Дата публикации:Sat, 12 Sep 2026 07:57:42 +0300
Опубликован релиз проекта OpenRGB 1.0, развивающего инструментарий для управления RGB-подсветкой компонентов ПК и периферийных устройств. Код написан на C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки в ближайшие часы будут сформированы для Linux (deb, rpm, appimage, flatpak), macOS и Windows. При обновлении необходимо пересоздать профили и установить заново плагины.
Основные возможности OpenRGB:
- Задание цвета и режима подсветки для различного RGB-оборудования. Сохранение и загрузка профилей. Управление подсветкой из стороннего ПО, через OpenRGB SDK. Интерфейс командной строки (CLI). Объединение подсветки нескольких ПК через локальную сеть. Работа в формате "клиент-сервер" или как отдельное приложение (без сервера). Просмотр информации об устройстве. Самодостаточность с возможностью работы без ПО от производителя оборудования. Графический предпросмотр при создании собственных шаблонов подсветки.
Среди прочего, пакет поддерживает материнские платы ASUS, Gigabyte, ASRock и MSI с RGB-подсистемой для подсветки корпуса, модули памяти с подсветкой (ASUS, Patriot, Corsair, HyperX и т.п.), графические карты (например, ASUS Aura/ROG, MSI GeForce, Sapphire Nitro, Gigabyte Aorus) и различные контроллеры светодиодных лент (ThermalTake, Corsair, NZXT Hue+), светящиеся кулеры, мыши, клавиатуры, наушники и аксессуары Razer с подсветкой. В списке поддерживаемых устройств часть контроллеров может быть подписана названиями, не совпадающими с торговыми (оперативная память Asus Aura и некоторых других производителей в списке подписана как ENE DRAM).
Начиная с выпуска 1.0, проект перешёл на новую систему нумерации релизов, позволяющую выпускать их намного чаще (с последнего "стабильного" релиза 0.9 прошло 3 года, и в связи с исчерпанием нумерации в старой системе и неготовности к выпуску 1.0, дальнейшие стабильные релизы выходили под RC-номерами, несмотря на то, что релиз-кандидатами они не являлись).
Некоторые из заметных изменений в OpenRGB 1.0:
- Библиотека WinRing0 заменена на Pawnio, в связи с тем что Windows стала помечать её как небезопасную (ранее в версии 0.8 пакет inpout32 по той же причине был заменён на WinRing0). Pawnio не входит в установщик пакета и его нужно установить вручную, в ходе установки об этом будет выдано предупреждение (без Pawnio не работают устройства SMBus, в первую очередь это касается оперативной памяти и многих видеокарт). На данный момент Pawnio считается наиболее безопасной альтернативой, доступной на Windows. Для корректной работы с Pawnio, требующей прав администратора, был переработан режим работы в виде системного демона. При установке программы в такой форме, программа может выполнить сканирование устройств и применить профили прямо во время загрузки ОС, не дожидаясь входа пользователя в систему. Официально добавлена поддержка горячего подключения HID-устройств. При подключении и отключении мыши или клавиатуры больше не нужно выполнять полное повторное сканирование. Библиотека hidapi для этого была заменена на собственный форк под названием hidapi-hotplug, содержащий функциональность, которая ещё не вошла в официальные сборки hidapi (готовится к включению в релиз 0.16). При необходимости OpenRGB собирается с обычным hidapi, но без горячего подключения. Формат профилей был переведён на JSON. Добавлена поддержка сохранения в профили информации от плагинов. Добавлены "универсальные" детекторы для некоторых контроллеров, таких как Logitech HID++2.0, которые не используют жёстко прописанный список для обнаружения и загружают поддерживаемые режимы прямо из устройства. Универсальные детекторы позволяют поддерживать ещё не выпущенные устройства, пока производитель не меняет протокол. Добавлена поддержка отключённых по умолчанию детекторов, что может оказаться полезным в случаях, когда поддержка устройства может при вести к проблемам, как было с материнскими платами MSI Mystic Light. Проведён рефакторинг ядра проекта, с существенной оптимизацией запуска и сканирования устройств. Упрощено добавление устройств вручную (Nanoleaf, LIFX, Elgato, умные лампы от Philips или устройства последовательного порта) и управление списком устройств. За три года c момента релиза 0.9 добавлена поддержка тысяч новых устройств. В данный момент заявлена поддержка 2551 устройства. Протокол SDK существенно переработан для поддержки динамического изменения списка устройств, поддержки синхронной работы (Request-ACK), передачи настроек между клиентом и сервером. Проведена работа над повышением отказоустойчивости сервера. Устранены две уязвимости в сетевом протоколе. Первая уязвимость (CVE-2026-59682) позволяет перезаписать любой файл в системе через отправку фоновому процессу сообщения SAVE_PROFILE с символами "../" в пути к профилю. Вторая уязвимость (CVE-2026-59683), в случае запуска фонового процесса с правами root, даёт возможность поднять свои привилегии в системе или удалённо выполнить свой код с правами root из-за ошибки в обработчике сетевого протокола OpenRGB, позволявшей через отправку специально оформленных запросов UPDATEMODE и SAVE_PROFILE записать указанные атакующим данные в любой выбранный файл. Уязвимости выявлены в ходе аудита разработчиками дистрибутива openSUSE.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=66258
