Чёрный экран после запуска установщика
На днях совершенно случайно столкнулся с тем, что после запуска установщика и записи
Triggering uevents..
монитор отключался и дальнейшие действия становились невозможными.
Для решения проблемы.
С самого начала, на экране загрузки Arch Linux, -- нажмите e для редактирования параметров загрузки и добавьте запись nomodeset в строку параметров ядра, затем нажмите Ctrl + X (или F10) для старта установщика. Дальше всё пойдёт как обычно.
Опытным путём установил, что в моём случае последний нормально работающий установщик archlinux-2024.01.01-x86_64.iso (Release Date: 2024-01-01 Kernel Version: 6.6.8). Все дальнейшие iso-образы корректно запускаются только после вышеприведённых манипуляций.
Проверял и перепроверял всё. Поэтому про контрольные суммы, варианты записи iso-образа на флешку и прочее в возможном обсуждении не отвлекаемся.
Публикацию сделал в помощь тем, кто столкнётся с такой же проблемой. Чтобы не потеряли столько времени, сколько пришлось потратить мне. На казалось бы пустячок.
Причём несколько проверенных arch-based дистрибутивов не имели такой проблемы, кроме Endeavour OS (который как известно практически чистый арч). Что огорчило, -- поскольку в данном случае последователи оказались лучше прародителя.
Кстати, заодно выяснил, что на сегодняшний день стандартный iso-образ дистрибутивов размером ~ 3,5 Гб вполне нормальный вариант. Хотя ещё полтора года назад всё умещалось примерно в 2,1 Гб. И это тоже не радует )) Крайний образ установщика арча (Release Date: 2025-03-01 Kernel Version: 6.13.5) уже 1,2 Гб. Что есть рекордный размер с середины 2010 года.
vall: монитор отключался и дальнейшие действия становились невозможными.
Видео карта какая?
На моей 4060 Ti, такая же петрушка.
Хотя на 1050 Ti, всё нормально.
Десктоп видавший виды, но всё исправно работает. Пока не происходят некоторые случаи )
❯ fastfetch
                  -`                     xxxx@XXXX-pc
                 .o+`                    --------------
                `ooo/                    OS: Arch Linux x86_64
               `+oooo:                   Kernel: Linux 6.9.6-arch1-1
              `+oooooo:                  Uptime: 9 hours, 46 mins
              -+oooooo+:                 Packages: 1828 (pacman)
            `/:-:++oooo+:                Shell: bash 5.2.37
           `/++++/+++++++:               Display (BNQ7946): 2560x1440 @ 60 Hz in 27" [External]
          `/++++++++++++++:              DE: KDE Plasma 6.3.3
         `/+++ooooooooooooo/`            WM: KWin (X11)
        ./ooosssso++osssssso+`           WM Theme: Breeze
       .oossssso-````/ossssss+`          Theme: Breeze (Dark) [Qt], Breeze-Dark [GTK2], Breeze [GTK3/4]
      -osssssso.      :ssssssso.         Icons: breeze-dark [Qt], breeze-dark [GTK2/3/4]
     :osssssss/        osssso+++.        Font: Noto Sans (11pt) [Qt], Noto Sans (11pt) [GTK2/3/4]
    /ossssssss/        +ssssooo/-        Cursor: Breeze_Light (30px)
  `/ossssso+/:-        -:/+osssso+-      Terminal: konsole 24.12.3
 `+sso+:-`                 `.-/+oso:     Terminal Font: FantasqueSansM Nerd Font Mono (14pt)
`++:.                           `-/+/    CPU: Intel(R) Core(TM) i7 920 (8) @ 2.66 GHz
.`                                 `/    GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti [Discrete]
                                         Memory: 4.91 GiB / 19.53 GiB (25%)
❯ hostnamectl
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor:  EVGA
  Hardware Model: 132-BL-E758
Firmware Version: 6.00 PG
   Firmware Date: Thu 2011-08-25
    Firmware Age: 13y 7month 4d
Тут речь скорее всего о сумме факторов (и их комбинациях): BIOS/UEFI, материнка, процессор, видеокарта и ... умники, "улучшившие" установщик больше года назад. Бегло смотрел на bbs: вроде никто по этому поводу сильно не жаловался.
А проверьте-ка непосредственно монитор)
Была похожая ситуация - подсветка монитора гасла четко в момент запуска иксов (или после груба - не помню уже). Причём в BIOS всё работало. Начинает загрузку - и чёрный экран.
Ох я тогда себе нервных клеток попортил... Но после всех шаманств всё-таки догадался фонариком на монитор посветить.
ALiEN:А проверьте-ка непосредственно монитор)
vall:Проверял и перепроверял всё.
В том числе и аппаратную часть. Монитор, кабели, разъёмы, плотность соединения.
RusWolf:На моей 4060 Ti, такая же петрушка.
Поскольку с лета прошлого года NVIDIA сделала (по одному очень меткому выражению гентушника) своих пользователей линукс бета-тестерами драйверов. Есть чисто умозрительное (ничем особо не подкреплённое) подозрение в сторону этого бренда.
С другой стороны установщик у меня нормально не работает с февраля 2024 года, а зелёные создали проблемы клиентам только в июне.
Черный экран при загруке - причина в большой степени обусловлена железом и модулями видео.
Из DOC:
В дистрибутивах Linux установка видеорежима перенесена в ядро системы (kernel). Так что все программирование аппаратуры видеокарты, относящееся к установке определенных тактовых частот, настройке регистров и т. п. происходят в ядре вместо X-драйвера, когда запускается X-сервер.
Это делает возможным отображать красивые логотипы с высоким разрешением во время загрузки, так называемые splash (boot) screens, и плавно, без мерцаний экрана, перейти к графическому приглашению входа в систему (ввод логина и пароля, login screen).
К сожалению, некоторые видеокарты неправильно работают при загрузке, и по этой причине демонстрируют черный экран.
Добавление параметра nomodeset инструктирует ядро, что не надо загружать драйверы видео до момента, пока не будет загружена графическая система X.
vall: Есть чисто умозрительное (ничем особо не подкреплённое) подозрение в сторону этого бренда.
Не там копаешь.
Надо смотреть в сторону модуля ядра nouveau, оно с свежими картами нвидиа, стало плохо работать.
vasek:Из DOC:
Именно на основании этой информации и нашёл решение, которое коротко привёл в первом сообщении. Спасибо, что привели текст целиком.
Но лично для меня полностью ВСЁ не объяснило. Сводя вопрос только к видеокарте. И этому минимум две причины:
- не менее двух инсталляторов arch-based дистрибутивов этого года спокойно запустились;
- 1050 Ti у меня и коллеги RusWolf повели себя по разному.
vall: Тут речь скорее всего о сумме факторов (и их комбинациях): BIOS/UEFI, материнка, процессор, видеокарта и ... умники
taiiku6
Тоже наблюдаю у себя эту проблему. Комп у меня с 2009 года. Видео карта от nvidia, модель 8600GT GeForce. Материнка поддерживает только BIOS. Пробовал метод с nomodeset, но он у меня не сработал. Предполагаю, что возможно ввожу где-то что-то неправильно, просто потому что не знаю всех нюансов. Было бы здорово, если б, кто-нибудь представил полную картину ввода (нужен скриншот или фото), то как должно быть, для того чтобы я все-таки смог установить ArchLinux.
Думаю дело все-таки в драйвере видео карты. Так как тестировал другие дистрибутивы и во многих случаях, когда выбирал открытый, получал такой же результат, либо уже после установке, либо также при старте установки. С проприетарным драйвером, та же история, но в случаи с ним все понятнее, так как моя видяха уже официально не поддерживается nvidia, то часто устанавливалась/определялась не та его версия (если мне удавалось установить нужную, то проблема с гаснущим экраном решалась).
Наверное вопреки моей логике, можно сделать и такой же вывод, про версию с открытым драйвером. Что моя видео карта уже не популярна и её поддержку просто убрали из новых версий открытого драйвера, то есть где он свежее, там и будет проблема с гаснущим экраном.
vall: нажмите e для редактирования параметров загрузки и добавьте запись nomodeset в строку параметров ядра, затем нажмите Ctrl + X (или F10) для старта установщика. Дальше всё пойдёт как обычно.
1. На экране установщика нажмите e
2. Добавьте запись nomodeset в строку параметров ядра (там где linux написано, по памяти - вторая). В конце этой строки через пробел печатаете nomodeset
3. Нажмите Ctrl + X (или F10) для старта установщика.
Три действия и установщик должен стартануть. Не уверен, что 8600GT GeForce поддерживается проприетарным драйвером (скорее всего нет). Но по идее установщик должен стартануть на открытом nouveau (https://nouveau.freedesktop.org/FeatureMatrix.html)
taiiku6
Благодарю за помощь, мне удалось воспользоваться nomodeset и если я вас правильно понял на открытом драйвере nouveau моя видео карта все-таки работает, а в тех других случаях о которых я здесь писал, дело было в чем-то другом.
Почему я сразу, не смог с этим разобраться?
А потому, что я использую Ventoy, для запуска iso образов (комп у меня старый и по этому я просто запускаю их с другого HDD диска, получается быстрее чем просто со флешки). Так вот там есть 2 режим один стандартный другой через GRUB. Дело было в том что я выбирал 1 стандартный и поэтому редактировал совсем не то, не в том месте. А когда воспользовался 2-рым вариантов через GRUB, то все получилось. Правда, может это для кого-то будет важно, когда я установил ArchLinux, при первом запуске у меня снова возникла проблема гаснущим экраном. Для её решения я просто повторил метод nomodeset, но уже для установленного системного GRUB (то есть это уже не Ventoy, а тот что я установил в месте ArchLinux к себе на SDD диск), а потом до установил не обходимый драйвер для NVIDIA.
Да вы правы, я тут недавно проверил и как я понял есть только возможность установить 340 драйвер из AUR, но эта уже не является официальной поддержкой от NVIDIA.
taiiku6: а в тех других случаях о которых я здесь писал, дело было в чем-то другом.
Скорее всего именно так.
taiiku6:потому, что я использую Ventoy
Ventoy в принципе неплохой универсальный инструмент (но весь обмазанный скриптами). Однако всё же ... если решаете установить дистрибутив, то лучше идти стандартным путём для обычного пользователя. Запись установочного образа на флэшку -> установка на заданное устройство. Практика показывает, что так надёжнее.
taiiku6:когда я установил ArchLinux
Поздравляю Вас с присоединением к сообществу пользователей дистрибутива! )
taiiku6
vall:Скорее всего именно так.
Понял, спасибо за разъяснение. Теперь ситуация лучше прояснилась.
vall:Ventoy в принципе неплохой универсальный инструмент (но весь обмазанный скриптами).
Благодарю за информацию. Обязательно учту это при дальнейшей работе.
vall:Поздравляю Вас с присоединением к сообществу пользователей дистрибутива! )
Спасибо за тёплые слова! Я рад этому классному событию! )
ameba
Как ты это пофиксил окончательно, после того как у меня заработал установщик система отказывалась работать но когда я тоже самое в грабе написал у меня система стала с низком разрешением видемо потомучто драйвера не работали хотя система видеокарту видела и драйвера тоже я попытался решить проблему но драйвера AUR не помогли
olegkozik
Здравствуйте.
Пытаюсь установить на следующем конфиге:
Материнская плата BIOSTAR IH61MF-Q5, версия 7.0
Процессор Intel Core i5-3570 со встроенной графикой Intel HD Graphics 2500
Дискретная AMD Radeon RX 580 2048SP.
Пробовал советы на обоих видео, ничего не помогает. Установщик скачал отсюда . Вижу загрузочное меню, при нажатии Enter - чёрный экран.
olegkozik:Пробовал советы на обоих видео
Здравствуйте, о каких видео Вы говорите?
1. Первый пост в ветке прочитали? Выполняли? Как ещё раз повторено здесь viewtopic.php?p=8296#p8296 Что не получилось?
2. Не исключены проблемы работы встроенной и дискретной видеокарт. Встройку пробовали отключать?
olegkozik
vall: Здравствуйте, о каких видео Вы говорите?
О дискретной и встроенной видеокарте говорю. Отключать встроенную не пробовал.
То, что написано в посте сделал и ного чего ещё. Что не получилось? После нажатия, Enter - чёрный экран. Итак в разных дистрибутивах, в том числе старых.
Возможно Вам быстрее поможет интервью с ChatGPT.
Вот несколько его советов (кроме первого -- nomodeset).
Высылаю "как есть".
2. Проверьте подключение монитора
Для диагностики это один из самых важных шагов.
Если монитор подключён к RX 580, выключите компьютер и подключите его к видеовыходу материнской платы, если он есть.
Оставьте RX 580 установленной, но попробуйте запустить Arch через Intel HD Graphics 2500.
Если изображение появится, вероятная причина связана с инициализацией RX 580, её видеовыходом или взаимодействием двух видеокарт.
Если на материнской плате есть настройка Primary Display, Initiate Graphic Adapter или аналогичная, попробуйте выбрать IGD вместо PEG. Названия зависят от версии BIOS.
3. Если не помогло — проверьте загрузку и параметры BIOS
По очереди попробуйте следующие действия:
В BIOS временно отключите Fast Boot, если он включён.
Проверьте, отключён ли Secure Boot: официальный установочный образ Arch Linux не поддерживает загрузку с включённым Secure Boot без дополнительной настройки.
ArchWiki
Попробуйте загрузить флешку в другом режиме: если выбирали UEFI, проверьте Legacy/CSM, или наоборот.
Если используете старую флешку с установочным образом, скачайте свежий ISO с официального сайта Arch Linux и заново запишите его на USB.
