Кстати не понятно: графический установщик или ручками в консоли? Или я что-то упустил?
lunonet: Там общий смысл в том что при установке есть галочка - установить мультимедия и кодеки
Вообще - то vall прав: может это не arch? Или один из видов граф. установщика? Одни вопросы, вопросы, вопросы .............
lunonet
rutgerg:
установщик был графический. Руками я вводил команды фсдиск и умоунт несколько команд, но они все не сработали так как видимо не видит уефи. Но то при установке- установку удалось произвести как в топике написал - если убрать галочку с установки мультимедия, не менять язык, и еще и с 5 раза(2 раза повторял и 2 раза из 10 установилось только таким способом - отчего и вопрос -- что там за мультимедия, где её взять, может есть ярлык в установщике? - я ведь полный нуб еще, даже команд не знаю, не то, что бы найти в оболочке меню где настроить все это...)
упустил - может быть - я же написал прям так - что я нуб вообще, в первый раз вижу линукс(не считая что было еще до того, но я всё забыл напрочь - 20 лет прошло, и вообще это наверное убунта была)
есть лайв-усб. с нее и ставил. я думаю что я могу установить весь этот пакет мультимедии прямо с нее - но вопрос - а что нужно делать то? что там вообще? как понять что я все что нужно установил и ошибка где то в другом месте? где вообще найти этот ярлык на ней или что там? команды? какие?
по русификации - я бы полазил по нему, если бы видел... там в примере - это не мой скрин, но он очень похож - я вижу строчки текста размером в 2 пикселя экрана - ничего не могу прочесть... соответственно не могу и русифицировать - что бы в браузере из под него же найти решение, и не могу найти ничего... В браузере шрифт и в консоли нормального размера, а так же ярлыки на рабочем столе - я их могу увеличить через меню контекстного по рабочему столу, то же на ощупь... но остальные шрифты не меняются... я бы не против руками консолить из под лайв сиди, но явно что это не умоунт и не фсдиск команды, а что то еще... а что - я не знаю, в первый раз ставлю это дело(кроме случая с убунту, но там такого и не было даже)...
lunonet
rutgerg:
а вообще разница сильно большая? ведь меню по смыслу должно быть похожим и тем более команды? или у них и команды разные? где вообще посмотреть что это, что бы с уверенностью? и еще нюанс - если посмотрите на ссылку - я вижу так же... т.е. текс прочесть не могу, пока его не увеличу, а как увеличить не знаю...
lunonet
Может команд кто напишет для русификации? Я просто не могу понять, я всё что было нажал, или есть еще меню для русификации. У меня в логике что меню должно быть одно, я в нём все что было нажал - везде русский был выбран, но русификации не произошло...
uname -a
cat /etc/os-release
показывайте
lunonet
Последний раз редактировалось lunonet 21.10.2026 23:54, всего редактировалось 1 раз.
lunonet
lunonet:
ALiEN:
uname -a
cat /etc/os-release
показывайте
я правильно понял, что это команда, покажет что у меня за дистрибутив? в таком случае - как сделать шрифт оси нормального размера? я не могу сохранить скриншет - когда жму кнопку скрин, выходит окно, но я не вижу что написано на кнопках... они как в ссылке примерно выглядят...
нажмите Ctrl+Alt+F3, залогиньтесь и покажите выводы команд. Скриншотить вам консоль не даст (вы это пока не умеете) - можете сфотографировать экран.
lunonet:установщик был графический.
Коллеги, похоже мы имеем дело с каким-то форком.
lunonet, с Вашим уровнем подготовки и если непременно хотите Arch based, то рекомендовал бы начать с https://endeavouros.com/
Со временем (на мой взгляд) с него проще всего перейти на ванильный арч.
lunonet, да поймите Вы , ARCH это не любой другой дистрибутив. Если по хорошему, то его сначала надо "родить" в чистом, "новорождённом" виде. А затем уже "уродовать" разными прогами и мультимедиями. Я тоже в своё время пытался при установке arch linux установить максимальное ПО, но затем отказался от этой затеи.
lunonet
Правильно ли я понял, что вот это окно ссылка
это и есть линукс, и арч линукс выглядит именно так? Ключвое слово Bussybox. Понятно, что любая командная строка похожа на это, но нужно узнать именно эта командная строка - линукс, или это - загрузчик системы? Нужно это потому, что в интернете пишут, что якобы это уже линукс(на сайтах с советами по отладке проблем), а не загрузчик системы(который работает из под уефи или биос), но вот на ЛОРе мне один кадр, который везде говорит что он уже 20-40 лет в линуксе, сказал, что это именно загрузчик, а не сам линукс, и там было это слово BussyBox и оговориться он не мог, так как вопрос был именно о том, что у меня не грузится графическая оболочка, типа какие команды что бы её загрузить, и он написал, что это не сам линукс, а еще до него. И после этого меня сразу же через 5 минут забанили и тему закрыли по быстрому - предположительно обнаружили эту ошибку, что 20 летний линуксоид не знает, как выглядит окно. И еще третьи сайты говорят, что на ЛОРе одни троли, что как раз указывает на это, т.е. что на том сайте не стоит ничем интересоваться, ато подставят потом... Хочу уточнить, как этот вопрос, так и то, что в начале написал, так как никогда линукса в общем то не видел до этого, что бы понимать как это выглядит.
lunonet:именно эта командная строка - линукс, или это - загрузчик системы?
Это и то, и то одновременно. Временная файловая система, которая загружается в операционную память вместе с ядром Linux на самом первом этапе запуска системы.
А вообще появление командной строки initramfs/busybox - это нештатная ситуация, система не смогла загрузиться до конца.
lunonet:арч линукс выглядит именно так
Выглядит всегда по-разному. Как сами сделаете, так и будет выглядеть.
Но в начале установки - да, примерно так.
PS: моя система
vall:Объединил три темы. Не плодите сущности.
Повтор. ВСЕ Ваши проблемы с установкой ОС пишите в одной ветке. Не надо мусорить на форуме.
Второе устное замечание.
Arhei
lunonet: Правильно ли я понял, что вот это окно ссылка
на картинке достаточно и ключевого слова убунту чтобы понять что под капотом крутиться ядро linux, а BusyBox он и под FreeBSD может быть.
lunonet: но вот на ЛОРе мне один кадр, который везде говорит что он уже 20-40 лет в линуксе, сказал, что это именно загрузчик, а не сам линукс, и там было это слово BussyBox и оговориться он не мог, так как вопрос был именно о том, что у меня не грузится графическая оболочка, типа какие команды что бы её загрузить, и он написал, что это не сам линукс, а еще до него.
вы почти поймали бога за бороду, но ...
изучайте https://wiki.archlinux.org/title/Arch_b ... #initramfs ... если интересно
