[Решено]Особенности реализации частных сетей в archlinux
konstantinovms
ALiEN:Просто в tor.
К своему серверу?
konstantinovms:Кстати, я это расширение пробовал. Но так и не понял
Тоже не понял ...
ALiEN:Просто в tor.
То есть утилита tor? Если не трудно, опиши как ...
Почему к серверу?
На локальной машине ставите tor (пакет называется именно так). И прописываете в /etc/tor/torrc мосты.
В любом браузере да даже и в консольных прогах указываете прокси socks5 ip 127.0.0.1 порт 9050
$: curl -x socks5://localhost:9050 ifconfig.io
107.189.6.124
konstantinovms
ALiEN:И прописываете в /etc/tor/torrc мосты
Вот спасибо! Тоже себе сделаю. Как же я сразу не догадался в torrc мосты вписать?! :facepalm:
ALiEN:И прописываете в /etc/tor/torrc мосты.
То есть также как и с obfs4proxy ? ... и в чем переимущество?
vasek:и в чем переимущество?
viewtopic.php?p=6002#p6002
ALiEN:viewtopic.php?p=6002#p6002 ... (Блокируются мосты obfs)
Такое есть - постонянного ничего нет … поиск идет постонянно - находят и брокируют.
Нужно чаще менять мосты …. но я уже старовать и около года tor не использую ... просто не нужно.
Для обхода подобных блокировок разработчики Tor придумали meek , который может сработать в случае, если мосты заблокированы.
Почитать об обходе блокировки Tor с помощью Meek можно здесь
И важный момент: в стандартных репозиториях snowflake отсутствует. Собирайте из aur или используйте реп chaotic-aur.
$: pacman -Ss snowflake
chaotic-aur/snowflake-pt-client-git 1259.6d2011d-1 [установлен]
    Snowflake is a pluggable transport that proxies traffic through temporary
    proxies using WebRTC
конфиг тор
UseBridges 1
ClientTransportPlugin snowflake exec /usr/bin/snowflake-pt-client
Bridge snowflake [удалено] #сами найдёте)
А что лучше: meek или snowflake ... я уже не попробую ...
yranehor
# wg-quick up jantit1
[#] ip link add jantit1 type wireguard
[#] wg setconf jantit1 /dev/fd/63
[#] ip -4 address add 192.168.6.236/32 dev jantit1
[#] ip link set mtu 1420 up dev jantit1
[#] resolvconf -a jantit1 -m 0 -x
[#] wg set jantit1 fwmark 51820
[#] ip -6 route add ::/0 dev jantit1 table 51820
[#] ip -6 rule add not fwmark 51820 table 51820
[#] ip -6 rule add table main suppress_prefixlength 0
[#] ip6tables-restore -n
[#] ip -4 route add 0.0.0.0/0 dev jantit1 table 51820
[#] ip -4 rule add not fwmark 51820 table 51820
[#] ip -4 rule add table main suppress_prefixlength 0
[#] sysctl -q net.ipv4.conf.all.src_valid_mark=1
[#] iptables-restore -n
[root@arch wireguard]# ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2035ms
Соединение устанавливает, а толку от этого ноль. Пробовал настройку соединения и через NetworkManager. Результат такой же. Подскажите где собака зарыта. Перепробовал все советы с этого обсуждения, но так ничего и не добился. Бьюсь неделю, мозги вскипели. Но хочется хоть какой то результат получить. Может кто подскажет другой более быстрый сервер.
Не исключен вариант, что ТСПУ на магистрали вашего провайдера блокирует диапазон IP jantit и большинства других публичных vpn сервисов.
yranehor:более быстрый сервер.
Я вам сразу ответил - используйте тор или ciadpi/byedpi/goodbyedpi - в зависимости от ваших нужд.
Не-бесплатный вариант - покупка и настройка своего личного VPS. И сами настраиваете, что вам нужно - wireguard/ovpn/ipsec/shadowsocks/vless итд...
Дешевых VPS за $1-$2 в месяц - предостаточно. Некоторые "васяновские" vpn и по 10-20 баксов в месяц просят за непонятно что.
Считаю лучше свой, а не бесплатный сыр vpn от "Васяна".
Достаточно быстро?
$: speedtest.py
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from Servers Tech Fzco (DEL)...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by 31173 Services AB (Amsterdam) [1.04 km]: 1.948 ms
Testing download speed................................................................................
Download: 1472.08 Mbit/s
Testing upload speed......................................................................................................
Upload: 1448.28 Mbit/s
yranehor:Бьюсь неделю, мозги вскипели.
Необходимо сделать паузу, отдохнуть. Иногда такой простой шаг может помочь по новому взглянуь на вопрос.
Ещё можно попробовать поменять страну vpn-сервиса. Французские vpn, к примеру, у jantit дают приличную скорость. А как-то выбрал другой вариант (не помню какой) -- там всё было очень плохо. Кратко -- смените несколько поставщиков от jantit.
Ну а если всё не помогает, то вполне возможно, как предположил коллега ALiEN, у Вас просто нет технической возможности использовать vpn от известных поставщиков (из-за действий провайдера). Значит на этом этапе Вы сделали всё, что могли. И Вам необходимо поднимать свою VPS, чтобы воспользоваться vpn. Это уже другая тема. Открывайте новый топик. При желании.
Либо пробовать другие способы обхода блокировки, как рекомендовано в обсуждении данной ветки.
yranehor
vall:
Сменил оператора. Скорость без vpn 30 Мбит/сек . Однако с VPN все по прежнему плачевно. Видимо что МТС что Билайн блокируют VPN. Пробовал установить Tor через yay
$ yay tor-browser
1 aur/tor-browser-bin 13.5.2-1 (+1281 1.42)
    Tor Browser Bundle: anonymous browsing using Firefox and Tor
==> Пакеты для установки (пример: 1 2 3, 1-3 или ^4)
==> 1
AUR Explicit (1): tor-browser-bin-13.5.2-1
Sync Dependency (1): mailcap-2.1.54-2
:: PKGBUILD up to date, skipping download: tor-browser-bin
  1 tor-browser-bin                          (файлы сборки существуют)
==> Пакеты, для которых требуется очистить кэш сборки?
==> [N]Нет [A]Все [Ab]Прервать [I]Установленные [No]Неустановленные или (1 2 3, 1-3, ^4)
==> Показать изменения?
И все. Установка дальше не идет. Сколько не жди.
ALiEN, просьба, если будет желание и время, проверь работу meek
Пакет meek есть в Arch
pacman -Ss meek
extra/meek 0.38.0-1
    A pluggable transport proxy written in Go
Как понял в /etc/tor/torrc прописывается как и с snowflake … типа
ClientTransportPlugin meek exec  /usr/bin/meek-client
Bridge meek  ….
Bridge meek  ….
Могу и ошибастя … но сам проветить не могу (есть причины)
konstantinovms
yranehor:И все. Установка дальше не идет. Сколько не жди.
Если у Вас система x86_64, можете отсюда скачать. Собирал я сам, так что проблем быть не должно. Можете сравнить checksums:
sum256: 8432584dc25390bee6f253f161cfcf13a7d8262d84df9bd44bd5071a87108484
sum512: a8e4de48f01c29d2e7bc3959c953d81834c61156a98a2e179ecc3209208c630c65156b414eec22fd1fb792718ff241ab16576c636ae479eb765909a531ba14c4
yranehor:Сменил оператора. Скорость без vpn 30 Мбит/сек .
Подправил Вам форматирование. С этим тоже желательно разобраться. Чтобы читающими информация воспринималась лучше.
Ещё раз уточню. Я предлагал прежде всего
vall:Ещё можно попробовать поменять страну vpn-сервиса... Кратко -- смените несколько поставщиков от jantit.
Возьмите французский. Скачайте другой файл конфигурации от jantit.
А не менять Билайн, МТС или других. Повторяюсь для ясности.
Хотя попытаться выйти через другого провайдера -- тоже полезный опыт.
konstantinovms
vall:Ещё раз уточню. Я предлагал
Да тут несколько человек уже бьются, чтобы помочь, а наш визави то ли не хочет слышать, то ли действительно не слышит ни вопросов, ни предложений. Спрашивали, зачем VPN, так и не ответил. Если бы знать, зачем человеку VPN, можно было бы подобрать более или менее приемлемые варианты.
Предлагали разные дополнения к браузерам или варианты GoodbyDPI, тоже никакой реакции. Похоже, что там мобильный оператор режет ЛЮБОЙ VPN по протоколу через DPI. В таком случае менять VPN бесполезно. Можно попробовать (по уменьшению предпочтительности) 1) дополнение к браузеру "Обход блокировок Рунета" (или его аналоги), 2) варианты GoodbyDPI (те, что обсуждались в другой ветке ) или 3) Tor с разными бриджами, маскирующими трафик. Самый лучший вариант, конечно, (4) – своя VPS'ка. Но если человек ищет бесплатный VPN, то рассчитывать на то, что он купит VPS и настроит его, наивно.
konstantinovms: Спрашивали, зачем VPN, так и не ответил. Если бы знать, зачем человеку VPN, можно было бы подобрать более или менее приемлемые варианты.
Так и есть.
konstantinovms:В таком случае менять VPN бесполезно.
Ну чтобы окончательно закрыть вопрос плохого поставщика услуг от jantit. Там тоже возможны варианты. Проверено практикой.
Закрыто
