Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 4.0
Дата публикации:Mon, 31 Aug 2026 14:26:45 +0300
Представлен выпуск свободной системы нелинейного видеомонтажа OpenShot 4.0.0. Код проекта поставляется под лицензией GPLv3: интерфейс реализован на языке Python и библиотеке Qt, а ядра обработки видео (libopenshot) и звука (libopenshot-audio) написаны на C++ и используют возможности пакета FFmpeg. Готовые сборки подготовлены для Linux (AppImage), Windows и macOS. Одновременно опубликования версии базовых библиотек libopenshot 1.0.0 и libopenshot-audio 1.0.0.
Видеоредактор предоставляет простой пользовательский интерфейс, позволяющий редактировать видео даже начинающим пользователям. Программа поддерживает несколько десятков визуальных эффектов, даёт возможность работы с многотрековыми монтажными шкалами с возможностью перемещения мышью элементов между ними, позволяет масштабировать, кадрировать, выполнять слияние блоков видео, обеспечивать плавное перетекание из одного ролика в другой, производить наложение полупрозрачных областей. Имеется возможность перекодирования видео с предварительным просмотром изменений на лету. Благодаря задействованию библиотек проекта FFmpeg OpenShot поддерживает большое число форматов видео, звука и изображений, включая полную поддержку SVG.
Основные изменения:
  • Добавлен режим цветокоррекции (Color View), позволяющий наглядно (с предпросмотром) менять экспозицию, контраст, насыщенность, цветовую температуру и оттенки. Для глобальной цветокоррекции и выборочных операций, таких как применения более холодных оттенков для теней и более тёплых для светлых участков, предоставляются цветовые колёса (Color Wheels), а для выборочного изменения яркости, контраста и отдельных RGB-каналов - цветовые кривые (Color Curves).
    Поддерживается загрузка готовых шаблонов изменения цвета в формате LUT (файлы .cube) с возможностью изменения интенсивности применяемого эффекта. Возможно изменение параметров яркости и цвета в динамике с привязкой к ключевым кадрам. Для анализа информации о яркости и цвете предложены видеоскопы Luma Waveform, Histogram, RGB Parade и Vectorscope, а также инструмент Region, позволяющий провести анализ только выделенной области. В меню клипа добавлены опции для быстрого применения цветовых фильтров, такие как Auto Contrast, Lift Shadows, Warm Up и Boost Color.
    Добавлен интерфейс для записи видео и звука, поддерживающий многотрековую запись из разных источников (камера, содержимое экрана, микрофон, системные звуки) с размещение каждой записи в форме отдельного трека на временной шкале, которые можно редактировать раздельно. При одновременной записи с web-камеры и содержимого экрана, видео с камеры можно выводить в форме отдельного окна поверх экрана, а при записи звука одновременно воспроизводить содержимое проекта и выполнять озвучку через микрофон. Имеется режим записи дублей, при котором записи сохраняются в файлы на диск, но не добавляются на временную шкалу. При записи применяются системные возможности, предоставляемые в Windows, macOS и Linux (X11 и Linux Wayland через PipeWire).
    Предложено 10 новых эффектов:
  • Beat Sync (цветовые слоя, реагирующие на ритм и громкость звука)
  • Film Grain (анимированная зернистость в стиле старой киноплёнки)
  • Denoise Image (шумоподавление, учитывающее движение)
  • Shadow (мягкие падающие тени)
  • Glow (внешнее или внутреннее свечение)
  • Displacement Map (искажение одного клипа с учётом другого видео или изображения)
  • Timer (таймеры прямого и обратного отсчета)
  • Color Grade (цветокоррекция)
  • Object Mask (создание анимированных масок вокруг выделенных объектов)
  • Audio Visualization (анимированная визуализация звука)
Добавлен эффект Object Mask, позволяющий выделять объекты в кадре по нескольким опорным точкам и отслеживать их перемещение в кадре с помощью AI-моделей (YOLO, EfficientSAM, Cutie), выполняемых на локальной системе. Маски можно использовать для изоляции объекта или для обработки окружающего фона (например, для размытия или удаления фона).
Реализация интерактивной временной шкалы переписана с использованием фреймворка Qt (ранее применялись HTML5, JavaScript и AngularJS). Из новых возможностей отмечается улучшенная работа с ключевыми кадрами, плавное масштабирование, компактные меню клипов, видимые пиктограммы эффектов при уменьшении масштаба и возможность редактирования времени в линейке для перемещения позиции воспроизведения.
Проведена значительная оптимизация производительности движка libopenshot и редактора видео. Эффект Blur (размытие) стал быстрее на 61.8%, а Sharpen (резкость) - на 12.8%. Отрисовка временной шкалы ускорена на 3.4%. Повышена производительность видеоскопов, цветокоррекции и визуализации звука, например, некоторые режимы визуализации теперь могут обновляться со скоростью 1000 кадров в секунду. Проведена реорганизация структуры контекстного меню, которое разделено на логические группы, упрощающие доступ к различным инструментам и настройкам. Добавлены новые пресеты для определения движения камеры и эффектов появление/исчезновение, учитывающих пропорции исходного видео для исключения чёрных полос.
Улучшен предпросмотр при редактировании субтитров. Добавлена поддержка экспорта анимированных титров в формате MP4. Улучшена совместимость с пакетом 3D-моделирования Blender 5.x, а также поддержка импорта и экспорта данных в форматах Final Cut Pro XML, EDL, FLAC и SVG. Добавлены пресеты экспорта для платформ TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat и LinkedIn. Расширена совместимость с Qt 6 и PySide6. Улучшена поддержка Wayland. Добавлена поддержка XDG-порталов для доступа к файлам и захвата экрана при изолированном запуске. Улучшено масштабирование на экранах с высокой плотностью пикселей. Расширена поддержка системных тем оформления.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=66182
