Дата публикации:Tue, 10 Nov 2026 13:17:57 +0300
После трёх месяцев разработки опубликован релиз свободной реализации API Vulkan, OpenGL, OpenGL ES и OpenCL - Mesa 26.3.0. Первый выпуск ветки Mesa 26.3.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 26.3.1.
В Mesa 26.3 доступна поддержка графического API Vulkan 1.4 в драйверах ANV для GPU Intel, RADV для GPU AMD, NVK для GPU NVIDIA, HoneyKrisp (hk) для GPU Apple, Turnip для GPU Qualcomm, PanVK для GPU ARM Mali, в программном растеризаторе lavapipe (lvp) и в режиме эмулятора (vn). В драйверах v3dv (GPU Broadcom VideoCore для Raspberry Pi 4+) и dzn (реализация Vulkan поверх Direct3D 12) поддерживается Vulkan 1.0, в драйвере kk (KosmicKrisp, Vulkan поверх Metal) - Vulkan 1.1, а в драйвере pvr (GPU Imagination PowerVR) - Vulkan 1.2.
В Mesa также обеспечивается полная поддержка OpenGL 4.6 для драйверов iris (GPU Intel Gen 8+), radeonsi (AMD), Crocus (старые GPU Intel Gen4-Gen7.5), AMD (r600), zink, llvmpipe, virgl (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM), freedreno (Qualcomm Adreno), d3d12 (прослойка для организации работы OpenGL поверх DirectX 12) и asahi (GPU AGX, используемый в чипах Apple M1 и M2). Поддержка OpenGL 4.5 доступна для GPU NVIDIA (nvc0). Поддержка OpenGL 3.3 присутствует в драйверах softpipe (программный растеризатор) и nv50 (NVIDIA NV50). В драйверах panfrost (GPU ARM Mali) и v3d (GPU Broadcom VideoCore) поддерживается OpenGL 3.1.
Основные новшества:
- Добавлены правила для AI-ассистентов, в которых указано, что Mesa развивает сообщество людей, поэтому AI-агентам не следует открывать pull-запросы или публиковать комментарии. Для коммитов, отправленных людьми, но созданных с использованием AI, предписано явно указывать тег "Generated-by: LLM" или Assisted-by: LLM". Для драйверов asahi, nouveau, panfrost, imagination, jay, и poly разработчиками введены отдельные ограничения на использование AI. В драйвере panvk для GPU ARM Mali v6-7 реализована поддержка Vulkan 1.3. В драйвере Etnaviv для GPU Vivante серии HALTI5 реализована поддержка OpenGL ES 3.0 и языка шейдеров GLSL 1.30. В OpenGL-драйвер Panfrost добавлена поддержка GPU Mali G68, G715 и G615. В Vulkan-драйвер PanVK добавлена поддержка GPU Mali G715 и G615. В Vulkan-драйвер pvr добавлена поддержка GPU Imagination PowerVR BXM-4-64. В Vulkan-драйвере RADV добавлена поддержка старых GPU Radeon RX 400/500 (Polaris). Для GPU Intel Xe2 и Xe3 по умолчанию задействован компилятор шейдеров Intel Jay. Стабилизирована и включена по умолчанию поддержка графической подсистемы чипов Intel Nova Lake. В драйвер NVK (NVIDIA) добавлена поддержка Vulkan-расширений для ускорения обработки видео. Для GPU Intel включено сжатие буферов, позволившее повысить производительность в играх при их запуске с использованием DXVK. Добавлена поддержка GPU AMD GFX1171 на базе микроархитектуры RDNA 4m. Добавлена поддержка Vulkan-расширений: VK_AMD_anti_lag для RADV; VK_IMG_filter_linear_2d для pvr; VK_KHR_maintenance7 для pvr; VK_KHR_maintenance4 для panvk/v6-7; VK_KHR_maintenance5 для panvk/v6-7; VK_KHR_maintenance7 для panvk/v6-7; VK_KHR_maintenance8 для panvk/v6-7; VK_KHR_shader_float_controls2 для panvk/v6-7; VK_KHR_shader_subgroup_extended_types для panvk/v6-7; VK_EXT_subgroup_size_control для panvk/v6-7; VK_ARM_shader_core_builtins для panvk/v6-7; VK_ARM_shader_core_properties для panvk/v6-7; VK_ARM_scheduling_controls для panvk/v6-7; VK_KHR_synchronization2 для pvr; VK_KHR_copy_memory_indirect для panvk; VK_KHR_maintenance6 для panvk/v6-7; VK_KHR_spirv_1_4 для panvk/v6-7; VK_EXT_device_memory_report для v3dv; VK_KHR_video_encode_feedback2 для RADV; VK_EXT_global_priority для pvr; VK_EXT_global_priority_query для pvr; VK_KHR_global_priority для pvr; VK_KHR_cooperative_matrix для panvk; VK_EXT_inline_uniform_block для pvr; VK_KHR_shader_fma для pvr; VK_EXT_cooperative_matrix_maintenance1 для radv, lavapipe; VK_KHR_device_address_commands для nvk; VK_KHR_shader_constant_data для panvk; VK_KHR_shader_float_controls2 для pvr; VK_KHR_performance_query для GFX12; VK_EXT_primitive_topology_list_restart для pvr; VK_KHR_incremental_present для panvk; VK_EXT_swapchain_colorspace для panvk; VK_KHR_push_descriptor для pvr; VK_EXT_image_sliced_view_of_3d для pvr; VK_EXT_image_compression_control для panvk; VK_KHR_shader_untyped_pointers для HK; VK_KHR_maintenance10 для HK; VK_KHR_shader_fma для HK; VK_EXT_primitive_restart_index для HK; VK_QCOM_rotated_copy_commands для Turnip; VK_KHR_maintenance10 для panvk; VK_KHR_map_memory2 для v3dv; VK_KHR_unified_image_layouts для v3dv; VK_INTEL_shader_integer_functions2 для panvk; VK_KHR_internally_synchronized_queues для NVK; VK_KHR_maintenance11 для NVK; VK_EXT_primitive_restart_index для NVK; VK_KHR_maintenance11 для panvk; VK_EXT_transform_feedback для pvr.
- GL_ARB_texture_multisample; GL_EXT_color_buffer_float; GL_EXT_conservative_depth; GL_EXT_draw_buffers_indexed; GL_EXT_EGL_image_storage; GL_EXT_EGL_image_storage_compression; GL_EXT_shader_integer_mix; GL_EXT_sRGB_write_control; GL_EXT_texture_compression_rgtc; GL_EXT_texture_sRGB_decode; GL_EXT_texture_sRGB_R8; GL_EXT_texture_sRGB_RG8; GL_EXT_texture_storage_compression; GL_MESA_framebuffer_flip_y; GL_MESA_shader_integer_functions; GL_OES_draw_buffers_indexed; GL_OES_EGL_image_external_essl3; GL_EXT_texture_integer; GL_ARB_shader_bit_encoding; GL_ARB_texture_rgb10_a2ui.
- cl_ext_float_atomics для iris, llvmpipe и zink; cl_khr_semaphore для iris; cl_khr_external_semaphore для iris; cl_khr_external_semaphore_sync_fd для iris.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=66658
