Нет звука кодек ESS8326 ноутбук N15 Air [РЕШЕНО]
beisic
Какая звуковая плата ?
$ pactl list cards
Твое железо
Den32333: A=$(echo $(lspci | grep -i audio | awk '{print $1}')); lspci -knn -s $A
00:1f.3 Multimedia audio controller [0401]: Intel Corporation Alder Lake-N PCH High Definition Audio Controller [8086:54c8]
Subsystem: IP3 Tech (HK) Limited Device [1e50:6007]
Kernel driver in use: snd_hda_intel
Kernel modules: snd_hda_intel, snd_soc_avs, snd_sof_pci_intel_tgl
Смотрим DOC - Kernel Drivers ... и нужно забираться с этим … насколько понял имеется 3 случая (3 модуля)
zgrep INTEL_TGL /proc/config.gz
CONFIG_SND_SOC_SOF_INTEL_TGL=m
zgrep INTEL_TOPLEVEL /proc/config.gz
CONFIG_SND_SOC_SOF_INTEL_TOPLEVEL=y
zgrep HDA_INTEL /proc/config.gz
CONFIG_SND_HDA_INTEL=m
Нужно понять - как это работает - то есть какой модуль нужен …
EDIT - исправил --- правильная ссылка - так как VID:PID=8086:54c8 ... Subsystem VID:PID=1e50:6007
и именем 2 варианта:
sound/soc/sof/intel  ---  модуль: snd_sof_pci_intel_tgl
sound/pci                 ---  модуль:  snd_hda_intel
с этим, думаю, и нужно зариратся ... и при правильной настройке должны работать оба варианта ... (конечно, не оба одновременно, а какой будет настроен)
Если погугит по "no sound in Alder Lake" то видно, что пробема есть …
Но что интересно, так это модуль - везде используется snd_sof_pci_intel_tgl ... а не snd_hda_intel
Нужно делать анализ … начни
- загзужен ли модуль snd_sof_pci_intel_tgl: lsmod | grep intel_tgl
- проверить начилие depends
modinfo snd_sof_pci_intel_tgl | grep depends
depends:        snd-sof-intel-hda-common,snd-soc-acpi-intel-match,snd-sof-pci
- пробовать и analog (аналоговый вход) и HDMI (Digital)
- и другое ...
…. а лучше выпонить хорошый debug … гадать нет смылса ... но для этого нужен опыт и знания ...
Den32333
Господа вот вывод
snd_sof_pci_intel_tgl    16384  0
snd_sof_pci_intel_cnl    20480  1 snd_sof_pci_intel_tgl
snd_sof_intel_hda_generic    40960  2 snd_sof_pci_intel_tgl,snd_sof_pci_intel_cnl
snd_sof_intel_hda_common   204800  3 snd_sof_intel_hda_generic,snd_sof_pci_intel_tgl,snd_sof_pci_intel_cnl
snd_sof_pci            24576  3 snd_sof_intel_hda_generic,snd_sof_pci_intel_tgl,snd_sof_pci_intel_cnl
snd_soc_acpi_intel_match   106496  3 snd_sof_intel_hda_generic,snd_sof_pci_intel_tgl,snd_sof_pci_intel_cnl
[root@d-nout den]# modinfo snd_sof_pci_intel_tgl | grep depends
depends:        snd-sof-pci-intel-cnl,snd-soc-acpi-intel-match,snd-sof-intel-hda-common,snd-sof-intel-hda-generic,snd-sof-pci
pactl list card
Card #42
        Driver: alsa
        Owner Module: n/a
        Properties:
                api.acp.auto-port = "false"
                api.alsa.card = "0"
                api.alsa.card.longname = "HDA Intel PCH at 0x6001150000 irq 142"
                api.alsa.card.name = "HDA Intel PCH"
                api.alsa.path = "hw:0"
                api.alsa.use-acp = "true"
                api.dbus.ReserveDevice1 = "Audio0"
                api.dbus.ReserveDevice1.Priority = "-20"
                device.api = "alsa"
                device.bus = "pci"
                device.bus_path = "pci-0000:00:1f.3"
                device.description = "Встроенное аудио"
                device.enum.api = "udev"
                device.form_factor = "internal"
                device.icon_name = "audio-card-analog-pci"
                device.name = "alsa_card.pci-0000_00_1f.3"
                device.nick = "HDA Intel PCH"
                device.plugged.usec = "14546040"
                device.product.id = "0x54c8"
                device.product.name = "Alder Lake-N PCH High Definition Audio Controller"
                device.subsystem = "sound"
                sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0"
                device.vendor.id = "0x8086"
                device.vendor.name = "Intel Corporation"
                media.class = "Audio/Device"
                factory.id = "15"
                client.id = "41"
                object.id = "42"
                object.serial = "42"
                object.path = "alsa:acp:PCH"
                alsa.card = "0"
                alsa.card_name = "HDA Intel PCH"
                alsa.long_card_name = "HDA Intel PCH at 0x6001150000 irq 142"
                alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
                alsa.mixer_name = "Intel Alderlake-P HDMI"
                alsa.components = "HDA:8086281c,80860101,00100000"
                alsa.id = "PCH"
                device.string = "0"
        Profiles:
                off: Выключено (sinks: 0, sources: 0, priority: 0, available: yes)
                output:hdmi-stereo: Цифровой стерео (HDMI) выход (sinks: 1, sources: 0, priority: 5900, available: no)
                output:hdmi-stereo-extra1: Digital Stereo (HDMI 2) выход (sinks: 1, sources: 0, priority: 5700, available: no)
                output:hdmi-stereo-extra2: Digital Stereo (HDMI 3) выход (sinks: 1, sources: 0, priority: 5700, available: no)
                output:hdmi-stereo-extra3: Digital Stereo (HDMI 4) выход (sinks: 1, sources: 0, priority: 5700, available: no)
                output:hdmi-surround: Цифровой объёмный 5.1 (HDMI) выход (sinks: 1, sources: 0, priority: 800, available: no)
                output:hdmi-surround71: Digital Surround 7.1 (HDMI) выход (sinks: 1, sources: 0, priority: 800, available: no)
                output:hdmi-surround-extra1: Digital Surround 5.1 (HDMI 2) выход (sinks: 1, sources: 0, priority: 600, available: no)
                output:hdmi-surround71-extra1: Digital Surround 7.1 (HDMI 2) выход (sinks: 1, sources: 0, priority: 600, available: no)
                output:hdmi-surround-extra2: Digital Surround 5.1 (HDMI 3) выход (sinks: 1, sources: 0, priority: 600, available: no)
                output:hdmi-surround71-extra2: Digital Surround 7.1 (HDMI 3) выход (sinks: 1, sources: 0, priority: 600, available: no)
                output:hdmi-surround-extra3: Digital Surround 5.1 (HDMI 4) выход (sinks: 1, sources: 0, priority: 600, available: no)
                output:hdmi-surround71-extra3: Digital Surround 7.1 (HDMI 4) выход (sinks: 1, sources: 0, priority: 600, available: no)
                pro-audio: Pro Audio (sinks: 4, sources: 0, priority: 1, available: yes)
        Active Profile: off
        Ports:
                hdmi-output-0: HDMI / DisplayPort (type: HDMI, priority: 5900, latency offset: 0 usec, availability group: Legacy 1, not available)
                        Properties:
                                port.type = "hdmi"
                                port.availability-group = "Legacy 1"
                                device.icon_name = "video-display"
                                card.profile.port = "0"
                        Part of profile(s): output:hdmi-stereo, output:hdmi-surround, output:hdmi-surround71
                hdmi-output-1: HDMI / DisplayPort 2 (type: HDMI, priority: 5800, latency offset: 0 usec, availability group: Legacy 2, not available)
                        Properties:
                                port.type = "hdmi"
                                port.availability-group = "Legacy 2"
                                card.profile.port = "1"
                        Part of profile(s): output:hdmi-stereo-extra1, output:hdmi-surround-extra1, output:hdmi-surround71-extra1
                hdmi-output-2: HDMI / DisplayPort 3 (type: HDMI, priority: 5700, latency offset: 0 usec, availability group: Legacy 3, not available)
                        Properties:
                                port.type = "hdmi"
                                port.availability-group = "Legacy 3"
                                card.profile.port = "2"
                        Part of profile(s): output:hdmi-stereo-extra2, output:hdmi-surround-extra2, output:hdmi-surround71-extra2
                hdmi-output-3: HDMI / DisplayPort 4 (type: HDMI, priority: 5600, latency offset: 0 usec, availability group: Legacy 4, not available)
                        Properties:
                                port.type = "hdmi"
                                port.availability-group = "Legacy 4"
                                card.profile.port = "3"
                        Part of profile(s): output:hdmi-stereo-extra3, output:hdmi-surround-extra3, output:hdmi-surround71-extra3
Также установка ядер 6.6.49 и 6.10.8 ничего не дает.
А что за профиль "Pro Audio"? Его пробовали выбирать?
Den32333
Профиль "Pro Audio" добавляет pipeware. На других компах это несколько увеличивает качество звука. Если на сем проблемном ноуте выбрать этот профиль будут ползунки громкости на всех 4 синках но звука не будет
Den32333:depends: snd-sof-pci-intel-cnl,snd-soc-acpi-intel-match,snd-sof-intel-hda-common,snd-sof-intel-hda-generic,snd-sof-pci
На начала сморти - все ли имется
find /lib/modules/`uname -r`/kernel/ -iname '*<name-moduler>*'
Например
find /lib/modules/`uname -r`/kernel/ -iname '*snd-sof-pci-intel-cnl*'
/lib/modules/6.5.6-arch2-1/kernel/sound/soc/sof/intel/snd-sof-pci-intel-cnl.ko.zst
Последний раз редактировалось vasek 09.09.2024 13:59, всего редактировалось 2 раза.
Den32333
Звук появился , спасибо господину vasek за советы правильной настройкой оказалось
cat /etc/modprobe.d/sound.conf
options snd-intel-dspcfg dsp_driver=3
[den@d-nout ~]$ uname -a
Linux d-nout 6.10.8-zen1-1-zen #1 ZEN SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed, 04 Sep 2024 15:18:31 +0000 x86_64 GNU/Linux
Правда alsamixer показывает черт знает что и я балдею от обилия ползунков и переключателей которые кажется ни на что не влияют..... Но это мелочь. разберусь.....
Последний раз редактировалось Den32333 10.09.2024 01:13, всего редактировалось 1 раз.
Den32333
aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: sofessx8336 [sof-essx8336], device 0: ES8336 (*) []
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: sofessx8336 [sof-essx8336], device 5: HDMI 1 (*) []
Subdevices: 1/1
card 0: sofessx8336 [sof-essx8336], device 6: HDMI 2 (*) []
Subdevices: 1/1
card 0: sofessx8336 [sof-essx8336], device 7: HDMI 3 (*) []
Subdevices: 1/1
Den32333:Звук появился
Не забудь отметить РЕШЕНО
Den32333: Правда alsamixer показывает черт знает что и я балдею от обилия ползунков
Два раза уже поправлял за Вами тег code (</>). Пожалуйста, разберитесь и приведите это своё сообщение к читабельному виду. Чтобы Вам можно было помочь в следующий раз -- будьте внимательны при форматировании своего сообщения.
P.S. Будет вовсе замечательно, если всё же установите себе ванильный арч.
