Обсуждение KDE 6: проблемы и поиск решений
kostyarin
Да, при создании новой вкладки в терминале фокус переключается не на неё, а чёрте пойми куда.
kostyarin:Флаги стран пропали на индикаторе раскладки.
Установи шрифт с emoji, появятся.
kostyarin
Сработало. Спасибо.
RusWolf:Такое же поведение
Вроде починили с обновой.
RusWolf:после этих действий точки входа появляются
Это стандартная реакция. Если убрать точки входа (например, повторить F9), то появляется иконка. Нажатие на которую раскрывает опцию.
Четыре часа назад, обновился kwin и как-то тихо пока.
vall:Пользовательские горячие клавиши обнулились.
Оговорюсь, что здесь подразумевал хоткеи под собственные скрипты и т.п.
Похоже, что переписали поскольку пакет исчез из репозиториев и версия отсутствует в AUR.
"Требуется : Нет
Причина установки : Явно установлен".
Так что можно удалять. Заодно убрав устаревшие компоненты из системы.
 ❯ pacman -Qi khotkeys
Версия               : 5.27.10-1
Описание             : KHotKeys
Архитектура          : x86_64
URL                  : https://kde.org/plasma-desktop/
Лицензии             : LGPL
Группы               : plasma
Предоставляет        : Нет
Зависит от           : plasma-workspace  kdelibs4support
Доп. зависимости     : Нет
Требуется            : Нет
Опционально для      : Нет
Конфликтует с        : Нет
Заменяет             : Нет
Установленный размер : 4,02 MiB
Сборщик              : Antonio Rojas <arojas@archlinux.org>
Дата сборки          : Ср 06 дек 2023 04:07:18
Дата установки       : Ср 06 дек 2023 13:14:38
Установочный скрипт  : No
Проверен             : Подпись
 ❯ sudo pacman -Rsn khotkeys
проверка зависимостей...
Пакеты (5) kdelibs4support-5.115.0-1  kemoticons-5.115.0-1  kitemmodels5-5.115.0-1
           kunitconversion5-5.115.0-1  khotkeys-5.27.10-1
Будет освобождено:  36,50 MiB
:: Удалить эти пакеты? [Y/n]
eugenez
случайно, сорри
Последний раз редактировалось eugenez 05.04.2024 05:02, всего редактировалось 2 раза.
Решил перейти на plasma 6 на лэптопе. Первое с чем столкнулся -- перестал нормально работать тачпад.
В Параметрах системы - Мышь и сенсорная панель - Сенсорная панель отражалась запись, что сенсорная панель не обнаружена. В моём случае
sudo pacman -Rs xf86-input-synaptics
решило проблему. Кроме того должен быть установлен пакет libinput (который давно рекомендуется как замена synaptics).
Подробности https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=293572
eugenez
Тестирум на износ, я смотрю, судя по активности :(
а может кто-то открыть krdc, и попытаться подключиться вообще к чему угодно по протоколу rdp? Интересует его, протокола, принципиальная доступность - можно ли при активированном плагине создать хост и зайти на rdp://host?
на версиях freerdp 3.1 или 3.4, ну и свежий krdc из шестой плазмы.
очень надо, ну пожалуйста :)
Активность слабенькая, с этим не поспоришь. Что касается протокола, то возможно этим никто из "присутствующих" не пользуется.
А в чём сомнения? Почему он НЕ должен работать, если на plasma 5 не было проблем. В репах обновлённая сборка krdc от 21 марта. Не вижу препятствий.
eugenez
Я попробовал, у меня не работает связка текущих krdc 24.02+freerdp 3.4. Krdc вообще не видит протокол rdp (да и вообще никакой).
Связка krdc 24.02+freerdp2 2.11 работает, но в окне удалённой системы не работает кнопка tab.
Связка старого krdc 23.08+freerdp2 2.11 работоспособна.
ну и реммина как работала, так и работает, и консольный запуск xfreerdp тоже. Т.е. на мой скромный, предварительно дело в krdc.
Поэтому прошу тех, кто пользуется, подтвердить/опровергнуть, вдруг это мои кривые ручки, а не регрессия. Хотя про кнопку табуляции на bugs.kde.org есть.
eugenez: связка текущих krdc 24.02+freerdp 3.4. Krdc вообще не видит протокол rdp (да и вообще никакой).
Ну так в доп зависимостях к krdc 24.02 стоит именно freerdp2
eugenez:но в окне удалённой системы не работает кнопка tab.
Знакомый тоже жаловался, что с кнопкой таб есть проблема.
Так что дело точно, не в кривых руках.
eugenez
я freerdp2 поставил руками, freerdp удалил.
комбинация из нового krdc и freerdp 3.4 не запускается вообще. Ну т.е. окно krdc есть, но выбрать протокол нельзя, соединиться тоже, если пускать из консоли - есть ругань на присутствующую в системе библиотеку, файл из состава самого krdc.
Больше трёх не собираться!
Обновился до 6.7. В правом углу заголовка окна помимо 3-х обычных кнопок (свернуть-развернуть-закрыть) была настроена ещё кнопка "свернуть в заголовок" (первой слева направо). После обновления крайняя справа кнопка "закрыть" исчезла. Но не совсем. Её можно найти, если поменять размеры окна.
Временно отключил кнопку "свернуть в заголовок". Кнопка "закрыть" вернулась на своё место.
Из ранее настроенных виджетов исчезла возможность контроля температуры GPU (nvidia). Теперь на месте температуры просто пробел. В настройках виджета Thermal Monitor 0.2.7 сенсора GPU просто нет.
