Дата публикации:Fri, 04 Sep 2026 08:43:00 +0300
Опубликован релиз свободного редактора звука Audacity 4.0, предоставляющего средства для редактирования звуковых файлов (Ogg Vorbis, FLAC, MP3 и WAV), записи и оцифровки звука, изменения параметров звукового файла, наложения треков и применения эффектов (например, подавление шума, изменение темпа и тона). Код Audacity распространяется под лицензией GPLv3, бинарные сборки доступны для Linux, Windows и macOS.
Основные улучшения:
- Интерфейс пользователя полностью переписан с использованием фреймворка Qt. Реализована полноценная поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (high-DPI). В интерфейсе реализована поддержка плавающих панелей, а также возможности для закрепления, управления видимостью и перемещения панелей. Предоставлена возможность изменения раскладки элементов в интерфейсе и сохранения новой раскладки в качестве отдельного рабочего пространства. Предложено три преднастроенных рабочих пространства - Modern, Classic и Music. Реализована страница Home, на которой показываются миниатюры с недавно открытыми проектами. Добавлены светлая, тёмная и контрастная темы оформления. Обеспечено использование акцентных цветов. Появилась возможность изменения цвета треков и стилей клипов. Для хранения файлов проекта задействован новый формат ".aup4", который поддерживает сохранение в проекте миниатюр для предпросмотра. При открытии файлы в формате ".aup3" автоматически конвертируются в новый формат. Новые возможности редактирования клипов: прямое выделение одного или нескольких клипов кликом на заголовке; одновременное редактирование (перемещение, обрезка, растяжение времени) нескольких клипов; группировка клипов для перемещения, копирования и вставки нескольких клипов разом; перемещение клипов между дорожками моно и стерео; перемещение одного клипа на другой с заменой перекрываемых частей; отдельный инструмент разделения клипа; автоматическое создание дорожки при вставке; расширенные направляющие и привязка к границам сэмплов. Вместо отдельных режимов выделения и рисования предложены контекстно-зависимые инструменты. Реализована поддержка перемещения по дорожке без остановки воспроизведения. Указатель воспроизведения теперь не скрывается во время навигации и допускает перемещение. Разрешено начинать запись в любом месте временной шкалы с созданием нового клипа в отмеченной позиции. Переработаны функции для записи врезкой (Punch and Roll), компенсации задержек и мониторинга записи отдельных треков. В заголовки треков добавлены динамические индикаторы уровня воспроизведения и записи. В настройках появилась возможность изменения маппинга каналов. В сборках для Windows реализована поддержка ASIO. На Qt портированы встроенные эффекты, генераторы и анализаторы звука. Прекращена поддержка плагинов VAMP и LADSPA. Поддерживаемые форматы плагинов: VST3, Nyquist, LV2 (Linux) и Audio Units (macOS). Из не перенесённых из Audacity 3 возможностей (планируют добавить в следующих выпусках): дорожки тайм-кода (Time Tracks), нотные/MIDI дорожки, микшер, инструменты скриптинга, воспроизведение с изменением скорости и сохранением высоты тона.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=66209
