Дополнительные кнопки мыши
Да, вопрос оказался сложнее, чем виделось изначально. В том числе по мнению нейросетей.
drivezt
vasek:- для этого нужно выполнить команду: xev | grep button
04.06.2025 18:16 wev (и др.) ничего не выдает при наклонении колеса мыши (кнопки рабочие).
vasek:... чего не хватает можно узнать ... DEBUG
а не подскажешь какой именно дебаг?
drivezt
vall: Альтернативы: Если ни один из способов не работает, можно настроить мышь через Razer Synapse на Windows, сохранив профили в памяти мыши (если она это поддерживает), а затем использовать её в Linux.
Это рабочий вариант... но физика происходящего до конца не понятна. Драйверу в Windows всё равно же приходит какой то сигнал.
И действительно, если в винде закрыть Synapse, горизонтальный скроллинг перестает работать.
vasek: Алиса
4. В разделе «Наклон колеса» настройте желаемый угол наклона.
Кнопки наклона колеса мыши Razer Mamba Elite не работают в Linux из-за особенностей работы драйвера OpenRazer и инструментов для настройки устройств Razer в этой операционной системе.
Такое чувство что под пытками она скажет всё что попросят )))
Начни с Wiki ...
В части debug - всего не описать ... нужно много знать
PS - это xev | grep button ничего не показывать .... а если так???
sudo evtest
/dev/input/event3: SIGMACHIP Usb Mouse
Select the device event number [0-12]: 3
... и нажми нужную кнопку ...
drivezt:Это рабочий вариант
Если пользоваться можно, то по существу вопрос решён. Хоть и через костыли.
Что касается "понимания физики происходящего", то в большей степени это уже вопрос теории. Этим можно заняться отдельно. Не спеша. При желании.
вот что на гуглил:
По отзывам некоторых пользователей, кнопки наклона колеса могут быть «вялыми» и практически не ощущаться.
PS - и еще на гуглил --- в проводной Razer Mamba Elite вы можете использовать наклон колеса прокрутки … к сожалению, у беспроводной нет этой функции.
