Дефектные обновления [Core], [Extra]
sinclaus
кстати - выхлоп lsmod
$ lsmod | grep bt
btusb 65536 0
btrtl 28672 1 btusb
btbcm 24576 1 btusb
btintel 45056 1 btusb
btmtk 16384 1 btusb
bluetooth 942080 38 btrtl,btmtk,btintel,btbcm,bnep,btusb,rfcomm
vantu5z
После сегодняшнего обновления bluetooth заработал (linux 6.0.10-arch2-1).
Странно, но теперь работает и с ядром 6.0.9-arch1-1, видимо что-то еще обновилось.
Кстати с ядром 6.0.8-arch1-1 выхлоп lsmod был пустой и не было каталога /sys/class/bluetooth/, а bluetooth работал.
Теперь создается каталог и выхлоп lsmod не пустой:
$ lsmod | grep bt
btusb                  65536  0
btrtl                  28672  1 btusb
btbcm                  24576  1 btusb
btmtk                  16384  1 btusb
bluetooth             942080  30 btrtl,btmtk,btintel,btbcm,bnep,btusb,rfcomm
Вот что удалось найти по устройству:
# lspci -v
25:00.0 Network controller: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6230 [Rainbow Peak] (rev 34)
	DeviceName: WLAN
	Subsystem: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6230 AGN
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 41
	Memory at d4700000 (64-bit, non-prefetchable) [size=8K]
	Capabilities: [c8] Power Management version 3
	Capabilities: [d0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
	Capabilities: [e0] Express Endpoint, MSI 00
	Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
	Capabilities: [140] Device Serial Number 00-db-df-ff-ff-22-a5-6a
	Kernel driver in use: iwlwifi
	Kernel modules: iwlwifi
$ btmgmt info
Index list with 1 item
hci0:	Primary controller
	addr 00:DB:DF:22:A5:6E version 5 manufacturer 2 class 0x6c010c
	supported settings: powered connectable fast-connectable discoverable bondable link-security ssp br/edr debug-keys phy-configuration
	current settings: powered ssp br/edr
	name vantu5z-book
	short name
ugras
upgraded libxcursor (1.2.1-2 -> 1.2.1-3)
Это не дефект, но требует ручного вмешательства. Sway. Внезапно слетела тема курсоров. Не совсем, но на половине окон.
В логах pacman'а признание в маленькой подлости:
warning: /usr/share/icons/default/index.theme saved as /usr/share/icons/default/index.theme.pacsave
Вангую, что правила игры поменялись и файл /usr/share/icons/default/index.theme теперь не роляет. Но в указанном каталоге видим симлинк /usr/share/icons/default/cursors указывающий на /usr/share/icons/Adwaita/cursors.
Ну что ж,
sudo mv /usr/share/icons/default/cursors  /usr/share/icons/default/cursors.back
sudo ln -s /usr/share/icons/Chameleon-White-Regular/cursors /usr/share/icons/default/cursors
и справедливость восстановлена.
leonardo
ugras, спасибо.
Сегодня впервые в своей практике столкнулся
$ sudo pacman -Syu
ошибка: ошибка GPGME: Нет данных
 core                                   152,5 KiB   190 KiB/s 00:01 [#####################################] 100%
 extra is up to date
 community is up to date
 multilib is up to date
ошибка: failed to synchronize all databases (непредвиденная ошибка)
После поиска в интернет помогло
$ sudo rm -r /var/lib/pacman/sync
и затем обновление прошло без ошибок.
P.S. На ноутбуке всё обновилось без проблем.
vall:P.S. На ноутбуке всё обновилось без проблем.
Значит на компе, где проблема, были ошибки файловой системы.
Не могу прокомментировать, не было времени вникать. Но содержание удалённой папки sync вызывает вопросы. Как так вышло - непонятно.
Репозиторий archlinuxcn года три-четыре назад подключал на один раз посмотреть и тут же удалил. Предыдущее обновление системы прошло успешно, никаких тревожных сообщений в konsole не наблюдал.
LactoseFree
vall: Сегодня впервые в своей практике столкнулся
$ sudo pacman -Syu
 extra is up to date
В точности идентичная ситуация произошла со мной на неделе.
Что бы это могло быть?
LactoseFree:Что бы это могло быть?
Да много чего. Может некорректно что-то скачало, может быть на диск что-то не так записалось, а может даже просто по времени разбежка случилась.
Если будет повторяться, стоит что-то смотреть. Единичный случай можно списать на баг.
LactoseFree
indeviral:
А может ли это произойти из-за потери пакетов, например? При обновлении соединение жёстко просело и на полминуты всё легло.
LactoseFree:из-за потери пакетов
Может, там конечно есть проверка хэша после скачивания. Но она вполне могла не сработать. Теоретически.
Colach
Подскажите, вот такая хрень вышла. При обновлении системы pacman пишет:проверка конфликтов....
ошибка: не удалось подготовить транзакцию (не удалось удовлетворить зависимости)
::installing python-sphinx (6.1.3-1) breaks dependency python-sphinx<6 reguired by python-sphinx_design
-ошибка установки пакетов из репозиториев. На этом остановка обновления.
Как это устранить?
Colach:Как это устранить?
Правильно понимаю, что у тебя установлено два пакета
- python-sphinx, community, v. 6.1.3-1
- python-sphinx_design, AUR, v. 0.3.0-1
Если да, то если ставишь пакеты из AUR, то и будь готов к решению проблем самостоятельно.
AUR не оффициальный репозитарий, а потому частенько вылазят ошибки и как правило в основном связанные с зависимостями.
При наличии проблем в первую очередь рекомендую зайти в AUR и посмотреть, описана ли эта проблема в коментариях и что рекомендует выполнить сопровождающий пакет, если проблема не описана, опиши ее сам и жди ответа. Либо решай проблему сам.
В данном случае проблему уже описали - проблема связана с зависимостью, что вообщем то видно и из логов.
PS - если пакет python-sphinx_design пока не очень то и нужен, то удали его ... если пакет python-sphinx_design так необходим, то можно попробовать понизить версию пакета python-sphinx и временно заморозить - получится или это, сказать трудно.
Для начала, начать задавать вопросы в нужной теме.
Твоя проблема с пакетом из AUR, никак не относится к данной теме.
Colach
Вам спасибо,пакет "python-sphhinx_design AUR ,v.0.3.0-1 удален. Обновление завершилось успешно,но по какой причине он установился я не знаю.Тем более pamac выдает ошибку даже в установке официальных репо.Все установки проходят через консоль.Вам еще раз спасибо.
По моему наступает смутное время...
Кто использует ppp рекомендую пока не обновляться .... был вынужден откатиться на старую версию ppp 2.4.9-3
Погуглив, нашел это
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=288717
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=288739
https://bugs.archlinux.org/task/79655?p ... &sort=desc
SmiGes: По традиции прошлого форума описываем проблемы возникшие после обновлений пакетов из веток [Core], [Extra],[Community], а так же способы их решения.
В связи с недавними изменениями в репозиториях ветка переименована для приведения топика в соответствие с фактическим положением дел.
Сообщается о множестве проблем с драйверами 555xx (в основном "my output is blank" или "some of my outputs are blank").
В моём случае
Kernel: Linux 6.9.7-arch1-1
CPU: Intel(R) Core(TM) i7         920 (8) @ 2,66 GHz
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti [Discrete]
Версия               : 555.58-2
Описание             : NVIDIA drivers for linux
система с KDE перестала выходить из режима сна. Аналогичное поведение и на lts-ядре.
Тёмный экран монитора, -- и только кнопка reset системного блока позволяет вновь получить контроль над десктопом.
konstantinovms
vall: Сообщается о множестве проблем с драйверами 555xx (в основном "my output is blank" или "some of my outputs are blank").
В моём случае
Версия               : 555.58-2
Вот спасибо! Повременю с обновлением. С прошлым обновлением тоже какая-то хрень была с suspend'ом.
