Нету 75 hz в мониторе.
zotkindm
RusWolf:А пишешь что хорг отсутствует, ты уже определись.
И где же он?
xinit
xorg.conf.d
zotkindm:xinit
В отдельном пакете xorg-xinit
zotkindm
Он не установлен, как-то без него все работало.
zotkindm:как-то без него все работало.
Вот я же и говорю, тебе надо определиться, для начала.
Kwin X11 используется, а хорг сервер не установлен, значит работает вкривь и вкось, через xorg-wayland.
А в кедах и так теперь иксовая сессия, сама по себе крива работает.
zotkindm
вайланд мне не нужен, установил xorg-xinit.
Никаких изменений.
zotkindm:установил xorg-xinit
Молодец, только это не xorg-server.
zotkindm:вайланд мне не нужен
Тогда тебе и не на кедах сидеть.
С кед и гнома, иксы активно выпиливаются, в пользу вайланда.
__Прошу прощения у меня всё слилось в одну кучу и не сразу вспомнил где у меня что,
тк комп не один. и не гарантирую правильность.
___Немного поискал за тебя, придать направление:
установи весь иксорг
xorg-bdftopcf
xorg-docs
xorg-font-util
xorg-fonts-100dpi
xorg-fonts-encodings
xorg-iceauth
xorg-luit
xorg-mkfontscale
xorg-server
xorg-server-common
xorg-server-xdmx
xorg-server-xephyr
xorg-server-xnest
xorg-server-xvfb
xorg-sessreg
xorg-setxkbmap
xorg-smproxy
xorg-x11perf
xorg-xauth
xorg-xbacklight
xorg-xcmsdb
xorg-xcursorgen
xorg-xdpyinfo
xorg-xdriinfo
xorg-xev
xorg-xgamma
xorg-xhost
xorg-xinit
xorg-xinput
xorg-xkbcomp
xorg-xkbevd
xorg-xkbutils
xorg-xkill
xorg-xlsatoms
xorg-xlsclients
xorg-xmodmap
xorg-xpr
xorg-xprop
xorg-xrandr
xorg-xrdb
xorg-xrefresh
xorg-xset
xorg-xsetroot
xorg-xvinfo
xorg-xwd
xorg-xwininfo
xorg-xwud
xkeyboard-config
xkbsel
xclip
xdotool
xsel
atril
а этот, микрокод и фирмваре у тебя прописаны как сказано в последних изменениях ?
https://archlinux.com.ru/forum/viewtopic.php?t=5068
https://archlinux.com.ru/forum/viewtopic.php?t=2569
Ускорение работает ?
https://wiki.archlinux.org/title/Vulkan ... 8%D0%B9%29
Мой радеон на 10 лет древнее твоей нвидиа
xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 1024, maximum 8192 x 8192
VGA-0 connected primary 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 376mm x 301mm
   1280x1024     60.02 +  75.02*
 cvt 1280 1024 75
# 1280x1024 74.90 Hz (CVT 1.31M4) hsync: 80.30 kHz; pclk: 138.75 MHz
Modeline "1280x1024_75.00"  138.75  1280 1368 1504 1728  1024 1027 1034 1072 -hsync +vsync
Modeline воткни в xorg.conf
у меня была история с новым модулем ядра. который упорно терялся.
https://archlinux.com.ru/forum/viewtopi ... hilit=vhba
выходом стало удаление кеша и локальном зеркале удалил некоторые пакеты.
что то там криво.
ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ1
раньше то ведь всё работало у тебя, верно ?.
есть репозитории архивные по датам, пропиши его на дату до проблем.
либо откати другим способом версию ядра и драйвера.
__Например ядро linux-lts поставь,
https://archlinux.org/packages/extra/x86_64/nvidia-lts/
https://archlinux.org/packages/extra/x8 ... -open-lts/
если у тебя вейланд я не помогу.
тк сижу на хfce4 + полный комплект xorg и мате-базовый,
какие-то пакеты вейланда, кедов притянулись как зависимости к разным программам.
видеодрайвер прописан и в MODULES и в модулез лоад и в конфигах иксорг,
https://wiki.archlinux.org/title/Kernel ... mkinitcpio
частоту тоже воткнул везде где она в вики упоминается.
я такой же как другие и нет коровьей суперсилы.
покажи
# locate Xorg.0.log и исправь строку ниже
# grep "NVIDIA(GPU-0)" /var/log/Xorg.0.log |head -17| cut -d\: -f2
#lshw -c video | grep driver
#ls /sys/module/drm_kms_helper/parameters
ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ2. считать и исправить едид.
#### Пояснение проблемы
При использовании HDMI/DVI-D,
Linux не всегда правильно выставляет цветовой диапазон и
частоту обновления экрана монитора
https://archlinux.org/packages/extra/x86_64/read-edid/
# pacman -Syu --needed --noconfirm read-edid
# get-edid | parse-edid
в вики есть про edid монитора и как его в командную строку кернел впихнуть,
+поиск по теме в поисковиках и на форуме не отключили. разберёшься
Последний раз редактировалось BendalfRU 06.12.2025 18:01, всего редактировалось 1 раз.
zotkindm: xrandr --addmode HDMI-0 1920x1080_75.00
X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)
"(invalid parameter attributes)"
параметры написаны неверно.
вот там https://archlinux.com.ru/forum/viewtopi ... 657#p10657
я писал "cvt 1280 1024 75" вычисляет modeline
zotkindm
Подожду обнову.
