Релиз Chrome 150
Релиз Chrome 150
Дата публикации:Mon, 06 Jul 2026 14:15:07 +0300
Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 150. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей RLZ-параметров при поиске. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 151 запланирован на 28 июля.
Основные изменения в Chrome 150 (1, 2, 3, 4):
  • Предложены первые результаты инициативы по обновлению оформления интерфейса на разных операционных системах и его избавления от излишеств. Задействованы новые пиктограммы с более сглаженными границами и анимационные эффекты для кнопок, таких как кнопки открытия главного меню и перезагрузки страницы. Упрощена структура контекстных меню, из которых исключены редко используемые или дублирующиеся элементы. Задействовано более современное оформление конфигуратора, менеджера загрузок и страницы для навигации по закладкам.
    Продолжено развитие AI-режима, позволяющего взаимодействовать с AI-агентом из адресной строки или со страницы, показываемой при открытии новой вкладки. В новой версии добавлена возможность подключения Chrome к AI-агенту Gemini Spark для автономного выполнения действий в текущей активной вкладке в процессе решения поставленных задач, требующих взаимодействия с web-контентом (нажатие на кнопки, переход по ссылкам, заполнение форм и т.п.). Кроме того, добавлен вывод контекстных рекомендаций по задействованию Gemini при работе с браузером, например, при открытии большой статьи Chrome предложит резюмировать информацию при помощи Gemini, а при редактировании текста в форме порекомендует проверить или исправить текст через Gemini.
    У части пользователей задействован единый упрощённый интерфейс для привязки к учётной записи в Google и синхронизации данных, таких как сохранённые пароли и закладки. Синхронизация интегрирована с входом в учётную запись и не преподносится как отдельная возможность в настройках. Пользователи могут подключить Chrome к учётной записи в Google и использовать её для хранения паролей, закладок, истории посещений и вкладок. Данные для автозаполнения адресов и автодополнения ввода теперь не синхронизируются между устройствами и хранятся только на локальной системе. У части пользователей, активировавших режим расширенной защиты браузера (Enhanced Safe Browsing), включена функция "HTTPS-First", выполняющая автоматическое перенаправление HTTP-запросов на HTTPS. Для обеспечения работы с сайтами, не поддерживающими HTTPS, реализован откат на HTTP, если после перенаправления не удаётся выполнить запрос по HTTPS или возникают проблемы с сертификатами. При попытке открытия сайта по HTTP выводится специальное предупреждение. В Chrome 154 режим планируют включить по умолчанию для всех публично доступных сайтов, размещаемых не в интранет сетях, таких как 192.168.0.1 и 10.0.0.0/8. Удалена поддержка флага kExtensionManifestV2Disabled, позволявшего вернуть возможность установки из каталога Chrome Web Store дополнений, использующих вторую версию манифеста Chrome. В следующем выпуске Chrome 151 будет удалён параметр AllowLegacyMV2Extensions, позволявший вручную в режиме разработчика загружать дополнения на базе второй версии манифеста. Отмеченные флаги позволяли обходным путём установить дополнение uBlock Origin. Обработчики Web Worker, созданные с использованием URI "data:" (например, через "new Worker('data:text/javascript....')", теперь изолируются от страницы, на которой были созданы, и не имеют доступа к локальным хранилищам и Cookie в контексте текущего домена. Изменение позволяет блокировать использование Web Worker-ов, не загруженных с сервера, а на лету созданных через "data:", для доступа к конфиденциальным данным в процессе XSS-атак. Реализована защита от атак, манипулирующих ограничением на максимальное число соединений к прокси в качестве скрытого канала связи между JavaScript-кодом, выполняемым в разных вкладках, или для определения посещался ли определённый сайт ранее. Например, атакующий может занять все доступные соединения к прокси, оставив не занятым лишь один сокет, после чего анализировать его доступность при обращении к статичному ресурсу - если сокет не занят, ресурс с проверяемого сайта отдан из кэша, т.е. пользователь уже загружал его ранее. Лимит на максимальное число соединений к TCP-сокетам прокси теперь варьируется случайным образом. Запрещено применение SVG-фильтров к чужим (cross-origin) или изолированным (sandboxed) iframe-блокам, а также к плагинам (например, встроенному PDF-просмотрщику). Ограничение позволяет защититься от атак по сторонним каналам, типа GPU.zip, и атак класса SVG Clickjacking, при которых SVG-фильтры используются для наложение прозрачного содержимого на другой контент с целью подстановки невидимой кнопки, например, поверх кнопки закрытия окна с рекламой. Для обособленных web-приложений (PWA, Progressive Web App) предоставлена возможность переноса на новый поддомен в пределах одного базового домена (например, замены drive.example.com на fileman.example.com) без участия пользователя (ранее PWA-приложение привязывалось к исходному домену и в случае смены подомена, например, при ребрендинге или реструктуризации, ручная переустановка). В TLS включена по умолчанию поддержка алгоритма формирования цифровой подписи ML-DSA (CRYSTALS-Dilithium), стойкого от подбора на квантовом компьютере. В версии для Android реализована поддержка стандарта FIDO Alliance Credential Exchange, позволяющего импортировать и экспортировать сохранённые пароли и параметры биометрической идентификации с использованием сквозного шифрования на стороне клиента, например, для защищённого переноса между Google Password Manager и сторонними менеджерами паролей. В версии для Android в конфигураторе предложен новый унифицированный интерфейс для управления сохраняемыми паролями и данными автозаполнения форм. Идея в том, чтобы пользователь разом мог получить информацию о разных классах сохраняемых браузером конфиденциальных данных, таких как пароли, данные биометрической аутентификации, адреса и паспортные данные.
    Добавлено CSS-свойство "text-fit" для автоматического масштабирования размер шрифта, чтобы текст вписывался в ширину родительского контейнера (например, когда нужно разместить заголовок в заданной области без переноса хвоста на другую строку или адаптировать шрифт для разных разрешений экрана). В CSS-свойствео"background-clip добавлена поддержка параметра "border-area", упрощающего создание границ с градиентом, благодаря отрисовке фона элемента строго в зоне, которую занимает рамка. Добавлена CSS-функция image(), позволяющая сгенерировать изображение с заливкой заданным цветом. В режиме Origin trials началось тестирование протокола EVP (email verification protocol) для автоматического криптографического подтверждения владения email без необходимости отправки на почту одноразовых кодов подтверждения. Добавлен HTML-атрибут focusgroup для декларативного управления переключением фокуса ввода с клавиатуры внутри составных компонентов, таких как меню, без использования JavaScript. Например, после выхода из группы элементов клавишей Tab и возвращения обратно, браузер вернёт фокус на последний активный элемент, а не на первый элемент в списке. Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. Добавлены возможности для инспектирования и отладки инструментария WebMCP, применяемого для интеграции сайтов с AI-агентами при помощи протокола MCP. В панели со стилями разрешено редактирование по месту правил "@container", "@counter-style" и "@function".
Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 433 уязвимости. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Двадцати проблемам присвоен критический уровень опасности, подразумевающий, что уязвимости позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения. 14 критических проблем вызваны обращением к уже освобождённой памяти (use-after-free), 3 - недостаточной проверкой не заслуживающих доверия входных данных, 2 - переполнением буфера и 1 - неправильной обработкой типов (Type Confusion). В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 319 тысяч долларов США (одна премия в 250 тысяч долларов (CVE-2026-14382 в библиотеке ANGLE), три премии по $10000, $2500, $2000 и $1000, две премии $3000 и по одной премии $8000, $5000 и $4000.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=65814
